nee, das Dynamische Symbol sollte 0= Schirm zu, 1= Schirm auf sein. Das ka ist eigentlich entfallen. Da muss beim Export was schiefgelaufen sein. Oder Du änderst halt die Liste so, wie von Dir vorgeschlagen.
Hhm, ok, dann halt nicht....
Hatte meine Abfrage auch schon umgebaut, allerdings einen Fehler drin, den ich nicht gefunden habe....daher wollte ich Deine Abfrage einfach mal dagegenhalten....hab den Fehler aber inzwischen gefunden - 25 Zeilen höher als die Webabfrage aussteigt, da ich durch den Fehler einen ganzen Block übersprungen habe :-(
Danke trotzdem!Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!
Hey, das wär ja mal was....ich hatte die 2.4 und 2.5 ausprobiert und bei beiden war der Fehler (Schaltvorgang wurde erst nach mehr als 30 Sekunden ausgeführt) immer noch drin....also sollte ich das mal mit der 2.7 versuchen.
Danke Dir, Matthias!Möchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!
Hmm, bei mir (zuhause!) hat das - mit und ohne Modifikationen - nie richtig funktioniert (also ohne bis zu 10sek delay - vielleicht ab und zu..)Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenBtw. das mit dem Russound kann ich nicht bestätigen
Zum Wetter sag ich nix, Meinung ist bekannt
MakkiEIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
-> Bitte KEINE PNs!
Aehm, bei mir ist seit gestern Abend schon wieder Feierabend. Funktioniert die aktualisierte Abfrage von Micha bei Euch noch?Zitat von michel38 Beitrag anzeigenGibt es jetzt noch Wünsche bevor ich die DL-Daten aktualisiere?
Das ist echt ein Dreck.....2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
Hoi
Habt Ihr sicher auch schon erwägt auf den RSS Feed um zu steigen???
Wetter News von wetter.com
http://ch.wetter.com/api/uebersicht/
http://api.wetter.com/forecast/weather/city/<CityCode>/project/<Projektname>/cs/<Checksumme>
Geht nur nach Anmeldung.Grüsse Bodo
Bah, haben Webdesigner dort echt nichts anderes zu tun als uns zu ärgern?
Aber die Änderungen sind diesmal nicht so gravierend, in der Webabfrage müssen keine Suchbegriffe geändert werden, lediglich die Reihenfolge der einzelnen Zeilen muss geändert werden:
Bisher sah der Block für einen Tag vereinfacht dargestellt so aus:
- Tagesbezeichnung und Datum
- Suchbegriff "morgens"
- Objekt für die Grafik (Text davor: wstate_medium)
- Wetterart
- Tagesminimaltemperatur / Tagestemperatur
- Regenmenge morgens
- Regenwahrscheinlichkeit morgens
- Suchbegriff "mittags"
- Wetterart
- Regenmenge mittags
- Regenwahrscheinlichkeit mittags
- Suchbegriff "abends"
- Wetterart
- Regenmenge abends
- Regenwahrscheinlichkeit abends
- Suchbegriff "nachts"
- Wetterart
- Regenmenge nachts
- Regenwahrscheinlichkeit nachts
Durch das neue Stück dazwischen (stündliche Werte) kommen erst die 4 Blöcke für Objekt für die Grafik, Wetterart, Minimaltemperatur, Temperatur, danach hinterinander weg die 4 Blöcke für Regenmenge und Regenwahrscheinlichkeit, also:
- Wetterart
- Wetterart
- Wetterart
- Wetterart
- Regenmenge abends
- Regenmenge nachts
Also muss man in der Abfrage die ganzen Zeilen neu sortieren, jeweils den Block, der mit
<span class="umb-icon ">
als Suchtext beginnt (sind jeweils 6 Zeilen) verschieben bis hinter die Temperatur für nachts. Und das ganze dann natürlich 3-mal für die 3 abgefragten Tage....
(ich hab das jetzt mal so beschrieben und nicht eine neue Abfrage eingestellt, da ich denke, das geht schneller als eine neue Abfrage zu importieren, alle Objekte neu zu verknüpfen etc.)
OlafMöchte den Komfort meiner Installation nicht mehr missen!
ich habe heute mal versucht die Abfrage so umzustellenm wir von Olaf beschrieben.Funktioniert leider net.. Sie bleibt bei Zeile 118 hängen die alte ist es bei 142. Haben die schon wieder umgestell? Ich finde den Fehler aber auch leider net im Quelltext...Event. hat ja mal jemand noch nen Tip..
Danke
Gruß Thorsten
