Also beim ersten mal hatte ich den AVR an und habe einfach den Stecker gezogen. Dann hatte der QC auch etwas gebockt so 10-15 sec
Genau das meine ich. Wobei er das bei mir auch macht, wenn der AVR an ist, ich diesen in StandBy schalte und dann erst den Strom wegnehme.
Meiner Meinung nach sollte es nicht dazu führen das der HS/QC hängt, dann ist doch die Schnittstelle im HS bescheiden impementiert! Ich meine mein Windows 7 Rechner kommuniziert über den MediaPlayer genauso mit dem AVR und zuckt nicht ein einziges mal!
Es kann sein, dass der Mediaplayer über UDP kommuniziert. UDP ist fire and forget. Da konntrolliert niemand etwas, ob was angekommen ist.
Wenn die Schnittstelle ein Wartendes Protokoll verwendet, muß es eben warten. Das ist nun mal logisch.
Egal, ich habe in meinem Baustein nun noch ein paar Exeptions abgefangen, damit er einen fehlenden Port beim Senden besser ab kann und eben weiter macht. Sonst hatte er sich aufgehangen. Wieder was verbessert
