HSTray Beta
    Zitat von SmartEIB Beitrag anzeigen
    Wenn du dieses XML verarbeiten kannst, werden die anderen auch gehen. Eben eine reale Testumgebung. Sortierung ist erstmal nebensache.
    Gruß Bruno
    Also ich habe ca. 2700 KO's
    Du hingegen über 14700 , da dauert sortieren einfach ein bischen
    Nun ja ich schiebe mal die neue Version glöeich online
    Gruß Hiele
    ______________________________________________
    EIB Stuff:
    Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
      Ne ne das mit den Werten ist so schon o.k.
      Ich dachte halt nur, dass man hinter das Werteingabefeld direkt % schreibt. Dann ist der Wertebereich auf jeden Fall klar. Ist aber kein muss. War halt nur so ein Gedanke. lass es einfach so und gut.
      Gruß Rafko
        Ich lasse mir dazu mal was einfallen, ich dachte ich habe da einen Fehler in meiner Anlage gemacht und etwas falsch angedacht.
        Du hast aber recht, was die Ubersichtlichkeit angeht.
        PS: 0.9.8.2 ist online
        Gruß Hiele
        EIB Stuff:
          danke für die neue Version. Aber der Gleitkommafehler ist wieder da, ich kann keine Werte lesen, und nicht schalten.
          Christian
            Habe ich mir auch schon runtergeladen und probiert.
            Ich habe bei mir leider keinen Erfolg.
            Bei dir funktioniert es problemlos?
            Was mache ich nur falsch?
            Ich bekomme immer noch die Fehlermeldungen mit dem ungültigen Gleitkommawert und die Aktionen werden auf dem Bus nicht ausgeführt.
            Die Umstellung mit dem Doppelklick finde ich supi.
            Bei mir ist das aktuallisieren nicht mehr vorhanden. Absicht?
            Wenn ich die Änderungen übernehmen möchte, dann muss ich das Einstellungsfenster schließen und das Programm neu starten.
            Ist das so gewollt?
            Da habe ich noch einen Vorschlag. Kannst du noch ein Minimieren für das Einstellungsfenster einfügen, womit das Fenster aber geschlossen wird und das Tray gestartet? Wäre echt super. Könnte aber auf eine wunschliste ;-)
            Gruß Rafko
              Lösche doch mal bitte die HSTray.ini, vieleicht hast du da ein KO ohne GA.
              Alternativ entferne mit dem Löschen Button alle Objekte und für mal ein neues ein.
              Gruß Hiele
              EIB Stuff:
                Ist das so gewollt?
                Gruß Rafko
                Ja, absolut problemlos - auch ohne diesen Gleitkommafehler.
                Ich teste es auch immer von zwei PC's.
                Prüfe doch mal deine ini Datei
                [0]
                Bezeichnung=Büro Licht Decke
                Symbol=0
                Typ=Schaltaktor (0/1)
                Aktion=Um
                Wert=
                GAN=769 <- ist wichtig
                LV=0,0
                Das Update passiert jetzt automatisch.
                Ich nehmen mal mein Laptop - das ist HSTray noch nicht drauf - mal sehen
                Gruß Hiele
                EIB Stuff:
                  Ja, die Idee hatte ich auch schon.
                  Hat aber leider nicht geholfen.
                  Ich werde später noch einmal weitertesten.
                  Ich muss jetzt erst mal weg.
                  Gruß Rafko
                  P.S. Die Tabsprünge in der Eingabemaske für IP,Port etc. stimmen nicht. Ich denke so langsam fange ich an zu nerven.
                    Hallo Hiele,
                    neue Version gerade probiert. Ich hab grunsätzlich wieder das Problem mit dem Gleitkomma. Eigentlich geht nichts mehr. Hatte die INI auch gelöscht und alles neu angelegt.
                    Gruß Bruno
                    HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
                      hab auch mal alles gelöscht und wieder eingerichtet.
                      anbei meine Ini:
                      Bezeichnung=Temperatur Solarspeicher
                      Symbol=16
                      Typ=Wert lesen
                      Aktion=lesen
                      Wert=
                      GAN=4097
                      LV=
                        Hier meine Inidatei.
                        [Homeserver]
                        IP=192.168.0.204
                        TCPPort=80
                        Port=7003
                        Key=123456789
                        Minimized=1
                        Bubble=1
                        Auto=1
                        [0]
                        Bezeichnung=DL G1 vorne schalten
                        Symbol=0
                        Aktion=Um
                        Wert=
                        GAN=4359
                        LV=
                        [1]
                        Bezeichnung=Deckenleuchte schalten
                        Symbol=0
                        Aktion=Um
                        Wert=
                        GAN=14593
                        LV=
                        [2]
                        Bezeichnung=schalten Säule
                        Symbol=0
                        Aktion=Um
                        Wert=
                        GAN=2305
                        LV=
                        Bis auf den Wert LV unterscheidet sich das eigentlich nicht und sieht auch richtig aus. Die GA stimmt mit der ausgelesenen überein.
                        Gruß Rafko
                          Hallo Bruno,
                          kommt das beim hinzufügen?
                          Ich schick dir gleich mal per Email eine Version mit Busmonitor.
                          Da kannst du u.a. sehen was HSTray an den HS schickt.
                          Danke für deine Hilfe - mal so nebenbei
                          Gruß Hiele
                          EIB Stuff:
                            Gruß Rafko
                            Dank dir Rafko, habe die Tabstop Sach angepasst.
                            Ich versuch gerade mal rauszubekommen warum es bei mir geht und bei euch nicht.
                            Feedback folgt
                            Gruß Hiele
                            EIB Stuff:
                              Nach einem Start von HSTray sollte der Wert LV (LastValue) immer etwas enthalten.
                              Hier ist der letzte Wert hinterlegt.
                              Wenn da nichts drinsteht, führt das wohl zu dem Gleitkommafehler.
                              Lässt sich aber beheben.
                              Tragt da mal 0,0 ein.
                              Ich werde das in der nächsten Version ändern.
                              @Bruno: Der Bus-Monitor sollte nach dem Start voll mit Zeilen Text sein:
                              2|6144|0.0
                              Gruß Hiele
                              EIB Stuff:
                                Bin wieder da ;-)
                                Das mit dem 0,0 habe ich auch schon versucht.
                                Dann erscheint bei mir hinter der Bezeichnung einfach nur die 0,0.
                                Mehr aber nicht.
                                Gruß Rafko
