IP-Telegramm für Onkyo
    Hallo Tbi
    Dann werde ich das mal mit der Box von Matthias probieren.
    und mein Onkyo geht doch über Wlan und zeigt auch dem Onkyo App alles an.
    Albummit Cover Titel und so auch Internetradio usw.schickt der alles raus
    aufs App.
    Deshalb habe ich ja gedacht ob man es dann da auch mit rein bekommt.
    Meinst du dann das geht?
    Der Onkyo 818ist nicht dummund besser als der Nachfolger
    Udo
      hast du das dann bei deinem Marantz?
      wie sieht da deine Logik aus
        Du hast gedacht der kann das nicht weils das nur beim 828 steht ?
        Da kann man schon beim 828 in der liste schaun was da geht geht auch beim 818
        jo,jo der kann das
          Udo
          Ok, ich konnte Dein excel nicht öffenen und habe dies gesagt auf der Basis des Excels hier am Anfang des Threads. Vielleicht kannst Du es nochmal einstellen.
          Tbi
            Hallo Tbi
            klar kann ich das das ist doch das wenigste was ich tun kann
            sag bitte ob du sie jetzt öffnen kannst
              Danke, Ja diesmal konnte ich es lesen.
              Ich denke Text kommt nur bei NET USB oder ?
              Ich will mal weiter testen.
              Gruß Tbi
                Gruß Tbi
                Ja das stimmt beim Tuner zeigt er nur die Frequenc an
                Gruß Udo
                  So jetzt hab ich wieder was. Naja, war noch ein ganzes Stück Arbeit.
                  Also hier die aktuelle Version: V2.1
                  Der sollte jetzt sauber Senden und Empfangen können.
                  sendall2a3=True habe ich auch noch geprüft. Dort kommt dann zum Beispiel "PWR01" raus, wenn es empfangen wurde
                  PWR00 und PWR01 liefern auch was XML. Volumen glaube ich auch.
                  Zeig mal wie nun dein SystemLog dazu aussieht.
                  Gruß Tbi
                    Hallo Tbi
                    Das sieht jetzt noch besser aus denke ich
                    das sind jetzt nur noch zwei Bilder ist das richtig ?
                      Ja, ich habe einiges an Debug Ausschriften nun wieder raus genommen.
                      Frage an Dich: Sind die "Empfangen: ----" Ausgabe so wie beim Herkules ?
                      Ich schicke beim Lesen im V2.1 immer noch ein CR vorweg.
                      Ich habe mal eine V2.3 gebaut, wo das nicht gemacht wird.
                      Ich glaube das geht jetzt auch so.
                      Probier mal aus und poste den SystemLog
                      Tbi
                        So, nach etwas grübeln vermute ich, dass die unvollständigen Raw Zeilen Spezialfälle sind , wo die Länge gerade 0x1a lang ist.
                        Ich habe das zerlegen in Zeilen bzw. rausschneiden der Payload (also des eigentlichen Kommandos, was uns ja nur interessiert) noch mal umgestellt.
                        Nun sollte es sauber funktionieren.
                        bitte probier nochmal den V2.4
                        Gruß Tbi
                          Hab gerade noch Besuch werde das aber morgen früh gleich Testen und mich
                          melden
                          Gruß Udo
                            schon ok.
                              Donko
                              Wieha! Time to test my little onkyo-bonko! nice!
                              /P
                                Guten Morgen Tbi
                                das wäre jetzt erst mal der 2.3
                                habe einmal nur an und aus und dann habe ich noch mal mit umschaltung von BD auf Tuner.
