wetter.com Keine Abfrage
    Das sollte mit ein bisschen Logik schon gehen, die Nacht Bilder haben IMHO fast den selben Namen, nur ab 50.gif aufwärts (jetzt mal nur so aus dem Gedächtniss heraus) Dann muss halt bei Dämmerung der gif Name mit 50 addiert werden..
    Wenn mal wieder Zeit ist..
      Yo, habe auch schon an eine Logik gedacht, wollte aber nicht mehr fragen...guter Ansatz -> ...tx
        Hallo
        Warum macht Ihr das nicht mit Hilfe der wetter.com/api
        wetter.com :: Api :: Übersicht
        Das ändert sich nicht.
        Gruß NetFritz
        KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
        WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
        PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
          Hallo
          Vermutlich wäre das die beste Variante, aber würde bedeuten -> back to start..oder hat das hier jemand vielleicht auch schon am laufen.
          Zu der Logic Variante habe ich gestern Abend versucht das zu lösen.
          Ganz einfach wirds doch nicht, ich komme immer in endlosschleifen.
          Ich muss das akt.wetter.gif Element ja auslesen, wenn Helligkeit kleiner 2 Lux ist dann das akt.wetter.gif um einen fixen wert erhöhen und wenn die Helligkeit wieder größer 2 Lux ist, dann das akt.wetter.gif wieder um den fixen wert reduzieren.
          Vermutlich braucht man weitere iKOs.
          Im Anhang meine Variante die ich noch testen muss, könnte aber zumindest mal in eine Richtung funktionieren, oder denke ich da zu kompliziert..
          Danke
          maxxmobile
            neuer Zwischenstatus:
            Habe jetzt 2 Varianten, die folgende Variante ist ganz ok, eingie Tests sind noch offen....
              Hallo zusammen!
              Falls jemand Interesse hat auch beim AT Wetter Nachtsymbole anzuzeigen, hier meine aktuelle Lösung. Falls jemand Vorschläge zur Optimierung hat, nehme ich diese gerne an, denn meine Lösung ist leider gewachsen und etwas kompliziert geworden, mir war im Ergebnis wichtig so wenig wie möglich Telegramme zu generieren...
              Möchte mich auch noch ganz herzlich bei Micha (vento66) für die tolle Unterstützung bedanken
              PS: eigentlich hätte der Wetterbaustein von vento66 alleine genügt, nachdem dieser das Wettersymbol nur errechnet, habe ich den Versuch mit dem Symbol aus der aktuellen WetterPrognose (1 Tag Nachts gif) gemacht, und dann ist die Logik gewachsen...
              Vielen Dank
              maxxmobile
                ich hab ein Problem mit der Auswertung der Wetter.com Webabfrage.
                Was funktioniert ist:
                - Akt.Wetter gif
                - Akt.Wetterart
                - Name Stadt
                - Akt.Sonnenaufgang
                - Akt.Sonnenuntergang
                Was nicht funktioniert ist:
                - Außentemperatur
                - Windstärke
                - Niederschlag
                - Helligkeit Ost
                Also alles was ich beim Import verknüpfen musst, geht nicht. Woran kann das liegen?
                Vielen Dank
                Sebastian
                  Hast Du die Werte von deiner Wetterstation? Die musst Du dort eintragen. Diese Werte kommen nicht über die Webabfrage.
                    - Außentemperatur
                    - Windstärke
                    - Niederschlag
                    - Helligkeit Ost
                    Das sind Daten aus einer Wetterstation!
                    Was verknüpt werden muss, sind Objekte die nichts mit WetterdotCom zu tun haben.
                    Uwe
                      die Wetter.com Abfrage ist ja seit Samstag tot.Ich habe mir eben mal den neuen Quelltext der Seite angeschaut und würde sagen das wars für die Abfrage .Hat event mal noch jemand nen Blick drauf geworfen??
                      MfG Thorsten
                        ich versuche gerade die Yahoo-Wetterabfrage wieder zu reparieren.
                        Die läuft auch seit einer Woche nicht mehr...
                        Wenns geklappt hat, melde ich mich.
                        schöne Grüße...
                        Volker
                          Mir ist es ehrlichgesagt noch gar nicht aufgefallen. Morgen werd ich mal nen Blick riskieren.
                            Nicht weiter schlimm... einmal neu...
                            Die Symbole heissen jetzt nicht mehr d2 sondern d_2 usw.
                            mfg Daniel
                              Das wird heute nix mehr. Irgendetwas passt da nicht.
                              Anbei die Abfrage und die Debug-Seite.
                              Am WE probiere ich weiter.
                              schöne Grüße...
                              Volker
                                Hm der Debug ist aber von der Yahoo Abfrage......
