Dreambox per IP vom HS steuern
    Zitat von Gaston Beitrag anzeigen
    Ja die "REWUEST" ist "BAD"
    Du musst folgendes ändern:
    1. HTTP/1.1 gehört in die GET Zeile und soltte besser HTTP/1.0 sein sonst kannst Du "böse" Überraschungen bekommen. Also 1. Zeile: GET /web/vol HTTP/1.0 (Die Zeile mit HTTP/1.1 fällt natürlich weg)
    2. Die leere Zeile muss die letzte Zeile sein nicht als Zweite
    3. Bei "Connection: Close" fehlt der Doppelpunkt
    Dann sollte es gehen
    Perfekt, vielen Dank!!! Die Webabfrage "Volume" läuft jetzt zwar nicht vollständig durch (vielleicht hat sich da was in der XML Antwort geändert), aber der HTTP Fehler ist weg.
    Getcurrent (aktueller Sender, Event, Beschreibung) und das Zappen und Fernsteuern (mit Kanalreferenz) geht wieder.
    Ich verstehe zwar nicht, warum das mit dem einen Enigma2 release Stand funktioniert und mit dem anderen nicht, aber hauptsache es tut.
    Vielen Dank nochmal und schönes Wochenende,
    Markus
      weis jemand die Befehle für die Dreambox 7025 EIN/AUS schalten.
      Danke für die Hilfe... :-)
      Tschappli
        Enigma2:WebInterface
        Es geht natürlich nur AUS und STANDBY. EIN geht nicht, weil die ausgeschaltete Dream nichts entgegennehmen kann.
          ...OK...Danke viel mal!
          Tschappli
            Enigma2 WebIF
            ich hab zwar keine 7025, aber das WebIF sollte identisch zur 8000 sein. Aus dem Deepstandby einschalten geht nicht, aus dem Standby ein geht schon.
            Dummerweise geht über das WebIF aber kein gezieltes ein / aus (funktioniert bei den Enigma Boxen).
            Toggle Standby/On ist:
            http://dreambox/web/powerstate?newstate={powerstate_number}
            0 = Toggle Standby
            1 = Deepstandby
            2 = Reboot
            3 = Restart Enigma2
            Markus
              Aus dem Deepstandby geht wie bereits gesagt natürlich nicht, aber der ist ja auch sinnlos Ansonsten geht das wunderbar, die URI's für 7025 und 800/8000 sind identisch, ist (E2) quasi dasselbe..
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Bei E1 geht das mit folgendem:
                /cgi-bin/admin?command=<command>
                (valid commands are: shutdown, reboot, restart, standby, wakeup)
                Funktioniert das in E2 nicht mehr?
                  Natürlich funktioniert das, siehe vorherige Posts von Matthias und Markus, die URI ist halt nur anders: /web/powerstate?newstate=..
                  Makki
                  -> Bitte KEINE PNs!
                    ich meinte, ob der Aufruf UNVERÄNDERT auch in E2 funktioniert?
                      Nein.
                      Makki
                      -> Bitte KEINE PNs!
                        gerade gefunden -evtl. für einige schon ein alter Hut - ich hatte lange nicht mehr danach gesucht. Anscheinend ist das E2 erweitert worden.
                        GET /web/powerstate?newstate=
                        0 = Toogle Standby
                        1 = Deepstandby
                        2 = Reboot
                        3 = Restart Enigma2
                        4 = Wakeup form Standby
                        5 = Standby
                        Quelle:
                        Gruß Christian
                          Hallo
                          ich habe vor kurzem Dreambox und HS auf den neuesten Stand gebracht und nun das Problem dass sich die Sender nicht mehr mit "Web/Ip abfrage- Datenblöcke senden" schalten lassen mit dem http-Abruf funktioniert es. Ich habe schon alle möglichen Einstellungen probiert die ich bei der Forumssuche gefunden habe aber leider kein Erfolg anbei auch noch Bilder aus dem Debug und meine Einstellungen.
                          hoffe auf Eure Hilfe da der WAF stark im sinken ist und ich auch noch vor den updates von ihr gewarnt wurde.
                          vielen Dank im Voraus
                          huwi
                            Hallo
                            Wollte nur noch mal nachfragen ob wirklich niemand eine Lösung zu oben stehenden Problem hat da mein WAF weiter sinkt.
                            Vielen dank in Voraus
                            Huwi
                              Wenn es mit dem Http-Abruf klappt, mit den Datenblöcken aber nicht, dann sind die beiden Aufrufe nicht identisch. Eine andere Erklärung gibt es da nicht.
                                Hallo Matthias
                                erst aml vielen Dank
                                habe Bilder angehängt die den http aufruf und das dateblöcke senden gegenüberstellen ist eigentlich gleich. Könnte es irgendwie am Netzwerk liegen?
                                gruß
                                huwi
