Baustein Betriebmodi Umschaltung
    HS/FS Baustein Betriebmodi Umschaltung
    gibt es eigentlich ein HS Logikbaustein, der die vier Heizungszustände Komfort, Standby, Nacht, Frostschutz, in ein KNX Betriebsmodi Objekt wandeln kann? Und umgekehrt?
    Gruß Klaus
    Der Plan für eine Logik steht schon mindestens 2 Jahre aber irgendwie fehlt die Zeit. Ich hab mir erstmal so geholfen um die Tritons anzuzeigen.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Zitat von EIB-Klaus Beitrag anzeigen
      Und umgekehrt?
      I've written a Baustein that is a "Staus Byte" to "Clear Text" translator.
      It is mainly used for displaying the RTR status in the Visu, it is the small text right of the icon.
      Want to test it ? Watch out for the
        Hallo!
        Wenn es Dir "nur" darum geht, den Status in die Visu zu bekommen: Habe bei mir die RTRs auf die 4 einzelnen 1-Bit-Werte umgestellt und setze damit ein iKO mit der angehängten Logik auf einen der Werte 1,2,3 (Frostschutz zeige ich mir nicht an). Funktioniert :-)
        Olaf
          Danke Nils,
          das reicht ja erst mal.
            So, hab es programmiert.
            Ich wollte auf den Homeserver mit dem QC den Modus darstellen.
            Leider stellt der QC den Modus nicht richtig da.
            Aber, das ist schon ein Thema in einem anderen Thread.
            Gruß Klaus
              Und in welchem wenn ich fragen darf, sehr den Wald vor lauter Bäumen nicht .
              Gruß Bernd
                ich habe auch Tritons im Einsatz, und verwende die 8bit->1byte Logik um das Statussymbol zu ändern und 1 byte-> 8 bit um den Status den ich in der Visu ändere auf den Bus zu senden. Das Funktioniert auch super, nur das beim Neustart des HS die Tritons alle auf Standby gesetzt werden. Ich möchte das nun so haben, dass der HS sich quasi den eingestellten Betriebsmodus merkt, und nach dem Neustart wieder herstellt. Ich denke das Problem liegt in der Neuberechnung des 1 byte -> 8 bit Bausteins nach Neustart und dem Damit verbundenen Senden auf den Bus. Habt Ihr dafür schon eine Lösung ?? Ich hatte versucht die KO´s Remanent zu machen was aber wegen der Neuberechnung natürlich nicht geholfen hat.
                Danke für eure Hilfe
                Guido
                  rvtl. reicht es eine Sperre mit 60sec verzögerung vor die Beiden Baustein (1byte>8bit und 8bit>1byte) zu setzen dann können erst die ko's vom Triton gelesen werden und danach gehts dann erst los.
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Hallo Nils,
                    danke für die Idee werde ich mal versuchen letztendlich möchte ich versuchen das der RTR nach Stromausfall wieder auf den Status davor gesetzt wird. Mal sehen ob ich das hin bekomme.
                    Guido
