Projektierung Gebäude/Gewerkeansicht
    Hallo
    Bin dabei mich mit der vom Installateur vorgenommenen Projektierung meines Einfamilienhauses auseinanderzusetzen. Habe dabei festgestellt, daß er dabei in der Gebäudeansicht die Gewerke nicht berücksichtigt hat.
    Wann sollte (abhängig von welchen Voraussetzungen) auch der Ordner Gewerke benutzt werden.
    Danke im Voraus
    Kiwifan
    Gewerke in der Gebäudeansicht einzuführen ist nicht nötig, es ist nur ein weiteres Ordnungsmerkmal.
    Wenn das Projekt also sehr groß ist, mag es sich lohnen aber zumindest bei einem EFH sehe ich persönlich darin keinen Sinn.
    Marc
    Marc
      Danke Marc
      Deckt sich auch mit meiner Meinung
      Kiwifan
        ich glaube, das ist auch persönliche "Geschmacksache".
        Aus meiner Sicht ist gerade der Bereich Gewerke dazu da:
        • eine bessere Übersicht der Komponenten zu bekommen
        • zu wissen wo sie eingesetzt sind
        • Änderungen sind einfacher zu handhaben
        • etc.
        Ciao
        Der DJ
        Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
        Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
          Eher - Wofür
          GLT
            Meiner Meinung nach verliert die Sortierung nach Gewerken aber, da ich einem Gerät nur einem Gewerk zuordnen kann.
            Meine Taster sind aber "Heizung", "Licht" und "Beschattung", wären also in drei Gewerken. Ebenso wären Schaltaktoren durchaus auch mehr als einem Gewerk zuordnenbar.
            Wenn ich dann schnell sehen könnte, welche Teile alle "Mit der Heizung" zusammenhängen, dann wäre das Sinnvoll (Wahrscheinlich war es so anfangs mal gedacht)
            Jan
