Hallo zusammen.
Im moment bin ich dabei alle leds in den tastern zu programmieren.dabei will ich zwischen tag und nacht unterscheiden.
Wie definiert ihr ib tag oder nacht ist? Einfach anhand des helligkeitswerts der wetterstation?
Nacht ist die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Das lässt sich aus den Geokoordinaten berechnen, z.B. für den Homeserver gibt es Bausteine dafür.
Ansonsten kannst Du Dir das für Deinen Eigenbedarf würfeln wie es Dir gefällt, ich würde da nach der Aussenhelligkeit gehen und das bereits bei Dämmerung umschalten und nicht warten bis es stockfinster ist.
Das hängt doch von Deinen lokalen Gegebenheiten ab. Schau einfach mal, wieviel Lux der Helligkeitssensor liefert, wenn Du denkst, dass die Rolläden runtergehen sollten und das nimmst Du als Schwellwert.
Den Dämmerungswert erfasse ich derzeit mit einem Siemens AP254/02 an der Nordfassade. Mein Schwellwert liegt bei 400 Lux mit ein paar Minuten Verzögerung.
Frank
Geschmäcker zum einen und Standort sowie Messeinrichtung zum anderen.
Es bewährt sich also den Wert bei gewünschter "Dunkelheit" zu ermitteln und dann ggf. im laufenden Betrieb anzupassen.
Frank
Dann hast Du bestimmt noch ein Dämmerungsobjekt, mit welchem Du ggf. Licht freigibst oder die Helligkeit von Schalter und Orientierungslichter änderst?!
Frank
ja bei status schlafen, den ich schon habe, sollten aber meistens die orientierungslichter und die tasten schon leuchten. werde es mit der außenhelligkeit machen und den wert über die visu änderbar machen. dann kann ich anfangs am wert noch spielen
Ich benutze für Tag/Nacht gar keine Helligkeit, sondern schalte auf "Nacht", wenn ich "schlafen" schalte.
So mache ich das auch, um die Beleuchtung der Taster zu dimmen und das normale Licht nur noch sehr gedämpft durch die PMs angehen zu lassen. Ab etwa 400 Lux werden die PMs für die Beleuchtung freigegeben/gesperrt und ab 20 Lux fahren die Rollos.
Mit freundlichen Grüßen Niko Will
Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -
