HomeServer-ekey-Anbindung Weiterentwicklung über das Forum / wer hat Interesse?
  • pauly
    Zitat von colalight890 Beitrag anzeigen
    Umgestellt, ohne Erfolg :-(
    Den IP-Empfang im HS hast DU eingerichtet?
  • colalight890
    Es funktioniert!!!! Ich hab am FS die Switch Setting wieder auf "ON" gestellt. Laut Verkabelungsplan mit CV LAN normal "OFF" Aber egal - es kommt was.
    Falls mir trotzdem noch bei der Darstellung im QC helfen kann, sehr sehr gerne.
  • pauly
    Ja, zumindest mit dem UDP CV und dem HS kannst Du das so realisieren.
  • colalight890
  • colalight890
    Zitat von pauly Beitrag anzeigen
    Du musst unter "UDP Versand" die IP-Adresse Deines Homeservers eintragen.
    Als Protokoll habe ich den Typ "home".
    "rare" ist für unsere Zwecke meines Wissens ungeeignet.
    Hatte ich gestern schon mal versucht, 0.0.0.0 ist ja Broadcast. Aber ich ändere es sofort mal.
  • colalight890
    Gerade gelesen. Naja, ich bin auch gerade am überlegen ob mir nicht das KNX Teil reicht, aber da sehe ich ja nur die Events, jedoch nicht wer in ausgelöst hat. Oder??
    Update: hmmm, bin mir nicht mehr sicher aber man kann pro Finger einen Event parametrieren. Dann müsste ich auch zum gewünschten Ergebnis kommen. Und müsste halt jedes KO mit dem Schaltaktor (Türöffner) verbinden.
    Und mit einer gewissen Logik könnte man auch pro KO Aktionen freigeben/sperren, z.B. für die Putzfrau.
    Ich hoffe Ihr könnt meinen Gedanken so einigermaßen folgen.
  • pauly
  • colalight890
    Eigentlich möchte ich: Datum, Uhrzeit, User, Aktion - auf dem HS QC angezeigt bekommen.
  • colalight890
    jetzt Bild 2
    This gallery has 1 photos.
  • pauly
    Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigen
    Der ekey home CV KNX RS-485 mit seinen 10 freien Events plus 1x unbekannt,1x manipulation wäre doch eher für die Leute die was fertiges haben wollen und eben nichts über den Homeserver laufen lassen wollen oder sehe ich da was falsch.(100340)
    Ich denke da wie Andreas. Die Funktionalitäten des KNX RS-485 (z. B. ein KO für mehrere Versuche eines "unbekannten Fingers" in einer parametrierbaren Zeitspanne, etc.) lässt sich dann auch mit einem HS-Logikbaustein realisieren (da bin ich grad dran).
  • colalight890
    Servus und schon mal Danke. Hier schon mal das Bild vom Ekey Converter. Für das HS Log muss ich zuerst mal googlen wir ich zur Debug Seite komme
  • ufkel
    ich bekomme keine Daten vom CV LAN auf meinen Homerserver.
    Meine Bauteile sind:
    - GIRA HS 3
    - Ekey Muli CP REG
    - Ekey KNX - RS485
    - Ekey CV LAN
    - Ekey FS
    Der CV LAN blinkt grün - die IP Adresse per ping erreichbar. Der Port ist analog des CV LAN am HS eingestellt. Das K. Objekt ist auf 14 Byte eingestellt. Alles wir es hier beschrieben wird.
    Möglich Ursache: KNX Converter und VC LAN parallel geht nicht
    Mein Ziel wäre es am QC im HS dargestellt zu bekommen wann welche Personen das Haus betreten bzw. verlassen haben.
    Also wenn mir jemand bei der Fehleranalyse helfen kann, bin ich sehr dankbar.
    Mit Ausnahme des Ekey KNX-RS485 benutze ich die gleichen Komponenten - und hier geht es. Also wird es auch bei Dir funktionieren. Der Reihe nach:
    1. Bitte sende mal einen Screenshot des Ekey Config-Tools für den CV LAN. Weiss er, wohin er die Daten senden soll?
    2. Bitte auch einen Screenshot der Debug-Seite Deines Homeservers, dort bitte den Abschnitt Event-Ports und Event-Empfang um zu sehen, ob beim HS etwas ankommt. Das müsste in etwa so aussehen:
  • andreasrentz
    Sehe den Sinn noch nicht beide zu nutzen.
    Habe selber noch nichts mit ekey gemacht und bin grad erst dabei die ersten Komponenten zu besorgen.
    Jedoch finde ich wenn du sowieso alles über den Homeserver machst reicht doch der UDP Converter (100460) locker aus.
    Die Artikelnummer könntest du mal dahinter schreiben nicht das es sich um net Variante z.b beim Lan Converter handelt (100340)
  • colalight890
    - GIRA HS 3
    - Ekey Muli CP REG
    - Ekey KNX - RS485
    - Ekey CV LAN
    - Ekey FS
  • pauly
    Zitat von EIBJ Beitrag anzeigen
    Ist euch schon mal aufgefallen, dass beim UDP auswerten 25 Bytes in eine 14 Byte Text GA geschrieben werden ? Ja, es funktioniert aber was passiert da eigentlich im HS ? Macht der das automatisch richtig ? Nur so am Rande, fürs Verständnis :-)
    Aus der HS-Hilfe:
    Zuletzt geändert von pauly; 17.08.2017, 18:53.
