hmm, ich verstehs immer noch nicht ganz... ich dachte durch den k211 erspar ich mir das netzteil. lasse den k211 steuern und "booste" jeden der drei ausgänge mit je einem c004...
wieso lieg ich da falsch? warum noch ein netzteil dazu?
Bis 24W sparste Dir mit dem K211 das Netzteil (korrekt: Konstantspannungsquelle), der C004, Booster braucht den Saft von aussen und nimmt nur die PWM-Signale vom K211/C003 (oder was auch immer PWM ausgibt)..
Man braucht aber nur einen C004/pro 3 Kanäle mit max 3x2A=6A (typischerweise RGB)
Klebt ihr die Streifen eigentlich direkt auf die Gegenstände oder habt ihr die in entsprechenden Alu-Profilen die dann irgendwo aufgeschraubt sind? Ich hab nämlich mal nach Alu-Profilen gesucht aber ich hab keine gefunden, wo Streifen mit 12mm reinpassen.
"Technology is just another word for it doesn't work yet"
(Douglas Adams)
Teils, teils, Kommt drauf an wo&was, aber passende U-Profile gibts Kiloweise beim Obi..
Nachtrag: und bitte eine für LEDs gemachte Konstantspannungsquelle kein beliebiges "24V-Netzteil"!!
Das wird auf den Strip ankommen, klingt mir aber nicht so. 3*2=6A*24V ergibt in meinem Taschenrechner 144W, nicht 172
Makki
OK, bin jetzt von den max. 43W des 5m-Strip ausgegangen.
Das heisst 4 Strips sind für einen C004 dann auch wieder zuviel. Dann mach ich also: 1x K211 hängt an 2x C004, jeder von diesen C004 hängt an einer 24V-Konstantspannungsquelle mit genug Leistung und jeder von diesen C004 hängt dann wieder an jeweils 10m LED-Strip.
Wieviele LEDs braucht man eurer Meinung je Meter?
Bei beiden steht SMD-Leds. Was bedeutet das genau?
Weiter hab ich drauf geachtet, dass die stripes 24V haben. Möchte die gerna nachher mit nem K211 und nem C004 betreiben.
Kennt jemand diese stripes? Kann man die nachdem man sie geteilt hat auch einfach wieder zusammensetzen?
Kommt auf den Anwendungsfall an, ob man eher Helligkeit oder Länge erreichen will.
Man sollte nicht vergessen, das das K211 reichlich schwachbrüstig ist,da ist ohne Booster-dranbasteln bei dem mit 60 LEDs/m fast doppelt so schnell Schluss wie beim anderen Dafür ists fast doppelt so hell auf der kurzen Strecke..
Ich hab den genannten mit 36 LEDs/m hier, ist ganz Ok das Teil, Preis/Leitungs stimmen IMHO..
es ist endlich so weit. Wir haben das Eldoled Sortiment online.
Die Produkte sind einfach optimal für unser aller Bedürfnisse. Dali, DMX, 1-10 Volt in den meisten Geräten vorhanden.
Es gibt Geräte mit 230 Volt und Geräte für zusätzliche Stromversorgung.
Einige Geräte sind mit Display, andere können mit einem Tool programmiert werden. Wir sind noch am überlegen ob wir immer für den Kunden vorprogrammieren oder das Tool verleihen.
Preislich liegen wir um einiges unter dem Wettbewerb.
Bei 5 Stück und mehr bitte anfragen, da wir keine Staffelpreise haben.
Vielen Dank an Stefan, Makki und Matthias für die direkte und indirekte Vorarbeit bzw Vermittlung.
Mit den ersten 2 Aufträgen haben wir uns von den Linear Geräten auch jeweils 4 Stück hingelegt.
Perfekt! Wollte dieses Wochenende eigentlich in den Niederlanden ein PowerDrive zum Testen bestellen. Das werde ich dann doch gleich bei euch machen!
Nur wenn ich dann in einigen Monaten nach dem Rohbau die restlichen Treiber (ca. 10 PowerDrives) brauche, sollten wir uns nochmal den Preis anschauen.
Aber vielleicht gibt es bis dahin ja auch die SoloDrives mit DMX... Die Hoffnung stirbt zuletzt.
