HSTray Beta
    Hallo Hiele,
    bei mir läuft eigentlich nicht viel. Habe immernoch das Problem mit dem Gleitkomma. Habe auch das Gefühl, dass er obwohl grün nicht wirklich online ist. Die Werte im Monitor werden zwar angezeigt aber ändern sich nicht. Übrigens arbeite ich unter aktuellem Vista.
    Gruß Bruno
    HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
      Ich habe das Problem gefunden ...
      Ich habe euch so ein schönes Feld für den Key eingebaut, jedoch der wird nie an den HS übertragen
      Wie selten dämlich ...
      Ich habe nämlich keinen und daher ist mir das nicht aufgefallen ...
      Stelle gleich ein Update rein - Sorry
      Gruß Hiele
      ______________________________________________
      EIB Stuff:
      Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
        Sollte jetzt auch mit Key gehen
        V. 0.9.8.3 online
        Gruß Hiele
        EIB Stuff:
          Das erklärt auch warum es bei mir am Anfang funktioniert hat und später nicht mehr auch als ich die alten Versionen noch einmal probiert habe.
          Mal ne dumme Frage. Das Auslesen der Struktur funktioniert ohne Key?
          Gruß Rafko
            Jo, die liegt wie eine Website auf den HS und hat offensichtlich keine Zugiffsbeschränkung
            Darum bin ich auch nicht auf die Idee gekommen den Key zu checken
            Gruß Hiele
            EIB Stuff:
              Hallo Hiele,
              bei mir gehts noch nicht. Hab einfach versucht (vorher alles gelöscht) einen Binärwert zu lesen. Da poppt "jetzt zyklisch" ein Fenster auf mit folgendem Inhalt:
              "0,259|0,259|0,0 ist kein güliger Gleitkomma Wert"
              ich glaube bevor du dieses nicht aus der Welt schaffst, gehts nicht weiter.
              Gruß Bruno
                Ist bei mir genauso wie bei Bruno.
                Auch bei Temperaturwerten.
                Danke für die minimierenfunktion und die berichtigten Tabsprünge
                Gruß Rafko
                  jetzt ging es bei mir, ich konnte einen Temperaturwert ablesen. Ich bekomme aber pro Sekunde einen Gleitkommafehler, das ich das Programm nur noch über den Taskmanager unterbrechen konnte.
                  Hilfe..........
                    Wenn ihr das Fenster maximiert, und den Busmonitor euch anschaut, stehen da jetzt Daten drin?
                    Gruß Hiele
                    EIB Stuff:
                      Es ist kein Busmonitor vorhanden
                        sorry, muss jetzt weg, vielleicht hast Du ja heute abend eine Lösung.
                        Danke
                        be1001
                          @be1001 falsche Version? einfach mal das Fester maximieren, dann siehst du auf der rechten Seite den Monitor.
                          Bei mir laufen dort die Bustelegramme durch.
                          Gruß Rafko
                            Version 0.9.8.3
                              Fenster maximieren (In der neuen Version ist die größe des Fensters nicht mehr fest)
                              Gruß Hiele
                              EIB Stuff:
                                Hi Hiele,
                                Jetzt geht der Buszugriff!!!!
                                Konnte einen Aktor als Binärwert schalten.
                                Binärwert Status lesen geht noch nicht siehe Meldung oben.
                                Gruß Bruno
