MDT ok oder gibts Alternativen?
    Hatte ich schon nach Produkten von Loxone gefragt? Was ist das? Sollte ich mich damit mal beschäftigen?
      Die Webseite von Loxone wirst Du doch noch finden, oder?
      Sollte? Nein.
      Können? Ja.
      GLT
        Zitat von bergdoktor Beitrag anzeigen
        Zumal wir von KNX Tastern reden. Selbst wenn man da einen Eimer Wasser direkt rein gießt, passiert nichts was auch nur im entferntesten die Gesundheit von irgendwem beeinträchtigt.
        Andreas
        Wenn ich das hier kurz nochmal aufgreifen darf.
        Ich plane auch einen Taster neben der Badewanne um zB in der Wanne liegend die Rollläden, das Licht od. eventuell die Musik steuern zu können.
        Nun habe ich mir gedacht, man könnte doch den Taster neben der Badewanne an die Aussenlinie des KNX hängen, falls wirklich einmal ein Kurzschluss auftritt wäre zumindest der Rest des Hauses nicht betroffen. Ist diese Methode praktikabel?
        Ansonsten gebe es natürlich auch diese Möglichkeit, welche aber nicht so einfach zu warten wäre mMn.
        https://knx-user-forum.de/forum/supp...hinter-fliesen
          Blitzschutz? Überspannungschutzkonzept?
          Man könnte sich auch einen EnOcean (oder anderen Funktaster) an die Fliese pappen.
          GLT
            Was ist denn der Nachteil von Loxone? Ich erlaube mir zu fragen, da ich kaum Ahnung von "Strom" habe und zudem jede Sekunde baue. Da ist surfen nachrangig... Falls also jemand was sagen kann und MAG, freue ich mich über kurze Infos, vor allem, wenn das eh keine Alternative ist. Dann brauche ich nämlich nicht stundenlang mit Loxone denken und planen. Merci.
              Loxone ist kacke. M. M. N.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Naja Loxone kann Ähnliches wie KNX, aber mit einer völlig anderen Herangehensweise. Auch die Verkabelung ist duchaus ähnlich, da auch hier alles über den Verteilerschrank geht, aber auch gehen MUSS. KNX kann mit UP Aktoren auch dezentral sein.
                Nachteile:
                - Abhängigkeit von einem Hersteller. Loxone ist kein Standard, sondern ine Markenbezeichnung.
                - die ganze Intelegenz sitz zentralisiert im Verteilerschrank in Form des MiniServers, der Herr über ALLES ist. MiniServer tot ==> Haus tot
                - gibt berichte, dass bei vielen Teilnehmern , also Aktoren und Sensoren, die Reaktionen auf Sensorbefehle (wie Taster) mit Verzögerung verarbeitet werden.
                Das sind so die Nachteile, die mich von der Idee abgebracht und zu KNX getrieben haben.
                Zuletzt geändert von DolcheVita; 26.03.2015, 15:32.
                Viele Grüße, Vitali
                  Loxone ist kein Bus sondern eine Stern Verkabelung. Für jeden Taster musst du 2 Adern in die UV ziehen. Bei 8 Tasten also schon 16 Adern. Ich dachte auch mal das wäre eine gute Al ernative. Wenn man es aber richtig durchplant geht es sehr ins Geld und die Verkabelung ist aufwändig. Nimmt man stattdessen KNX Taster hat man eine halbherzige nicht zertifizierte KNX Unterstützung. Und wenn ich ins Forum schaue scheinen die auch viele Probleme mit der Software zu haben. Ggf. Täuscht das auch nur da sich ja nur die unzufriedenen melden.
                    Die Vergangenheit zeigt eindeutig, dass derjenige der auf ein Standard setzt seine Investition schützt und auch nach Jahrzehnten noch Ersatz bekommt. Gutes Beispiel hier ist, Luxmate Bus. Vor 10 Jahren attraktiv und aktuell wird alles rausgeschmissen weil KNX besser und flexibler ist. Mit derartigen Systemen habe ich letzter Zeit öfters zu tun. Auch LCN ist ein Thema, wo schnell zum Ärger werden kann.
                    Man stelle sich mal vor, dass das komplette Internet von einem Hersteller abhängig ist?!? Gehts noch? Da muss der gesunde Verstand einfach da sein.
                      wäre hier ein Dehn (925001) Überspannungsschutz die Lösung?
                      Eine Funklösung wäre natürlich auch möglich, aber hier müsste ich jedoch auch noch ein Funk-Gateway anschaffen wobei ich mal vorsichtig mit >300€ rechne.
                        Kurze Frage. Wie badest du? Steht danach das ganze Bad unter Wasser?
                        Edit: man kann auch mit nem herkömmlichen Funk Taster auf einen Binäreingang/Tasterschnittstelle gehen
                        Zuletzt geändert von BuBa; 26.03.2015, 20:47.
                          Ich bade meistens ganz normal
                          Aber diese Installationszonen gibt es ja nicht ohne Grund. Es könnten ja auch mal meine Kinder baden und da will ich gerne jedes Risiko ausschließen.
                          Der Hinweis mit dem Binäreingang ist gut, werde das mal weiter verfolgen
                            Servus
                            Enertex plant einen Taster der HINTER die Fliese kommt und voll KNX Tauglich ist. Es ist also nur die Fliese zu sehen!
                            einfach mal bei denen anrufen!!!
                            Henning
                            Henning
                              Danke für die Infos. Loxone ist raus. Weitere (weil sternförmig) Leitungen will ich nicht nachträglich ziehen. KNX und MDT wirds dann wohl.
                                ich entschuldige mich dafür, auf ein Thema aus diesem Thread einzugehen, was mit dem Titel nicht viel zu tun hat.
                                Der MDT-Jalousieaktor soll merken, dass während einer aktiven Sperre weitere Nachrichten für ihn kommen. Einige User hier im Thread haben geschrieben, dass sie es hinbekommen haben. Ich selbst habe noch keine Lösung gefunden und MDT konnte mir auch nicht helfen.
                                Meine Rollos werden automatisch gefahren. Hoch und runter. Nun habe ich Szenen, bei denen das Rollo unten sein soll. Toilette, Duschen etc. . Das habe ich über Sperren gelöst. Ist die Szene aktiv wird die Sperre gesetzt und bei gesetzter Sperre fährt das Rollo herunter.
                                Wenn nun während ich dusche es draußen dunkel wird möchte ich natürlich nicht, dass die Rollos bei Rücknahem der Sperre wieder hoch fahren, wenn in der Zwischenzeit der Befehl zum herunterfahren gekommen ist. Momentan würden meine Rollos aber och fahren, weil am Aktor "vorherige Position anfahren" eingestellt ist.
                                Kann mir jemand verraten, wie er das gelöst hat?
