Zitat von viceversa
Beitrag anzeigen
Ich glaube, Du hast hier ein Missverständnis, was den Begriff "used" angeht:
used = aktuell genutzt
Kleiner Vergleich:
- Du hast einen kleinen LKW mit 1000 kg Zuladungsmöglichkeit und willst ein 50l-Fass (=50 kg) transportieren => used = 50 kg
- Du nimmst einen großen LKW mit 5000 kg Zuladungsmöglichkeit und transportierst das gleiche Fass => natürlich bleibt hier used = 50 kg
Anders ist es beim PC doch auch nicht: Wenn das Programm x MB benötigt, wird es ganz unabhängig von der Speichergröße auch genau diese x MB verwenden (natürlich nur solange der Speicher größer als x ist).
Die Speicherprobleme traten bei mir vor der Erweiterung des RAM immer nur beim Booten auf, weil der da wohl so einiges zusätzlich im RAM hält - da wäre der used Wert wohl deutlich hochgegangen, allerdings kann man die debug in dem Moment ja noch nicht aufrufen, um das zu sehen.
Olaf
