Verschlussüberwachung Gartentür
aber das Ding vom Toom sieht nach Indoor - Lösung aus. Ich dachte Du suchst das für das Gartentor? Oder habe ich das falsch verstanden und Dein Gartentor ist im Gebäude?
@jörg, wie fällt das Ding bei Dir denn dann automatisch zurück wenn Du das manuell einschaltest?never fummel a running system...
Da ist natürlich 'ne kleine Logik dahinter...Zitat von TRex Beitrag anzeigenwie fallt das Ding bei Dir denn dann automatisch zurück wenn Du das manuell einschaltest?
In meiner SPS ist's ein 5-Zeiler
in der reinen KNX-Welt ggf. mit 'nem Verknüpfungsbaustein/Ereignisbaustein/HS...... oder was immer es da so gibt.Code:U -TürIstZu U -TasteWurdeGedrückt S -Verschlossen UN -TürIstZu R -Verschlossen
Gruß Jörg
Moin,
Schau mal hier:
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Busch-Funkcontrol
ist nur ne Manschette für den Griff und zeigt dir allerdings nur den Zustand des Griffes über Funk an. Es gibt da 3 Positionen: auf, zu und gekippt. kann im EIB implementiert werden. Is vielleicht ne Alternative.#
Gruß Klaus
Und welche Appli lade ich den in den BA?
Ich finde da nichts, auch hier im Handbuch nicht: http://busch-jaeger-support.custhelp...575487&p_olh=0
Danke
Christoph
Hi!Zitat von K.Nickel Beitrag anzeigenMoin,
Gruß Klaus
Genau das nutzt mir ja leider nichts:
Die Tür kann komplett geschlossen sein, der Griff ganz toll verriegelt und trotzdem ist der Schliesszylinder nicht abgeschlossen.
Somit kann man den Griff auf der Aussenseite bewegen.
Nochmal: eigentlich habe ich hier ein Fenster mit einem Griff innen und
einem Griff aussen.
Dass sich diese Griffe nicht bewegen lassen, dafür sorgt der Schliesszylinder - und wenn vergessen wird, diesen zu verschliessen dann ist halt offen
Viele Grüsse,
Gunnar
OT: Busch WaveLINE
Einfach bei BJ im Support-Bereich nach 6730 suchen, bringt folgendes:Zitat von chrismave Beitrag anzeigenUnd welche Appli lade ich den in den BA?
Busch-Jaeger Elektro GmbH ? Antworten suchen
(Keine Ahnung, ob der Link dauerhaft ist).
Hartmut
Ich denke, da wirst Du um die (von Anlo007 schon vorgeschlagene) Lösung, das Ding einmal zu zerlegen und die (irgendwie ja vorhandene) Bewegung mechanisch abzugreifen, nicht herumkommen. Ein motorgetriebener Zylinder macht bei Nutzung bestimmt auch Probleme, wenn er bei geöffnetem Fensterriegel aktiviert wird. Nach einem mechanischem Zylinder mit eingebautem Kontaktschalter habe ich auch schon einmal gesucht und war erfolglos. Das bedeutet aber nicht, dass es sowas nicht geben könnte. Aber bestimmt soll der doch auch zu Eurem Schließsystem passen und schon wird es wieder schwieriger.Zitat von janosch242 Beitrag anzeigenDie Tür kann komplett geschlossen sein, der Griff ganz toll verriegelt und trotzdem ist der Schliesszylinder nicht abgeschlossen.
Oder halt den Tipp von Jörg mit der Extrataste. Würde mir z.B. voll ausreichen, auch wenn halt nicht 100% "smart".
Hartmut
