Hab das Problem schon beseitigt, kommt gleich die Korrektur
Ich kämpfe gerade mit Brunos gigantischem XML File.
@Bruno: SO, alle KO jetzt da, aber eine Sortierung würde zu lange dauern,
ich will mal sehen wie ich das abkürzen kann. Das XML File ist leider unsortiert...
Die Gleitkommageschichte konnte ich ein bisschen weiter eingrenzen.
Ich habe jetzt die KO's ohne GA gesperrt.
Mal sehen ob ich endlich die Stelle gefunden habe
Wenn du dieses XML verarbeiten kannst, werden die anderen auch gehen. Eben eine reale Testumgebung. Sortierung ist erstmal nebensache.
