Gira Tks Kamera Bildrauschen
    Hab folgendes Problem mit meiner Gira Türstation (besteht aus Kameramodul, Türstation 1-fach, Transpondereinheit): Beim Aufruf über den Tks Ip Gateway Assistenten für analoge Kameras wird ein Bild angezeigt, dass teilweise schwarz-weiß und extrem verrauscht ist. Bevor ich nun alles wieder auseinandernehme, hat vielleicht jemand einen Tipp, woran es liegen könnte? Videosteuergerät und Tks Ip Gateway funktionieren meiner Meinung korrekt.
    Oder ist vielleicht das kameramodul kaputt? Oder doch eher ein Verkabelungsproblem?
    Danke für eure Hilfe!
    Eisi
    Schreibe doch mal was von der Topologie...sowas kann tausende Ursachen haben, z.B.:
    - Verkabelung, Klemmstellen
    - Abschlusswiderstand bzw. -widerstände nicht korrekt eingestellt (da tippe ich mal drauf)
    - Videoverteiler etc. nicht vorhanden oder falsch in der Topologie verkabelt
    - Hardwaredefekt
    Ist alles exakt nach dem Gira TKS Systemhandbuch installiert? Wer hat installiert? Wie alt ist das System? Gewährleistung?
      Also Abschlusswiderstand kanns meiner Meinung nach nicht sein, hab keine Wohnungsstation, oder irre ich mich da? Videoverteiler ist nicht installiert. Vielleicht dann doch eher hardwaredefekt. Garantie ist keine mehr drauf. Das Set ist zwar neu, war jedoch ein wenig voreilig und hab alles vor Beginn unseres Hausbaus gekauft (war vor 5 Jahren!) und jetzt erst eingebaut.
        Hab nun mal meine Topologie aufgezeichnet:
        Alles gemäß des Skizze im Systemhandbuch und der Gira Akademie.
          In solchen Fällen hilft es die Bauteile isoliert auf einer Werkbank zu betreiben um einen Fehler in der Leitungsführung auszuschließen. Zu dem ist es beim TKSIP wichtig, IN und OUT richtig zu verdrahten. Hilfspannung sollte nicht direkt in der selben Leitung laufen.
          Check das mal ab.
            Hatte ich auch, irgendwo war ein PE falsch aufgeklemmt und die Kabelführung der Leitung verlief im Kabelkanal parallel zu einem Pumpenmotor.
            System bereinigt, dann klappte alles
              Gelöst
              So, hatte gestern endlich mal wieder Zeit, mich meinem TKS zu widmen. Hab das Problem lösen konnen. Seite 73 im Systemhandbuch lieferte mir die Lösung:
              Hab alles neu verdrahtet und siehe da, die Kamera funktioniert tadellos. Vermute dadurch, dass ich keine Wohnungsstation habe (CC19 übernimmt die Funktion), ich mit der vorherigen Topologie keine Abschlusswiderstand habe.
              Danke jedenfalls für die zahlreichen Beträge, haben mir doch sehr geholfen.
              Kann geschlossen weden.
                Hallo Eisi
                Interessant, danke für die Info!
                Frage: Hast du "nur" im Schaltschrank die Komponenten untereinander neu verkabelt oder auch bis hin zur Türstation? Ich habe bei uns auch das Gefühl, das Kamerabild sei nicht wirklich gut und bei dem Mist, den unser Elektriker abgeliefert hat, wäre es sehr gut denkbar, dass die Verkabelung auch nicht perfekt ausgeführt wurde. Ich würde mich aber sträuben, bis zur Türstation neu zu verkabeln
                Danke und Gruss
                Chris
                HS4 - Trivum - Ekey net - ETS6 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
                  Hallo Chris,
                  Ich hab nur die Komponenten im Verteilerschrank, genauer gesagt Ip-Gateway und Steuergerät Video, neu verkabelt. Perfektes Bild. Muss aber dazusagen, dass ich bis zur Türstation keine Störquellen habe (eigenes Kabelrohr)
                    Hallo Eisi
                    Danke für dein Feedback. Dann werde ich bei Gelegenheit mal die Installation im Schaltschrank gemäss deinem Schema unter die Lupe nehmen. Werde auch mal versuchen herauszufinden, was im Rohr zur Türstation sonst noch so vorhanden ist.
                    Grüsse
                    Chris
                      Zitat von eisi Beitrag anzeigen
                      Hallo Chris,
                      könntest du vielleicht mal ein Screenshot deines Kameradbildes hier einstellen, um die Qualität mit meinem Bild zu vergleichen?
                      Das wäre sehr nett!
                        Hallo, wir hatte auch schon mal das Problem mit Bildrauschen bei einer Installation. Im ersten Stepp wurde die Kamera getauscht jedoch ohne Besserung des Bildes.
                        Danach haben wir noch andere Adernpaare probiert. Dies führte auch nicht zum Erfolg. Letztendlich war es das interne Verbindungskabel zwischen den Modulen. Ausgetauscht ---> Top Bild, kein Rauschen mehr.
                          Hallo, kann mir vll. jemand helfen hab eine Kamera Gira 106 am laufen über ein TKS IP Gateway neuste Firmware und als Anzeige WIN PC über TKS Communicator oder mobile App.
                          Das Kamerabild sieht aus als ob zwei Bilder etwas versetzt übereinander liegen.
                          Zuleitung zur Kamera ist über ein Cat 6 Kabel realisiert.
                          Hat jemand eine Idee?
                          This gallery has 1 photos.
                            ​​​​Bei mir ist das Bild alles andere als berauschend.
                            Welches Modulkabel meintest du? Hast du das System 106?
                            Ich habe die Gira Edelstahl Videostation.
                            Könnt ihr Screenshots posten?
                            Danke
                            Zuletzt geändert von Knochen; 27.02.2020, 13:21.
