Luxtronic 2 Alpha Innotec Logikbaustein für HS?
    MrDuFF: danke für den Baustein, ich bin erst jetzt drauf gestoßen und er hilft mir schon mal. Richtig läuft der noch nicht bei mir, da ich noch recht neu beim HS4 bin.
    Aber eine Frage, kannst du ohne viel Aufwand auch den Betriebsmodus Schwimmbad mit hinzufügen, ich habe die Comfortplatine drin und würde gerne per Logik den Modus schalten. Ich würde mich auch erkenntlich zeigen.
    Und da du ja in der Nähe von Dachau wohnst, vielleicht dürfte ich mal spicken wie du das mit der Steuerung/Logik umgesetzt hast, ich arbeite in München und das ist fast kein Umweg für mich.
    Danke dir schon mal und Viele Grüsse Norbert
      @maiern1​
      Jo Norbert sobald ich mal Zeit finde schau ich mir das an , machbar ist die Ansteuerung auf Betriebsmodus Schwimmbad sicherlich .
      Kannst mich gerne mal auf ein Bierchen besuchen kommen , allerdings nicht zum „arbeiten“ 😂 davon hab ich aktuell genug .
      An was scheitert es denn der Baustein ist recht selbsterklärend denk ich ?
      greetz Benni
        MrDuFF :
        Servus, ich glaub es liegt nicht am Baustein, sondern eher an meinen Kenntnissen. Mit den Logiken komme ich schon recht gut zurecht, aber dann die Visualisierung mit dem QC, da bin ich noch groß am ausprobieren und einiges gefällt mir nicht, was ich zustande bringe.
        Mir ist nur aufgefallen, daß die Betriebsmodusumschaltung etwas anders belegt ist. 0=Automatik, 4=Aus, 2=Party, aber 3=1=Zweitwärmeerzeuger. Ferien kann ich nicht mit einer Zahl belegen.
        Im Ausgang bekommen ich bei A23 WMZ Schwimmbad KWh einen Wert, der nicht zur Pumpe passt.
        Aber das liegt wahrscheinlich an den unterschiedlichen Pumpen, ich hab eine WIC 13 HXE von Novelan.
        Das Angebot auf ein Bierchen vorbeizukommen, würde ich gerne annehmen. Die Bierchen kann ich auch gerne mitbringen.
          Hallo besteht die Möglichkeit die Entlüftungsfunktion mit einzubinden? Würde gerne die Pumpen laufen lassen wenn von der Solaranlage genug energie da ist auch wenn die Solltemperaturen schon erreicht sind.
            Zitat von Timowald Beitrag anzeigen
            Hallo besteht die Möglichkeit die Entlüftungsfunktion mit einzubinden?.
            Konnte auf anhieb hier keinen Ausgang finden.. kenne die Funktion auch nicht mangels Solar.. wenn du den Parameter rausbekommst kann ich das sicherlich ergänzen nur aktuell hab ich keinen Plan welche funktion das sein soll. Wo befindet sich die Entlüftungsfunkion im Menü der Luxtronik ??
            Hier mal eine Übersicht über die Parameter ...
            https://github.com/Bouni/Luxtronik-2...cumentation.md
            greetz Benni
              Im Menü unter Einstellungen System entlüften.
                Puhh schon ewig vorgenommen und nie dazu gekommen , habe mich jetzt an die Arbeit gemacht und werde den komplett Baustein neu schreiben.
                Es wird auch Universaleingänge geben man kann somit selber wählen welchen Parameter man abfragen möchte ..
                Sollten es noch wünsche geben einfach schreiben ich werde versuchen diese zu berücksichtigen...
                image.png​
                greetz Benni
                  [QUOTE=MrDuFF;n1906805]...... Sollten es noch wünsche geben einfach schreiben ich werde versuchen diese zu berücksichtigen...
                  Vielleicht könntest du die Intensivlüftung mit aufnehmen? Die fehlt in den Parametern... Bei mir ist im Logikbaustein
                  0= Automatik
                  1= Party
                  2= Ferien
                  3= Aus
                  4= Aus.
                  I
                    image.png​
                    Ich wünsch DIR alles erdenklich Gute.
                    Dein Baustein war ja bislang schon spitze.
                    Bin schon sehr auf den neuen Baustein gespannt.
                      [QUOTE=Jokl;n1906842]
                      1= Party
                      2= Ferien
                      3= Aus
                      4= Aus.
                      Den Paraemter 4 gibt es meines wissens nicht bei der Lüftung.
                      Habe die Lüftung jetzt mal wie folgt integriert
                      mode_translation2 = {
                      0: "Automatik",
                      1: "Party",
                      2: "Urlaub",
                      3: "Aus"
                      greetz Benni
                        Theoretisch könnte man diese Parameter auch schalten ... allerdings sobald man hier einen Parameter ändert stellt die WP erstmal alle anderen Aktivitäten ein bzw. unterbricht diese darum würde ich nicht empfehlen dort einzugreifen....
                        Bei der Zirkulationspumpe war das bisher immer der Fall im Baustein . Ich umgehe das jetzt in dem ich den Zeitplan entsprechend bei der ZIP anpasse und aktiviere wenn man die ZIP ein/aus schaltet .
                        Zuletzt geändert von MrDuFF; 16.11.2023, 12:38.
                        greetz Benni
                          Wie versprochen anbei die 2 neuen Bausteine... Benutzung auf eigene Gefahr ... Gerade bei dem write Baustein sollte man schon wissen was man macht...
                          14590_Luxtronik2.0 read LBS - KNX-User-Forum
                          14591_Luxtronik2.0 write LBS - KNX-User-Forum​​
                          greetz Benni
                            hat das schon wer mit den neuen Firmwares am laufen? x.89 x.90?
                            Wie werden die Daten abgefragt?
                            In den neuen Firmwares ist Java komplett weg und Telnet glaub ich auch. Erste berichten schon von Problemen mit Alpha App und HA.
                            Denke da geht´s jetzt über zu myuplink und ggf. geänderte Kommunikation!?
                            MfG
                            Chris
                              es gibt mittlerweile ein Modbus TCP Interface (SHI). Damit löse ich den Zugriff (Gira X1).
                                also hochgezogen auf die aktuelle FW 1.90 und sofort schießt der Baustein ab. Lief bisher problemlos. Nun erhöht sich SetWertQueue permament und es lässt sich nichtsmehr über den QC steuern.
                                Update.
                                Mit Port 8888 werden keine Daten übertragen. Da bleibt das System stabil.
                                Mit dem neuen WebSocket 8214 funktioniert gar nichts
                                Mit dem 8889 bleibt es beim Neustart stabil. Aber sobald man einen Wert ändern möchte, erhöhen sich die SetWertQueue und das System läuft über...
                                Downgrade auf 1.89 und alles funktioniert wieder.
                                Zuletzt geändert von chris_s; 24.08.2026, 13:32.
                                MfG
                                Chris
