Ich meinte den Tridonic.
DALI Integration kompletter LED-Leuchten - dimmbar machen?
Ach soZitat von MatthiasS Beitrag anzeigenIch meinte den Tridonic.
Vielleicht lässt Tridonic sich da ja auch noch was einfallen, wobei für RGB doch sowieso eher konstante Spannung statt konstanter Strom üblich ist, oder?
Anyway, bei dem eldoLED LINEARdrive (DC) bin ich über eine Besonderheit gestolpert die ich fast übersehen hätte: nur die 720W Version hat DALI
Etwas reichlich überdimensioniert aber in Verbindung mit einem externen Netzgerät immer noch billiger als die AC Variante die nur einen Kanal bietet.
Nein, ganz im Gegenteil!Zitat von iochroma Beitrag anzeigenwobei für RGB doch sowieso eher konstante Spannung statt konstanter Strom üblich ist, oder?
Siehe auch da:
https://knx-user-forum.de/116733-post1.htmlGruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Ach ja richtig, Einzel-Spots. Ich hatte jetzt nur die Lichtleisten im Hinterkopf gehabt.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenNein, ganz im Gegenteil!
Das würde mit Tridonic dann in der Tat sehr teuer werden, weil es halt noch keinen K700 DALI RGB gibt der 3 Kanäle hat. Aber da hat mir eh schon missfallen, dass man sich mit dem Modell dann auch gleich für den Strom entscheiden muss. Sehr unflexibel im Gegensatz zu eldoLED, wo der Strom in einem weiten Bereich in 20 oder 50mA Schritten einstellbar ist.
LED's - alle - wollen immer Konstantstrom. Konstantspannung ist bei den Leisten nur ein beliebter "Workaround", weil es günstiger ist mitm Widerstand die Spannung zu verbrennnen als komplexere Buck-Boost-whatever-Regler..
Bei Power-LED's kann man das aber, je besser desto mehr, weitgehend vergessen, die brauchen wirklich Konstantstrom.
Das hab mittlerweile sogar ich kapiert, ich empfehle das zu lesen
Und wiegesagt: ich kenn die eldoled nur von Messe, der Powerdrive AC klingt aber schon verdammt gut, es steht da aber auch immernoch "end of September", also ob lieferbar und hier&heute eine echte Alternative kann ich nicht sagen..
Aber ich stehe selbst gerade wieder vor der Entscheidung: das vierte "K(inder)350" (sorry, die Teile haben einfach zuwenig Leistung, mich lachen die Seoul P5-II gerade unheimlich an, da brauch ich dann eins/Spot mit 3 davon..), oder doch alles auf DMX / Booster selberbauen....
MakkiEIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
-> Bitte KEINE PNs!
Jo, ich weiss. Ich hatte einfach nur gerade die Existenz von RGB Spots vergessen und nur an die Leisten gedachtZitat von makki Beitrag anzeigenLED's - alle - wollen immer Konstantstrom.
In der Tat ein schöner Artikel, wobei es aber nicht so ganz richtig ist, dass die Hersteller der Stripes nur aus Kostengründen die LEDs mit Vorwiderstand parallel schalten. Wie im Text schon anklingt ist es auch einfach Bauart bedingt. Anders wäre eine beliebig kürzbare Kette gar nicht realisierbar. Man könnte sich zwar noch einen Loopback-Stecker auf dem gekürzten Ende vorstellen mit dem dann noch noch eine Serienschaltung realisiert werden könnte, aber dann bleibt da noch das Problem der Stromversorgung. Die müsste ihren Strom in einem unglaublich grossen Spannungsbereich zur Verfügung stellen. Jeder Meter Leiste bräuchte mal grob geschätzt 120V (bei 36Stück/m á 3,3V). Um den ungefährlichen Niederspannungsbereich nicht zu verlassen bräuchte jedes 50cm Stück dann eine eigene Ansteuerung, was einfach total unrealistisch ist.Zitat von makki Beitrag anzeigenDas hab mittlerweile sogar ich kapiert, ich empfehle das zu lesen
Reizvoller Gedanke, aber mein Tag hat leider zu wenig freie Stunden *seufz*Zitat von makki Beitrag anzeigenoder doch alles auf DMX / Booster selberbauen....
Kosten/Nutzen, das dürfte der Punkt sein, Kleinspannung etc.pp.
Trotzdem sind die 12/24V-Strips eigentlich technisch "Gülle"
(ich hab selber trotz besseren Wissens ein gutes Kilo davon..)
Ich mache "neue Projekte" aber ehrlichgesagt eben deswegen nur noch mit Power-LEDs und Konstantstrom, weil sonst verbrennt man Geld und/oder Strom..
Jaja, da liegts Problem.. Deswegen habe ich KNX, DALI, ... Aber irgendwann ist auch Schluss, wenn 3 FET's für 2 EUR + 30 ct Hühnerfutter für nen PWM-Booster 100 EUR kosten sollen.Zitat von iochroma Beitrag anzeigenReizvoller Gedanke, aber mein Tag hat leider zu wenig freie Stunden *seufz*
An diesen Punkt gerate ich halt gerade mindestens zum dritten mal (mit 2 DALI-Gateways + sündteure Dinger für letztlich einer handvoll Strips und ein paar 1W-Power-LEDs..) Da juckts gewaltig..
-> Bitte KEINE PNs!
Glaube ich übrigens nicht, das das unrealistisch ist! Das ist sogar zielführend, ich will möglichst viel, möglichst granular steuern können.. (man muss ja deswegen nicht)Zitat von iochroma Beitrag anzeigenbräuchte jedes 50cm Stück dann eine eigene Ansteuerung, was einfach total unrealistisch ist.
So eine DMX-Ansteuerung pro 50cm-Leiste wäre für 5-10 EUR locker machbar; /3 (RGB) /512 macht 170*50cm pro DMX
Würde sogar die verdrahtung&EMV-Thematik deutlich vereinfachen..
Aber dann kommt wieder das "der Tag hat 24h"-Problem
-> Bitte KEINE PNs!
Ich war mal mutig und habe gerade einen POWERdrive DC 45 und einen LINEARdrive DC 720 bestellt. Ich werde dann demnächst berichten ob die Dinger tuten tun.Zitat von makki Beitrag anzeigenUnd wiegesagt: ich kenn die eldoled nur von Messe, der Powerdrive AC klingt aber schon verdammt gut, es steht da aber auch immernoch "end of September", also ob lieferbar und hier&heute eine echte Alternative kann ich nicht sagen..
Ich habe mir mal einen RGB-Strip näher angeschaut. Konstantstromansteuerung wäre nur möglich wenn man jedes Segment (bei der 24V Version hier 6 LEDs auf 16cm) einzeln ansteuern würde und entweder mit dem Verlust am Widerstand lebt oder die alle durch einen 0R ersetzen würde. Ganz schöner Aufriss. Eine extra Bauform der Strips wäre praktischer, gibt es aber leider nicht.Zitat von makki Beitrag anzeigenSo eine DMX-Ansteuerung pro 50cm-Leiste wäre für 5-10 EUR locker machbar; /3 (RGB) /512 macht 170*50cm pro DMX
Den Controller habe ich auch mal aufgemacht. Viel mehr ist wirklich nicht drin. 3 FETS, ein Controller und ein wenig Kleinvieh drumdrum. Die Produktionskosten dürften sich arg in Grenzen halten. Mit den eldoLED Treibern wird der natürlich obsolet aber vielleicht kann ich ja die Fernbedienung irgendwie wiederverwenden. Nicht gerade High-End aber irgendwie praktisch mit den Farbtasten.Zitat von makki Beitrag anzeigenJaja, da liegts Problem.. Deswegen habe ich KNX, DALI, ... Aber irgendwann ist auch Schluss, wenn 3 FET's für 2 EUR + 30 ct Hühnerfutter für nen PWM-Booster 100 EUR kosten sollen.i
Jetzt liegen die guten Stücke auf meinem Schreibtisch. Klein und chic muss ich sagen und auch die Menüführung ist bei den begrenzten Resourcen (3 Tasten und ein 4stelliges Display) einfach und verständlich geraten.Zitat von iochroma Beitrag anzeigenIch war mal mutig und habe gerade einen POWERdrive DC 45 und einen LINEARdrive DC 720 bestellt. Ich werde dann demnächst berichten ob die Dinger tuten tun.
Ich habe an den LINEARdrive ein RGB-Strip angeschlossen und erstmal den Standalone Betrieb mit einem 10K Poti ausprobiert. Das ging ziemlich schmerzfrei.
In den nächsten Tagen folgt der Anschluß an DALI und dann sollte auch die passende Power-LED für den POWERdrive eintrudeln.
Bisher bin ich ziemlich begeistert. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden.
Ich meinte hier auch eher die vorh. Konstantspannungs-Strips einfach mit Konstantspannung&PWM zu dimmen. Wenn ich sowas verstehe muss es broteinfach seinZitat von iochroma Beitrag anzeigenIch habe mir mal einen RGB-Strip näher angeschaut. Konstantstromansteuerung wäre nur möglich wenn man jedes Segment (bei der 24V Version hier 6 LEDs auf 16cm) einzeln ansteuern würde ..
Konstantstrom ist (in viel&effizient) in der Ansteuerung ja erheblich anstregender..
Mein Eldoled-Packerl ist auch "fast" unterwegs (ich muss noch ein paar strategische Entscheidungen..DMX oder DALI etc..) werde auch berichten.
-> Bitte KEINE PNs!
Im Prinzip schon. Man muss nur darauf achten, dass man die FETs weder zu schnell noch zu langsam ansteuert. Die Verlustwärme fällt ja hauptsächlich an wenn die Dinger schalten, deshalb sollte dieser Vorgang schnell genug erfolgen, d.h. man braucht eventuell noch eine Treiberstufe zwischen Controller und FET.Zitat von makki Beitrag anzeigenIch meinte hier auch eher die vorh. Konstantspannungs-Strips einfach mit Konstantspannung&PWM zu dimmen. Wenn ich sowas verstehe muss es broteinfach sein
Das finde ich gerade so schön an den eldoLED Modellen, da ist meistens beides drin. Naja, bis auf die kleinen LINEARdrive, aber so viel mehr kostet der 720er auch nicht ;-)Zitat von makki Beitrag anzeigenMein Eldoled-Packerl ist auch "fast" unterwegs (ich muss noch ein paar strategische Entscheidungen..DMX oder DALI etc..) werde auch berichten.
Hallo Leute
Ich möchte gerne folgende LED-Bodenleuchten installieren:
TKL Licht GmbH
Welches EVG brauche ich um diese an den Dalibus zu hängen?
Den K211 oder K350?
Danke schon mal für eure Antworten
