Laptop über umts mit Fritzbox
    [OT] Laptop über umts mit Fritzbox
    hat jemand Erfahrungen mit dem Fernzugang der Fritzbox ?? Ich würde gern per VPN in mein Home Lan rein. Die VPN Verbindung wird bis zur Fritbox hergestellt leider erreiche ich keinen Rechner im Netzwerk auch nicht per Ping ?? Selbst die Box lässt sich nicht ansprechen. Laut einem 2 Rechner mit dem ich die Verbindung kontrolliert habe ist die VPN Verbindung aktiv unde der Laptop bekommt eine IP zugewiesen. Damit sollte er doch im Lan sein oder ??
    Guido
    Zitat von Höhlenbär Beitrag anzeigen
    ... hat jemand Erfahrungen mit dem Fernzugang der Fritzbox?? Ich würde gern per VPN in mein Home Lan rein. Die VPN Verbindung wird bis zur Fritbox hergestellt ...
    Hoi Höhlenbär
    Ich hab' in einem anderen Forum, mal etwas gelesen, dass es ausserhalb vom w-lan Schwierigkeiten geben kann, wobei das am Provider liegen kann.
    Funktioniert es denn aus einem w-lan heraus?
    Grüsse Bodo
      Hm wie meinst du das ?? Mit dem Laptop komme ich ins Wlan und habe Zugriff auf mein Netzwerk. Nur wenn ich über Umts auf die Box will bekomme ich per vpn keinen Zugriff. Per Dyndns komme ich ins Netzwerk.
      Meinst du das ?
      Guido
        Hm wie meinst du das ?? Mit dem Laptop komme ich ins Wlan und habe Zugriff auf mein Netzwerk. Nur wenn ich über Umts auf die Box will bekomme ich per vpn keinen Zugriff. Per Dyndns komme ich ins Netzwerk. Meinst du das ?
        Nein ich meine aus einem anderen offenen W-Lan heraus, Hotpoint, bei einem Freund, in der Arbeit usw. per VPN, wenn das geht, dann liegts am Service Provider vom UMTS.
        Grüsse Bodo
          nein konnte ich leider noch nicht Probieren und auch mein Nachbar hat sein offenes Wlan dicht gemacht ;-( ich vermute das es am simyo liegt. weis einer ob die vpn filtern ??
          Guido
            ... ich vermute das es am simyo liegt. Weiss einer ob die vpn filtern ??
            Hoi
            Ich glaub' nicht, dass die VPN filtern, nur dass es eventuell nicht in beide Richtungen klappt, das ist aber wie gesagt nur aufgeschnappt, also nicht verzweifeln, weiter probieren.
            Es könnte eben über W-Lan besser funktionieren. Wenn es aber da auch nicht klappt, dann liegt's an etwas Anderem.
            Super, richtig hab' ich Dir ja nicht helfen können.
            Grüsse Bodo
              Ist doch nicht schlimm ich danke Dir für deine Mühen der Tipp mit dem Forum hat teilweise erfolge gebracht zumindest weiß ich jetzt das es an Simyo wahrscheinlich nicht liegt.
              Guido
                Warum sollten die nicht VPN filter?
                Das mach t-mobile bei der billig Handyflat für 10€ auch da gehen nur port 80/443/8080
                ist aber kein Problem mach dir ein putty oder openvpn auf port 443 und du kommst da durch, verstößt aber evtl. gegen die Nutzungsbedingugen
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  Hi Nils,
                  ja warum keine Ahnung. Ich hatte da mal ne Mail hin gesendet und die Antwort war das wird nicht gefiltert?? Die Verbindung wird ja auch aufgebaut aber und in der Fritzbox kommt die auch an. Eine Ip wird auch vergeben von der Fritz nir kann ich keinen Rechner oder auch die Fritzbox selbst erreichen.
                  Putty ?? was ist das Open VPN hast da nen Link ??
                  Danke für deine Antwort
                  Guido
                    Was macht die Fritz fürn VPN ? PPTP ? Dann liegts warscheinlich an dem GRE Tunnel. Das UMTS wird meist genatted.
                    openvpn fritzbox - Google-Suche
                    dropbear fritzbox - Google-Suche
                    Das DIE sagen das wird nichts gefilter heißt nix, mit wem telefonierst du da?
                    Die Tanten vom CallCenter.
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      Die Box macht IPsec
                      Danke für die Links
                      Guido
                        So es läuft auch per UMTS. Der Fehler war, dass ich die Wlanverbindung nicht nur "trennen" muss über den schalter am Lapi, sondern komplett deaktivieren muss irgendwie muss er versucht haben die lokalen Adressen darüber an zu pingen.
                        Guido
