Zwei HS verbinden
    HS/FS Zwei HS verbinden
    Hallo alle miteinander,
    habe folgende Überlegungen anlehnend an den Gira HS Kursen die ich letztes Jahr gemacht habe.
    Und zwar möchte ich zwei HS miteinander über Netzwerk verknüpfen (wie im HS Kurs bei Gira). Nun möchte ich aber den HS der in unseren Betrieb steht mit meinem zu hause verbinden, um diverse Daten abzurufen, z.B. Leistungsdaten und Wetterstationsdaten, bzw das bei eintreffen der Wetterdaten z.B. Regen die Jalousien bei mir in einer bestimmten Position fahren (habe ich hier in der Firma schon realisiert). Der Hintergedanke ist der das ich nur eine Wetterstation für beide Anlagen benötige, da ich eine in unseren Betrieb schon vor einiger Zeit aufgebaut habe. Dann brauche ich bei mir zu hause keine mehr(Sparfuchs). Die Daten der Wetterstation sind bei mir am Haus passend da ich nur Luftlinie ca. 1km entfernt wohne.
    Bitte könnt ihr mir ungefähr sagen ob das geht. Die Unterlagen aus den Kursen habe ich natürlich noch doch da haben wir das ja auch nur intern verknüpft mit analogen Messinstrumenten.
    Soll für mich auch nur erst mal eine kleine Spielerei sein.
    Danke schon mal im voraus
    MfG
    Frank
    Klar geht das, habe ich mit einem Kollegen aus dem Forum schon gemacht (Windwerte geliefert).
    Es gibt dazu zwei Bausteine (XML senden/empfangen). Das war es schon, die beiden HS müssen natürlich erreichbar sein (dyndns...)
      Hallo Matthias,
      danke für die schnelle Antwort. Unsere HS sind über das Gira Portal erreichbar, geht das auch?
      MfG
      Frank
        Da bin ich überfragt. Portal hatte ich nie im Einsatz.
        DaCom - Database Computing GmbH
          Hallo Matthias,
          mal andersherum da ich mich noch nicht so viel mit Netzwerken befasst habe (habe ich sonst machen lassen) allerdings ich da in Zukunft wohl nich drumherum komme wie muss ich das mit "(dyndns...) " denn machen? Bitte lacht mich nicht aus aber wie gesagt mit Netzwerken habe ich meistens vorbeigemogelt und weiter delegiert (man muss ja nicht alles können).
          MfG
          Frank
            Du könntest versuchen die IP des HS über eine Webabfrage der Portalseite zu machen, aber wozu so kompliziert. Einfach DynDns Account anlegen und im Router oder auch im HS (Matthias ? klappt der DynDNS-Bautein) einrichten.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              wenn du 2 Router hast könntest du auch von den Routern die Arbeit machen lassen, und sie über VPN verbinden (wenn die das können). Dann kannst du die Homeserver auch Lokal ansprechen und brauchst die nicht um Dyndns im Hs kümmern.
              Guido
                Und wie baust du den VPN-Tunnel auf ohne dyndns?
                  Ich meinte eigentlich das die Router das Dyndns verwalten und nicht der HS
                  Guido
                    Ein VPN wäre vermutlich das mittel der Wahl, jede Fritzi kann das (mit vertretbarem Schmerz) mittlerweile.. Der T-Offline Router muss dann halt mal kurz zur EAR
                    Ansonsten die Ports weiterleiten zum bereits skizzierten XML-Austausch, Sicherheitstechnisch - ich muss das sagen - ist das zwar harakiri, aber was solls..
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
