Wie Fritzbox Anrufliste abfragen mit SessionID
    Was spricht gegen hsphone mit XMLScrollList?
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      HS Phone greift die Interne ISDN Schnittstelle an, oder?
        Nope einfach FritzCallmon verbinden gibt's sicher zig Screenshots oder hslibs zu.
        Es wird dort sogar der Gesprächstatus angenommen/verpasst nachgezogen sowie gesprächsdauer am Ende des Gesprächs gesetzt.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Auch eine lösung suche gerade HSPhone.
            Einfach wie auf dem Bild zusehen verbinden
            https://knx-user-forum.de/109776-post31.html
            Die ISDN iko's werden beide nicht benötigt und können einfach wegegelassen werden.
            Hier ist eine komplette lib von DJGockel https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=337
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              wo kann ich die Steuerbefehle für die FB finden?
              Ich suche eine Befehl um den AB ein/aus-zuschalten.
              Und Befehle um Prortweiterleitungen ein/aus-zuschalten.
              Gruß Marko
                Firefox + Firebug
                Für das was du willst findest du die Antworten aber auch im Thread. Für den AB mach einfach eine RUML auf den AB.
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Hallo Niels,
                  danke für die Antwort. Ich habe firebug installiert.
                  Leider habe ich in Firebug keine telcfg Befehle gefunden.
                  Und im Web habe ich nur diese Übersicht gefunden:
                  Telcfg - Fritz!Box
                  Leider gibt es in der keine Befehle für das aus und einschalten von Port Umleitungen.
                  Auch die in den Postings beschriebenen telcfg-Befehle habe ich weder in Firerebug noch im Web gefunden.
                  Wo muss ich in Firebug oder im Web nach den Befehlen suchen?
                  Gruß Marko
                    Oh man ... ist google wieder kaputt, naja dann kann man es natürlich nicht finden
                    https://knx-user-forum.de/206800-post16.html
                    Telcfg - Fritz!Box
                    Forwardrules -Fritz!Box
                    Vielleicht sonst einfach mal bei google anrufen und fragen wann sie wieder verfügbar sind...
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Hallo Niels,
                      Da ich die Seiten schon gefunden hatte, war nicht Google schuld.
                      Ich hätte wohl den Monitor einschalten und die Sonnen Brille absetzen sollen.
                      AB:
                      tam:settings/TAM0/Active=0
                      Port:
                      forwardrules:settings/rule0/activated=0
                      Noch mal danke für deine Bausteine und deine Hilfe.
                      Gruß Marko
                        Fritz box abfrage
                        Ich würde gerne von meiner fritz box wissen welches wlan gerät momentan angemeldet ist!!!
                        Hat dies schonmal jemand gemacht und kann mir da helfen????
                          http://fritz.box/wlan/wlan_settings.lua?sid=
                          oder
                          http://fritz.box/net/network_user_devices.lua?sid=
                          hast du mal versucht?
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            Nee noch nicht schonmal vielen dank.
                              Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                              Jetzt wird beim WLAN auch beides 2.4 und 5 abgeschaltet und das Gast Wlan lässt sich über EN[5] aktivieren.
                              so hab jetzt noch mal getestet , bekomme das Gast Wlan nicht geschaltet.
                              Wie schon erwähnt
                              Fritzbox 7390
                              Firmware :
                              84.05.50 kein Erfolg
                              84.05.53 kein Erfolg
                              Hat evlt. jemand eine 7390 mit aktueller FW und kann das mal testen ??
                              Danke
                              greetz Benni
                                welche Authentifizierung nutzt du? Benutzer + passwort oder nur passwort?
                                ist das Gast Wlan ansonsten fertig konfiguriert?
                                hast du mal versucht das Gast Wlan in der Fritzbox anzuschalten und dann über den HS auszuschalten, um zu sehen ob es vielleicht nur nicht angeschaltet werden kann?
                                Wie gesagt hier klappt es mit mit einer 7390 mit Firmware-Version: 84.05.55-25667. Ich bin mir aber sicher das es mit Vorgängerversionen auch ging.
                                Nils
                                aktuelle Bausteine:
