In unserem Neubau haben wir leider ein nervendes Problem mit unseren OSRAM Parathom Pro LEDspot111. Die Spots sind jeweils einzeln an einen OSRAM Halotronic Mouse Trafo angeschlossen (Leitungslänge max. 30cm). Sowohl die Spots am Dimmer (Hager TYA663A) als auch am Aktor ohne Dimmer (Hager TYA610A) flimmern und summen hörbar. Das Flimmern ist nicht permanent sondern trifft zufällig für einen gewissen Zeitraum (+/- 1-10min) einzelne Spots. Manchmal kommt es auch vor dass alle LED-Spots eines Kreises flimmern. Alle LED-Spots summen auch sehr gut hörbar. Leider ist mein Elektriker ziemlich ratlos wegen dem Problem. Habt ihr Ideen wie man das Problem in den Griff bekommt?
Vielen Dank,
Pier
Vielen Dank,
Pier
