Feuchtesensor für Einbau in den Abluftkanal für Messung Rückgewinnung
[wiregate]
bei meiner Lüftunganlage ist eigenlich auch ein Hygrostat in der Abluft sinnvoll. Habt ihr einen Sensor den man in das Abluftrohr einbauen kann?
Viele Grüsse
Jürgen
Ja, ist in Produktion, die Boards sind gerade bei der (feuchteresistenten) Beschichtung. Bild anbei.
Welche Rohrlänge (also bis zur Mitte des Rohres): Welchen Durchmesser hat Dein Abluftrohr und gibt es eine Stelle an der man dann ein Loch von ca. 1 cm Durchmesser bohren kann um einen Sensor durchzustecken?
Ich messe heute abend mal den Rohrduchrmesser ich glaube das sind DN250 Rohre bei der Abluft. Das sind ganz normale Wickelfalzrohre kann man bestimmt so ein 10mm Loch bohren.
Super die Produktentwicklungen gehen ja zügig voran.
Ist denn auch ein Luftqualitätssensor in Arbeit den man in der Zuluft (also auch bei Minusgraden) betreiben könnte?
Ich könnte mir da durchaus einen Anwendungsfall vorstellen:
Unser Nachbar hat ne Holzheizung. Wenn der anfeuert riecht man das durchaus bei uns. Ich hatte schon mal überlegt, in sochen Fällen die Lüftung runter zu drehen / auszuschalten. Vermutlich wäre es aber egal, ob der Sensor in der Zuluft oder der Außenluft montiert wäre.
ich denke für deine Anwendung mit der Rauch Erkennung ist dieser Feutesensor wohl nicht geeignet. Hierfür wäre wohl der VOC die richtige wahl.
Wie ich es lese betreibt Jürgen zusätzlich eine Feuchterückgewinnung und möchte über den Feuchtigkeitsensor die Ventilatordrehzal regeln. Damit diese optimal funktioniert.
Vielleicht könnten wir uns darauf einigen, dass ein Thread ein Thema hat und man bei diesem Thema auch bleibt, anstatt den Thread mit einem anderen Thema zu kapern? Weil das führt zu Verwirrungen - wie man sieht.
Ihr dürft für neue Fragen und Probleme gerne jeweils einen neuen Thread öffnen.
Zum Thema VOC und Außenluft und wann es was gibt habe ich mich schon Dutzende Male geäußert: Wir denken darüber nach, dann testen wir die Sinnhaftigkeit mit Beta-Testern und wenn es passt, produzieren wir es auch. Aber erst machen wir die anderen Baustellen zu.
outdorr Variante der Feuchtemessung gibt es ja ende Januar, wird es dazu dann auch gleich die KWL Version zum anflanschen an ein Wickelfalzrohr geben und ist der Temperatursensor dann auch in der Spitze drin oder muss da ein separater Temperatursensor dafür her?
ja wenn die Dreherei auch dieses anderee Drehteil heranbringt, dann wird es auch die Version für Luftkanäle in verschiedenen Längen geben.
Und ja, die Temperatur wird auch darin gemesen und die Platine ist mit einem Fluorpolymer beschichtet. Du kannst Dir dann noch heraussuchen ob die Schutzkappe aus Polyamid oder aus Edelstahl sein soll.
Gibt es dann einfach zum Bestellen ab Lager, wenn wir dieses letzte Teil haben (alles andere wäre hier).
