nach Kurzschluss auf Bus HS nicht mehr erreichbar und führt keine Befehle mehr aus
    so, seriell das Demo-Projekt aufgespielt:
    Lan Zugriff geht wieder, Client geht
    Dann das gleiche Projekt nochmal per Netzwerk aufgespielt:
    geht ebenfalls (auch das aufspielen !)
    lokale Adresse dabei: 192.168.1.88:80
    Lan Zugriff geht immer noch, Client geht immer noch
    Dann mein aktuelles Projekt per Netzwerk aufgespielt:
    Lan Zugriff tot, Client tot
    HS hing heute fast die ganze Zeit nicht am BUS, da die serielle Verbindung zum Laptop dran war.
    Der BUS kann also das Lan nicht stören.
      na, ich denke dann ist jetzt klar wo das Problem liegt: Irgend etwas an Deinem Projekt (oder etwas was Dein Projekt benutzt) führt dazu, dass der HS sich LAN-seitig "aufhängt" bzw. nicht mehr reagiert...
      Ich würde an Deiner Stelle jetzt versuchen eins nach dem anderen auszuschließen /abzuklemmen, solange bis Du den "Übeltäter" gefunden hast.
      Zuerst würde ich mal den HS von der Außenwelt trennen: ISDN?, EIB hast Du ja schon.
      Wenn das nichts hilft, vom Projekt eine Sicherung anlegen und Stück für Stück die Logik stilllegen. Vielleicht erst mal die Webabfragen - falls vorhanden - abklemmen?
      ~ Markus
      Markus
      _________________________________________
      HS3, Gira TS2+, ABB DG/S 1.1, ... Reel Avantgarde II + NetClient
        isdn hange ich noch ab, dann mache ich morgen weiter.
        Aber ich lese hier im Forum schon seid Jahren mit und kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal davon gelesen habe, dass sowas durch eine Logik passiert ist.
        Aber wer weiß, notfalls lösche ich die Sachen Stück für Stück raus...
        edit: ISDN war auch egal, geht ebenfalls nicht
        Webabfragen habe ich nicht...
        Micha
          Habe mir Deinen ersten post noch mal genau durchgelesen:
          Zitat von quickmicha Beitrag anzeigen
          Danach liefen eigentlich die meisten Sachen wieder, außer ein BWM in einer Garage und meine Tages / Monats / Jahreswerte waren alle negativ.
          Hast Du beim Übertragen mal "Remanent Speicher löschen" ausgewählt?
          Nur so eine Idee... Sind dann aber alle Archive leer.
          Markus
            nein, hatte ich nicht gemacht. Wollte meine Werte eigentlich nicht verlieren.
            Notfalls mache ich das aber auch noch.
            Micha
              habe gerade mit der Gira-Hotline gesprochen.
              Sorry, aber mein Eindruck:Besonders bemüht war der nette Herr leider nicht.
              Seine Tips:
              1) neues kleines Projekt anlegen um zu sehen ob der HS grundsätzlich geht (wofür, ich sagte ihm ja, dass er mit einem Demo-Projekt geht)
              2) Neuen User im Projekt anlegen (wofür, wenn ich nicht mal zum HS vordringen kann um den User einzugeben) und seriell übertragen (wie auch sonst?)
              3) HS per crossover Netzwerkkabel anpingen (ok, bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich das probiert hatte)
              4) Projekt sichern und unter neuem Namen neu einladen (kann ich ja mal versuchen)
              5) HS Firmware updaten, dann Projekt nochmal per seriell drauf (auch das kann ich versuchen)
              Er meinte zwar ansonsten müssten sie sich das Projekt mal anschauen, was er aber erst mal nicht wollte, ich solle erst mal noch ein paar Sachen ausprobieren
              Habe im Bezug Firmwareupdate nach der 2.4 gefragt, dazu meinte er, dass die im Herbst kommt...
              Micha
                Hallo Micha,
                Ich hab zwar nicht alles verfolgt, aber hattest Du zwischendurch mal einen Monitor dran gehabt? Startet der HS mit 3x piepen? Wenn er ordnungsgemäß hochgefahren ist, wird auf dem Monitor unter anderem die aktuelle IP mit angezeigt.
                  Hallo Uwe,
                  habe gerade den Monitor angeschlossen und er zeigt mir keine IP.
                  da steht:
                  IP:Port :80
                  Bin gerade nochmal am übertragen und während dies läuft steht oben über recieving hsup.zip:
                  SIOCSIFNETMASK cannot assaign requested adress
                  wobei ich mir nicht sicher bin, was es zu diesem Zeitpunkt bedeutet, denn er weiß ja noch nix von der Adresse, die ihm gesendet wird.
                  Mal sehen was die Anzeige gleich sagt, wenn das Projekt drüber ist.
                  Micha
                    so, nochmal das Problemkind übertragen.
                    Anzeige am HS wie folgt:
                    start : 06.07.2009 19:05:18
                    SNR : xxxxxxxxxxxxx
                    IP:Port : :80
                    ISDN : offline / 0 / 0
                    load : 05.07.2009 21:38:03 / ok / 1240
                    save : 01.01.1970 01:00:00 / ? / 0
                    eib : 01.01.1970 01:00:00 / 0
                    free mem : 93413376 93413376
                    Proj : ? / ? / 0 / 0
                    da ich mir das noch nie angeschaut habe kann ich nur tippen:
                    das sieht nicht gut aus
                    keine IP
                    kein verbrauchter Speicher
                    kein Projekt
                    Oder?
                    Micha
                      so, das alte Projekt (04/2008) drauf und schon siehts besser aus
                      IP:Port : 192.168.1.88:80
                      free mem : 90034176 90034176
                      Proj : ok / ok / 3174243 / 30873
                      Aber was sagt es mir nun?
                      Irgendwas in meinem Problem-Projekt ist nicht ok. Aber was kann es sein?
                      Micha
                        Schick mir mal das projekt, wenn du willst.
                          @ Matthias
                          gerne !!!
                          wohin?
                          Noch etwas was mir gerade aufgefallen ist (man ist ja jetzt sehr sensibel)
                          Als ich den Homeserver gerade von hinten betrachtet habe habe ich gesehen, dass die LEDs des Lan Anschlusses aus waren.
                          Auch nachmehrmaligen Stecken sind sie nicht wieder angegangen.
                          Habe dann von der Fritzbox zum Netgear gewechselt und schwups LEDs wieder an.
                          Sehr seltsam hier alles...
                          Micha
                            Ok, Matthias war schneller. Irgend etwas ist faul an Deinem Projekt, nur was? Matthias wird uns sicher aufklären.
                              ich hoffe es :-)
                              und noch mehr hoffe ich, dass er nix zu der Struktur im Projekt sagt, ist mein erstes und es ist gewachsen so wie ich neue Sachen gelernt habe, also alles rein da :-)
                              So ist das mit den ungelernten Kräften
                              Micha
                                Höchst fahrlässig, das Projekt nicht regelmäßg zu archivieren!
                                Bevor ich ändere, wird IMMER erst archiviert.
