Zitat von DerStandart
HomeServer-ekey-Anbindung Weiterentwicklung über das Forum / wer hat Interesse?
Okay.. ohne "leichter ausfällige" Logik Maschine wie HS/IP Symcon und sonst was.. der HS war nur "symbolisch" für die Logik Maschine.. darum hatte ich die Hoffnung das Netyard Programmable könnte 1bits Events direkt auslösen.
Gar nicht. Ich habe mich nur aufZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDas ist toll! Aber wie beantwortet das meine Fragen?
bezogen und aufgezeigt, wie es ohne HS funktioniert.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenaber ich versuche das ohne einen HS zu erreichen
Moin Roman,
aus Deinen Fragen kann ich kein klares Anforderungsprofil erkennen. Erster Gedanke war, wenn kein HS o.ä. vorhanden ist, warum nicht die Wünsche des Kunden einfach auf ekey-Seiten umsetzen? Für die net-Komponenten gibt es ja Schalteinheiten, die sich auf den ekey-Server konfigurieren lassen. Der ekey-net-Server muss ja eh beim Kunden laufen. Also warum der Umweg über KNX? Das empfinde ich bei den interpretierten Anforderungen als umständlich.
Kannst mich gerne anrufen - dann denke ich gerne mal mit....
Ich nutze bei meinen Kunden IP-Symcon zur Anbindung. In den ekey net Anlagen ist der UDP Converter ja ohnehin vorhanden, in Anlagen mit home oder multi Steuereinheit muss der UDP Converter separat erworben werden. Aus IP-Symcon heraus löse ich dann die gewünschten Aktionen auf dem KNX Bus aus.
Ähm, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch und ich hoffe das mich Jemand erleuchten kann.
Ich kann in ekey net Anlagen ja bereits jetzt mit dem Converter LAN UDP Pakete an den Homeserver senden und verarbeiten.
Jetzt gibt es ja seit einiger Zeit das ISE Programmable von Netyard für ISE: https://www.netyard.de/smart-home-du...y-knx-connect/ da werden die UDP Telegramme also auf KNX TP konvertiert und das meiste via 14Byte Textwert weiter gegeben, was natürlich einen sau mäßigen Traffic erzeugt und Netyard bietet dann wieder eine HS Logik an, die das auswertet.. aber ich kapiere es nicht.. WARUM? Okay, evtl. wenn man kein LAN als Medium zur Verfügung hat, aber wenn man so oder so einen HS als Auswertung braucht? Fällt Jemanden spontan ein Logik Modul ein, das mehrere 14 Byte Werte verarbeiten kann? Okay, man könnte evtl. so eine Fingererkennung "faken" und KNX Relais ansprechen, das habe ich damit eigentlich vor, aber ich versuche das ohne einen HS zu erreichen.. mir wäre quasi ein netyard -> KNX Logik -> Schaltaktor am liebsten.. dafür kriegt die Kiste sogar eine eigene Linie, aber für was die HS Anbindung von Netyard? Wenn wir schon auf der IP Seite mit UDP sind. ist das irgendwie "doppelt"?
ich muss gestehen ich habe die 28 Seiten noch nicht gelesen. Meine Frage ist, ob ich mit meiner aktuellen Hardware die Auswertung auch abbliden kann?
multi SE REG 4 (801324 13171380)
home CV LAN (802137 37 181772)
Wenn ja warum bekommt der HS keine Telegramme? Bevor ich jetzt die Einstellungen poste, damit der Wald vor meinen Augen verschwindet wäre ich über die Machbarkeit erstmal dankbar.
Danke im Voraus
LG
Hi, wenn ich meinen LAN converter auf Multi stelle bekomme ich keinen Imput am HS. Mit Home geht Dein Baustein nicht, oder?Zitat von ufkel Beitrag anzeigenOK, das sieht schon mal gut aus. Ein Hinweis noch: Du hast im Konverter als Trennzeichen den "_" angegeben. Bei mir machte diese Einstellung Ärger, weil der ekey multi bei Klartextfeldern diese gern mit eben diesem "_" auffüllte. Das machte die Auswertung der einzelnen Felder unnötig kompliziert. Ich habe das Trennzeichen bei mir deshalb auf den Doppelpunkt ":" geändert.
Axel's Baustein 13406 hatte ich damals für mich um das Protokoll MULTI erweitert (E7=2) und gleich noch den Rest der Nachricht aufgedröselt: Unabhängig von E2-E6 geben A2 bis A10 alle Details der Nachricht aus. Den modifizierten Baustein habe ich mal angehängt. Achtung: Dies ist eine persönliche Modifikation - Axel kennt sie zwar, aber sie ist nicht in seine offizielle Version eingeflossen.
Screen Shot 2017-08-22 at 17.54.08.pngAngehängte Dateien
Servus, hier mal der ScreenshotYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Wird mit dem Konverter alles gehen. Aber bitte lass uns der Reihe nach vorgehen. Du sagtest gestern Abend, dass der HS nun die Nachricht bekommt. Kannst Du hierzu bitte einen Screenshot einstellen?Zitat von colalight890 Beitrag anzeigenEigentlich möchte ich: Datum, Uhrzeit, User, Aktion - auf dem HS QC angezeigt bekommen.
Wieder was gelernt, ich dachte wenn ein CV LAN installiert ist, müssen alle FS auf OFF. Egal wieder die Verkabelung ist
Eigentlich sind die Terminierungen nur an den letzten Gerätes am Bus zu aktivieren.Zitat von colalight890 Beitrag anzeigenEs funktioniert!!!! Ich hab am FS die Switch Setting wieder auf "ON" gestellt. Laut Verkabelungsplan mit CV LAN normal "OFF" Aber egal - es kommt was.
