Luxtronic 2 Alpha Innotec Logikbaustein für HS?
    Hab doch mal Verständnis dafür das du am Sonntag hier nicht innerhalb von 2 Stunden eine Antwort bekommst.
    PS: deine IKOs passen soweit ich das gesehen hab.
    greetz Benni
      Hmm der Port der Wärmepumpe passt mit 8889? Oder ehr 8888?
        Kommt auf deine Firmware an
        greetz Benni
          V1.81
            Habe es jetzt mit dem Port 8888 probiert aber da ist alles sehr verzögert. Geschätzt 20 min. Obwohl ein Telegramm Generator alle 30 sek eine 1 schickt.
              Jemand das selbe Problem?
                Zitat von DieRipps Beitrag anzeigen
                Bei mir hängt sich der HS nach ca 3 Tagen komplett auf. Habe die aktuelle WP Software installiert. Lass ich den Baustein weg, läuft der HS durch... scheint ein ähnliches Problem zu sein.
                Ja das war bei mir auch so, die Queue war auf Max und nix ging mehr. Ohne Baustein rennt der HS.
                aber anscheinend hat kein anderer das Problem.
                  Bei mir hängt er sich nicht auf bloß der Status der Pumpen wird verzögert angezeigt.
                    das problem habe ich auch. aber die "laufzeit" des hs4 ist unterschiedlich. mal dauert es eine woche, das letzte mal knapp 4 wochen bis der hs abstürzt.
                    Alpha Innotec WZS 62K3M
                    Wärmepumpen Typ: MSW6
                    Softwarestand: V3.84.3 (r5195)
                    es gibt mittlerweile schon die software 3.85.2 - ich habe aber bedenken, dass nach dem update noch weniger als vorher funktioniert.
                    aktuell funktionieren bei mir u.a. die folgenden sachen auch nicht:
                    - anzeige der betriebsstunden kühlung
                    - schalten der zirkulationspumpe (E8)
                    edit: laut downloadportal wurde der baustein am 18.01.2020 aktualisiert. allerdings hat sich an der versionsnummer V.010 nichts geändert....
                    wurde der baustein einfach neu im portal eingestellt oder wurde nur vergessen die versionsnummer anzupassen?
                    gruß
                    sascha
                    Zuletzt geändert von Sascha29; 16.03.2020, 17:41.
                      Ja manchmal war auch schon nach einem Tag schluss, aber da ich keinen Zugriff auf den Baustein hab kann man auch nix verändern, könnte man nur hoffen das der Ersteller eventuell nochmal Zeit hat sich das anzuschauen, glaub aber ich muss mir was anderes einfallen lassen.
                        @MrDuFF könnte man das mit "dem Zugriff auf den Baustein" nicht sehr einfach lösen ;-)
                        Anscheinend gibt es nun doch einige hier, die Schwierigkeiten mit dem Baustein und dem HS haben.
                        Würde mich freuen!
                          Ist ein Threading Problem welches auftritt wenn der Host nicht erreichbar ist . Kann das einer nachstellen ?? @ ets3-user der code ist nicht verschlüsselt
                          Zuletzt geändert von MrDuFF; 16.03.2020, 19:16.
                          greetz Benni
                            Der Code ist nicht veschlüsselt aber ich hab ja den Quelltext den Base64 codierten Teil nicht. Oder hab ich was übersehen?
                              Bin nicht zu hause sonst wäre einfacher aber du musst doch nur wieder decodieren https://www.base64decode.org/
                              greetz Benni
                                Stimmt, habs mir angeschaut, kann aber leider nicht helfen, blicke da zu wenig durch
