HS Speicher
    Dann ist er zumindest in der Gira-Liste der evtl. defekten Netzteile nicht dabei...
      Dann gehört er eigentlich nicht dazu, aber sehr knapp daneben. Da würde ich mal die Hotline kontakten.
      Gruß Matthias
      - PN nur für PERSÖNLICHES!
        Hab schon eine Mail wegen dem Netzteil geschrieben, angerufen hab ich nicht da ja am WE am Telefon keiner mehr zu erreichen ist.
        Aber ich glaub der HS ist nur nicht gestartet, da das 2. Netzteil Ausgangsseitig nur 1,5A hat und das scheint zu knapp.
        Grüße Manuel
          @manuel,
          uih, jetzt hats dich auch erwicht, unsmart so ein Haus ohne HS, nicht wahr.
          Hoffe es ist nicht mehr bei dir passiert.
          Micha
            So hab in meiner Wühlkiste noch ein 12VDC/3A Logo! Netzteil gefunden und habs grad nochmal angeschlossen und juhuuuu er hat gebootet
            Lag es Gott sei Dank doch nur am Netzteil, puh :wisch schweiß von der Stirn!
            Ob ich jetzt nochmal versuche den 1G Riegel einzubauen? -> Hab´s nochmal gewagt und nun ist er gepimpt, funzt einwandfrei mit 1G RAM
            Grüße Manuel
              Wie ist es nun mit dem HS2 Net? Wieviel MB sind maximal möglich bzw. sinnvoll? Welche Erfahrungen gibt es mit dem HS2?
              Danke!
                HS2 net: Sinnvoll wäre das, was auch der FS hat.
                Gruß Matthias
                  ich dachte an 2 x 256 MB für den HS2 Net. Mir ist jetzt nur nicht ganz klar ob es SD-RAM oder DDR-RAM ist. Also eine Kingston-Herstellerbezeichnung eines verwendbaren Speicherchips würde ich mir wünschen...
                    Reinschauen, was drin ist. Habe meinen leider an der Hochschule stehen und komme gerade nicht ran.
                    Gruß Matthias
                      ja, das wird das Beste sein. Werde ich gleich mal tun.
                        HS2 Speicher
                        Hallo, bei mir ist ein
                        KINGSTON KVR Speicher drin mit 128MB
                        "KVR133X64C2/128 3,3V" dieses ist die richtige Bezeichnung.
                        Dazu habe ich einen
                        KINGSTON KVR133X64C2/256 3,3V mit 256MB gesetzt.
                        glaube ich habe auch einen HS2 Net, es ist jedenfalls der direkte Vorgänger vom FS.
                        Wieviel Speicher passt maximal in den HS2 Net ?
                        Gruesse
                        aus Frankfurt/M.
                        airbus
                          Habe heute 2 Riegel zu je 256MB bestellt. Aufgrund des Preises versuche ich es mit KVR133X64C3/256. Der ist laut Kingston kompatibel mit dem verwendeten Mainboard und in einem Beitrag hier wurde dieser Speicher auch als funktionsfähig benannt. Original ist bei mir auch der KVR133X64C2/128 drin. Ich werde über den Erfolg hier berichten.
                            Nun habe ich meinen Arbeitsspeicher erweitert. Mir ist aufgefallen das in der debug-Seite unter "Memory" unter der totalen Speichergröße zwar die erweiterte Speicherkapazität angezeigt wird, aber unter "used" auch nicht mehr Speicher angezeigt wird als vor der Erweiterung.
                            Ist das bei euch auch so?
                              Moin!
                              Klingt für mich logisch...
                              Warum sollte bei gleichem geladenen Inhalt plötzlich mehr Speicher verbraucht werden?
                              Gruß Jürgen
                                ...naja, es ist ja der Arbeitsspeicher. Der müßte doch vom PC (HS) auch voll genutzt werden, sonst würde ja die Erweiterung nichts bringen.
                                Die Projektdaten sind im Flashspeicher nicht flüchtig abgelegt, dort wäre es zu verstehen.
