Eben, die Lampe ist günstig und der Schaltkontakt kostet auch nicht viel, wenn man z.B. den 20fach von MDT verwendet.
Günstiger PM für Abstellräume
Hallo Kollege..
im Abstellraum und/oder Vorratsraum (bei Küche) empfehle ich ggf. eine Steinelleuchte mit integriertem Bewegungsmelder.
https://www.google.ch/#q=steinel%20l...ewegungsmelder
Grund:
Es macht dort ggf. keinen Sinn
a) einen KNX-Aktorschaltkanal samt Verkabelung und
b) einen KNX-Bewegungsmelder bzw. KNX-Deckenpräsenzmelder
zu "investieren"
Das entscheidet aber letztendlich der Bauherr nachdem ich ihm beide Möglichkeiten präsentiert habe.
Anders sieht dies in Kellerräumen, wie Technikraum, Waschraum etc. aus.
Da die Leitungswege dort recht kurz sind macht es umgekehrt keinen Sinn auf KNX zu verzichten.
Gruss PeterSmart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
SBS GmbH on FB - PeterPan on FB
Hallo Kollege..Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigenDeckenlampe mit BWM reicht voll und ganz.
Wenn Zentralaus gewünscht, dann leg die Lampe auf nen Schaltkanal, dann kannst du die auch wegschalten.
Leuchtenkreise an Bewegungsmelder und Präsenzmelder kommen bei mir prinzipiell nicht in die "Zentral-AUS" Funktion.
Warum?
Die Leuchten schalten ja eh durch den BWM/PM aus.
UND: Ein Ausschalten während der Nachlaufzeit verhindert ein Wiedereinschalten, wenn man mal etwas vergessen hat und erneut in den dann dunklen Raum hinein muss.
Aber auch da halte ich mich doch nicht lange auf und kann auf Komfort verzichten.Zitat von PeterPan Beitrag anzeigenAnders sieht dies in Kellerräumen, wie Technikraum, Waschraum etc. aus.
Ich werde meine Kellerräume ohne KNX machen, hab aber Leerrohre für Busleitungen vorgesehen.
Hi Peter,Zitat von PeterPan Beitrag anzeigenDie Leuchten schalten ja eh durch den BWM/PM aus.
da bin ich prinzipiell absolut bei Dir und auch bei meinen Planungen mach ich das nie. Sehe einfach keinen Grund dafür.
Ich hab jetzt aber auch nicht hinterfragt, weshalb alles über "Zentral aus" abgeschaltet werden soll. Und wenn die Anforderung so ist, dann würde ich das zur Not so realisieren.
Volker
Wer will schon Homematic?
sehe auch keinen grund dafür. hab auch die leuchten, die per pm geschalten werden nicht an den zentral-aus gehängt.
Aber die Diskussion ob es Sinn macht oder nicht, den Keller mit in den bus zu integrieren ist hier ja nicht gefragt.
Für mich war es 100% richtig und auch Sinnvoll den keller mit KNX auszustatten.
Hallo Kollegen..
das ist eben das Hauptthema im Wohnbau:
- Jeder Kunde ist individuell
- Kein Projekt ist wie das andere.
Hmmm.... wann betätigt man eigentlich den Zentral-Aus ? Entweder man verlässt das Haus oder liegt im BettZitat von PeterPan Beitrag anzeigenHallo Kollege..
Warum?
Gruss Peterif you make something idiot-proof, they start making better idiots......
Claus...
genau.. als ob Du oder Sabina nie etas vergesst, wenn Ihr Eure Finca verlasst ;-)
Gruss auf die Insel
Habe bei mir die Präsenzmelder von GVS verbaut, sind preiswert und laufen 1A, GVS CSBP02/00.1D Helligkeits- und Bewegungsmelder Comfort 360 2 in 1 online kaufen im Voltus Elektro ShopZitat von lukluk Beitrag anzeigenHallo zusammen.
Könnt ihr einen günstigen PM empfehlen? Er muss nur in den Abstellräumen und im Technikraum schalten. Muss also nichts besonderes sein. Aufputz wäre schön.
Der Empfehlung schliesse ich mich an. Klein, günstig, einfach zu parametrisieren und tut's einfach.Zitat von eXec Beitrag anzeigenSCN-P360D1.01 von MDT ca. 80 Euronen
Auch eine gute Idee - so funktioniert bei mir die Beleuchtung im Spitzboden ;-) In allen Räumen wo man ausschliessen kann, dass sich jemand bei geschlossener Tür 'drin aufhält würd' ich immer einen Magnetkontakt vorziehen.Zitat von fireblade Beitrag anzeigeneine Alternative könnte noch ein Reed-Kontakt für die Tür an einem passenden Binäreingang sein. So habe ich das bei meinem Heizungsraum gelöst.
Bin für unsere Speise auch auf der Suche nach einem günstigen Decken BWM/PM. Allerdings brauche ich eine AP-Variante, da Stahlbetondecke ohne Dose.
Gibt es zum GVS und MDT eine AP-Box? Habe bei Voltus und auf den Hersteller-Webseiten nichts dazu gefunden.
P.S.: Binäreingänge sind leider nicht vorhanden.---
Martin
Zitat von martinb07 Beitrag anzeigenBin für unsere Speise auch auf der Suche nach einem günstigen Decken BWM/PM. Allerdings brauche ich eine AP-Variante, da Stahlbetondecke ohne Dose.
Es gibt für die MDT einen AP Rahmen der ca. 1-2cm dick ist und ca. 10 Euro kostet. Bei einer Speisekammer bietet sich eigenlich ein Türkontakt an.
