HSTray Beta
    wenn ich für LV=0,0 eintrage, erscheint bei Wert auch nur 0,0
      sorry, musste kurz weg (na ja ein bisschen länger) bin jetzt wieder da.
      das mit dem 0,0 ist auch OK so, der aktuelle wert wird hinter der bezeichnung ausgegeben und kann mit den wildcards angeppasst werden.
      ich häng hier mal eine Version mit einem Monitor dran, hier könnt ihr sehen was auf dem Bus passiert. (zu mindest von den KO's die auf dem Lan Gateway hängen)
      Gruß Hiele
      ______________________________________________
      EIB Stuff:
      Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
        Beim Befehl Um werden bei mir nur Nullen gesendet.
          @Rafko: Was wird denn im Feld Parameter rechts angezeigt, wenn du den Schaltbefehl anklickst?
          roter Pfeil ...
          Muss noch mal kurz weg, bin aber in 30min wieder hier.
          Sorry
          Gruß Hiele
          EIB Stuff:
            wieder der Gleitkommafehler, Feld Busmonitor bleibt leer
            Christian
              Moin be1001,
              wenn das Feld Busmonitor leer bleibt, dann bekommt der HSTray keine Daten vom HS geschickt.
              Denn nach dem start von HSTray schickt der HS den Zustand alle KO's und es sollten mind. 30-50 Einträge vorhanden sein.
              Steht denn unten in der Statusleiste "Mit HS verbunden"?
              Gruß Hiele
              EIB Stuff:
                siehe Bildauschnitt
                Christian
                  Teste mal bitte wenn du HSTray gestartet hast, das du dir parallel dir die Debugseite des HS anschaust.
                  http:\\<HSIP>\HSLIST
                  1. Zeile: DEBUG
                  2. Zeile: Benutzername
                  3. Passwort
                  In der Debugseite ganz nach unten scrollen
                  Was steht da bei dir unter Anz.Send?
                  Das sind die Datenzeilen, die der HS an deinen PC geschickt hat.
                  KO-Gateway
                  local Port8079 Anz. Connect160 IPAnz. SendLast SendAnz. RecvLast Recv ('192.168.10.19', 1336)101 16.07.2007 09:20:15
                  Gruß Hiele
                  EIB Stuff:
                    KO-Gateway
                    local Port7003Anz. Connect7IPAnz. SendLast SendAnz. RecvLast Recv
                      Der HSTray scheint keine Verindung zum HS herzustellen.
                      Ich schau mir das mal an, den 7 mal hat es ja offensichtlich geklappt.
                      Das laden der XML Datei hat damit leider nichts zu tun.
                      Wenn du den HS-Monitor gestartet hast, ist den dann eine Verbindung etabliert?
                      Gruß Hiele
                      EIB Stuff:
                        über den HSMonitor kann ich Werte auslesen, und auch schalten.
                        Christian
                          folgenden Ausdruck bekomme ich wenn der HSMonitor am laufen ist:
                          local Port7003Anz. Connect8IPAnz. SendLast SendAnz. RecvLast Recv('172.29.174.130', 2592)21016.07.2007 09:41:23916.07.2007 09:41:22
                            Ich werde nochmal den Quelltext durchforsten, vieleicht habe ich irgendwo was eingebaut, warum es bei euch nicht läuft.
                            Gibt es denn überhauptjemand bei dem es noch läuft? (ausser mir)
                            Gruß Hiele
                            EIB Stuff:
                              was hast Du für einen Rechner?????
                              Ich arbeite mit einem Dell Laptop Inspiron Windows XP mit den neusten Updates.
                              Ich weiss Microsoft hat letzte Woche beim letzten Update in .NET was geändert.
                              Christian
                                HP/Compaq & Shuttle
                                beide mit XP Pro und akt. Updates
                                Ich werde mal was an der Verbindungsroutine ändern.
                                HSTRay zeigt dir ja an, das die Verbindung steht (grüne LED am HS3)
                                Das scheint ja definitiv nicht stimmen.
                                Das Tool habe ich noch mit Delphi6 geschrieben, .Net sollte das nicht betreffen.
                                Gruß Hiele
                                EIB Stuff:
