Super. Danke :-)
Bin gar nicht auf die Idee mit dem Filter gekommen. Hat funktioniert.
HomeServer-ekey-Anbindung Weiterentwicklung über das Forum / wer hat Interesse?
Ist doch absolut okay so. Wenn richtig ein TRUE wenn falsch ein FALSE.
wenn dir das nicht gefällt setze einen Filter Baustein
Danke für den Tipp. War ein bisschen skeptisch, weil die Beschreibung des Binärauslösers sagt:
Wenn E1=1 , dann A1=1
Sonst wenn E1=0, dann A1=0
Habe es jedoch trotzdem versucht.
Leider ohne Erfolg. Bei Positiven ekey Ergebnis kommt weiterhin alles ordentlich an, jedoch, wenn ich einen falschen Finger bzw. schlechtes Fingerbild nachbilde wird weiterhin eine 0 an den Logikausgang geschrieben.
Ist daher die Frage, ob das generell, als der Baustein entwickelt worden ist, so gewollt gewesen sein könnte, dass bei negativen Ergebnis immer eine 0 ausgegeben wird?
Dan schalte einfach den binär Auslöser dahinter und gut ist.
danke erstmal an Axel für den coolen Baustein.
Habe diesen in mein ekey net und hs eingebunden.
Bevor ich diesen scharf schalten wollte, wollte ich definitiv Tests mit Testobjekten durchführen. Dies habe ich gemacht und bin etwas irritiert bzw. ggf. soll dies auch so sein, wobei ich mir dann überlegen muss diesen scharf zu schalten.
Folgendes:
Wird ein Finger erkannt läuft alles super. Es wird ein true übergeben.
Mache ich jetzt jedoch absichtlich etwas falsch, sodass ekey net sagt Fingerbild schlecht oder unbekannter Finger, wird am lbs Ausgang ein false gesendet.
Kann man dies unterbinden? Also, dass wenn der Zutritt von ekey nicht gewährt wird einfach nix mit dem lbs passiert?
Ich habe das Protokoll jetzt mal auf Rare umgestellt, da kommt dann deutlich mehr aber kein "Text" in dem Sinne.
Weiß jemand ob da inzwischen von Ekey mal was geändert wurde?
Okay sollte da nicht auch der User Name drin stehen ? Habe das komplette Event aus dem HS debug rauskopiertZitat von vento66 Beitrag anzeigenAls Text kommt da
So ich habe jetzt mal den Baustein von Ufkel eingebunden, es kommen zwar Telegramme aber die Auswertung funktioniert noch nicht, daher noch ein paar Fragen:
Ich möchte nur eine Anzeige der Usernamens etc. in der VISU muss dazu der Freigabe auch auf 1 oder Funktioniert die AUsgabe auch so ?
Ich will ja im ersten Step keine Aktion auslösen.
2. Wie kann ich das UDP Telegram aus dem HS umrechen:
(Recv: 32) 0x31 0x3a 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x3a 0x40 0x3a 0x38 0x30 0x31 0x30 0x30 0x35 0x30 0x33 0x31 0x31 0x30 0x39 0x32 0x37 0x3a 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 0x39
Habt ihr dafür Tools?
Ich würde auch gerne die Logik im hsl Baustein verstehen, gbts dazu beschreibungen ?
Danke für euren Support
Ich wollte den Tausch des Bausteins eigentlich vermeiden, da ich das nicht remote machen möchte und erstmal nur den Ringspeicher wieder in Betrieb haben.
Und warum muss man sich jetzt in euerem Shop regestrieren, damit man sich einen freien Baustein herunterladen kann?
Achso dazu kommt, ich muss dann beim kaufen eine Adresse angeben, die in der Schweiz & Lichtenstein sein muss.
Zuletzt geändert von BadSmiley; 24.12.2019, 12:22.
Da tut es der Forenlink auch... https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=13372
Versuch mal den hier, da kannst du net-home einstellen
https://www.knxshop4u.ch/de/homeserv...erver-baustein
Gruss, Holger
Hallo, ich hatte den Baustein vor ca. 2 Jahren schon implementiert, den von Christian mit der ID nach einen Server Tausch musste ich die ekey Komponneten umstellen. Danach ging das erstmal nicht mehr.
Habe inzwischen herausgefunden, das die UDP Daten nicht mehr gesendet wurden. Also das Ganze wieder aktiviert, aber nun wird im Ringspeicher nix angezeigt, bis auf Datum und Uhrzeit.
Ich vermute das es immer noch an den Einstellungend es CV Lan hängt. ich kann folgende Protokolle auswählen rare und net aktuell ist rare eingestellt, als Trennzeichen "Abstandahalter" der Unterstrich,
Leider habe ich nirgendwo notiert wie ich es damals eingestellt hatte.
Kann mir jemand sagen wie es richtig ist mit der Version von Christian?
Danke und Frohe Weihnachten
