ich habe schon alles mögliche programmiert, ausser EISBÄR. Für mich kommt nur noc der HS in Frage.
EISbär, Siemens Logo, HS
Beide Lösungen können komplexe Logiken und Visu. Ist also Geschmackssache.Zitat von Bit-te Beitrag anzeigenIst der Eisbär reine Visu? Oder kann der auch Logiken ähnlich dem HS?
Ein- und Ausgänge an der Logo sind aus meiner Sicht erstmal Dreingaben, die ich gerne mitnutze. Das Kommunikationsmodul verwendet aber auch (virtuelle) Ein- und Ausgänge, also KNX-Kommunikationsobjekte. Die Zahl derer ist spürbar begrenzt, bei meiner (nicht mehr ganz taufrischen) Version auf 24 digitale Eingänge (einschließlich derer an der Logo), 8 analoge Eingänge, 16 digitale Ausgänge (wiederum einschließlich der direkten Logo-Ausgänge) und 2 analoge Ausgänge.Wozu braucht man die Ein- und Ausgänge an der Logo? Dachte das kommuniziert alles über die EIB Schnittstelle (CM glaub ich heißt die)
Martin
Ich hab den EISBÄR in einer Anlage drin
In einer Anlage ist der EISBÄR noch drin, und ich hab mir den von der Oberfläche im Editorbereich mal zu gemüte geführt,
ich muss echt sagen "Super Leistung" sehr gelungen die Anordung ist flexibel sprich die Fenster kann man sich verschieben......
Innerhalb der 10 Minuten als ich mit dem EISBÄREN gespielt habe, fühlte ich mich wohl.
Das ganze macht mir auf den ersten Blick einen sehr professionellen Eindruck.
Wenn Du mit der Logo nur Logiken und Zeitprogramme behandeln willst brauchst Du keine Ein-/Ausgänge an der Logo. Dann arbeitet man nur mit virtuellen E/A's.Zitat von Bit-te Beitrag anzeigenWozu braucht man die Ein- und Ausgänge an der Logo? Dachte das kommuniziert alles über die EIB Schnittstelle (CM glaub ich heißt die)
Da das Logo Grundgerät aber auch 8 Ein- und 4 Ausgänge hat kann man die natürlich sinnvollerweise mit nutzen.
Ich habe die 2 Analogen Eingänge für Vor- und Rücklauftemperatur der Heizung genutzt und benötige 2 digitale Eingänge für die Erfassung von Strom- und Gasverbrauch per Impuls. Über Digitalausgang schalte ich die Heizungsanforderung an die Therme (Ventilöffnungsrückmeldung) und die Zirkulationsanforderung an die Zirkulationspumpe.
Danke für eure Infos schonmal.
Bit-te
Hallo Wolfgang,Zitat von Bit-te Beitrag anzeigenKann ich den HS auch durch z.B. eine Siemens Logo und die Visu EISbär "erstetzen"? Oder gibt es da dann wieder irgendwelche Dinge die dann nicht realierbar sind?
ich habe den EisBär KNX und kann von fehlenden Funktionen nicht klagen ... ich kenn den HS leider nicht, aber der EisBär ist meiner Meinung mehr als einfach zu programmieren.
Wenn du eine Schnittstelle hast, kannst den EisBär 30min laufen lassen ... dann merkst du ganz schnell, ob er dir liegt oder nicht.
Zu Siemens Logo kann ich leider auch nichts sagen, da ich das Gerät noch nie hatte.
Wir verbauen sonst KNX Sensorik und Beckhoff (mit Alternativ Software) Aktorik ... da benötige ich auch keine Visu mehr, die mir div. Logiken berechnet.
Eine grobe Beschreibung:IMBS - Intelligente Multimedia- und Bussysteme - V8 Management Studio Software
Hannes
bin Besitzer einer Logo!, und nach ein bisschen Programmieren bin ich sehr schnell auf die Grenzen gestoßen.
Vorteile der Logo!: Einfache, grafische Programmierung, zusätzliche Ein- und Ausgänge, relativ preiswert
Nachteile der Logo!: Begrenzte Kapazität, SEHR begrenzte Anzahl KNX-Objekte, insbesondere Analogwerte; erfordert serielle Schnittstelle am Verteilerkasten.
Bei Eisbär und Homeserver bin ich Theoretiker, mangels Investitionsmasse.
Mit beiden Editoren habe ich experimentiert, hier meine Beobachtungen:
Eisbär: relativ komplex (und dadurch durchaus kompliziert), man kann mit mäßigen Programmierkenntnissen praktisch alles programmieren. Mir gefällt das Lizenzmodell nicht, dafür ist die Einsteigerversion erschwinglich, sofern man ohnehin einen durchlaufenden PC hat.
Homeserver: Sehr einfach zu programmieren (graphisch), sofern geeignete Bausteine existieren. Für komplexere Funktionen kann man dann eine Kombination mehrerer Bausteine verwenden, oder - tieferes Programmierverständnis vorausgesetzt - einen eigenen Baustein erfinden. Das Lizenzmodell ist einfach und gut, insbesondere die Tatsache, dass die aktuelle Software auch auf älteren Hardware-Versionen läuft. Last, but not least: Der Support für den HS hier im Forum ist phänomenal.
Einen Teil meiner Logik habe ich bereits für den Homeserver erstellt, und irgendwann in mittlerer Zukunft wird das Teil bei mir im Keller stehen.
Martin
kurz zu mir. Bin was meine Anzahl Beiträge angeht ganz neu hier. Lese aber schon seit ca. 1/2 Jahr täglich alle Beiträge mit, und habe auch bei Peter Pan fast alles gelesen.
Wir sind gerade dabei unseren Hausanbau zu planen, und mit diesem auch gleichzeitig die E-Installation fürs ganze Haus.
Meine Ideen sind soweit schon ziemlich weit ausgeprägt, und die meisten Dinge bzgl. KNX hoffe ich verstanden zu haben. Was mir aber nicht ganz deutlich wird, ist der Zusammenhang zwischen Logiken und der Visu, die der HS ja vereint.
Könnte ich z.B. auch Makkis vorgestellte 1wire Lösung ohne den HS betreiben, dafür aber mit Logo und Eisbär? Dieser Zusammenhang ist mir halt noch nicht klar.
Es gibt ja auch Aktoren oder Sensoren die Logikfunktionen beinhalten (glaube ich mal gelesen zu haben) warum reichen diese an Logik nicht? Sind diese durch Speicherplatz limtiert? Oder sind die Geräte einfach zu "dumm" für eine komplexere Logik?
Dieses Zusammenspiel zwischen KNX/EIB, Logik, Visu in diesem Zusammenhang dann auch die entsprechenden Geräte verstehe ich noch nicht ganz.
(Finde das auch etwas kompliziert wenn man das noch nie vorher gesehen hat) Und ne wirkliche Gelegenheit sich sowas mal anzuschauen wüßte ich in der Eifel nicht. (zumindest kenne ich niemanden der sowas besitzt)
Hoffe die Frage ist nicht zu simpel oder dumm für euch alle.
Für jede Antwort bin ich echt dankbar...
Wolfgang (Bit-te)Stichworte: -
