IP-Telegramm für Onkyo
    Ja, das Problem ist beim V2.3 immer noch.
    Ich vermute der V2.4 bringt es jetzt sauber raus.
    Tbi
      so das ist jetzt de 2.4 auch wieder mit Umschaltung BD und Tuner
      Frequence ist da 106,70
      Mache dann gleich noch mal mit Net
        So, die Kommunikation sieht doch schon sehr gut aus.
        Mit dem kannst Du jetzt mal ein bißchen spielen. Schau mal, ob er sich wirklich überall so verhält, wie du es erwartest. In SystemLog sollte nun alles sauber zu sehen sein, was immer passiert.
        XML ist noch nicht alles drin, aber A3 sollte sauber rauskommen
        Gruß Tbi
          so das wäre jetz mal bei Net wenn er das von meiner Platte nimmt
            Die Kommunikation ist nun sauber
            Tbi
              Gruß Tbi
              wo hänge ich jetzt den A3 im QC hin zu schauen ??
              Den Sessel hast du dir aber auch schwer verdient
                Hey das ist mal richtig gut was ihr hier geschafft habt. 👍👍👍
                Ich habe mal 'ne Frage am Rande. Ist der 818 besser als der 828?
                Ralf
                Ralf
                  Hallo tbi,
                  ich hab grad deinen Baustein im Debugger mit meinem Onkyo 626 getestet, das schaut schon super aus.
                  Aktuell müssen die Kommandos noch in Großbuchstaben an EN[4] übergeben werden, sonst versteht sie der Onkyo scheinbar nicht.
                  Dies ist aber kein Problem zu ändern.
                  Es fehlt eigentlich nur noch die Implementierung der restlichen Statis.
                  Im Anhang ist ein Logfile aus dem Debugger.
                    so hier noch mal ein Paar Bildchen was der im Syslog alles zwischen den Songs liest
                      Zitat von woda Beitrag anzeigen
                      Hallo tbi,
                      Hallo Wolfgang
                      so stehen sie doch auch in der Liste warum sollen die dann Klein sein ?
                      Gruß Udo
                        Du hast recht, ich hab das nur beim testen bemerkt, ist ja auch kein Problem.
                          Zitat von patricia Beitrag anzeigen
                          Hallo Wolfgang
                          Gruß Udo
                          Da hat Udo recht: in der ACSII Liste ist "a" nun mal was anderes als "A".
                          In Hex sind das zwei vollkommen verschiedene Zahlen.
                          Also, genau so schreiben wie im Excel.
                          Das was da zwischen den Songs kommt, könnten vielleicht "Covers in Streifen" sein ?
                          Steht zu dem Befehl, der davor ist, was im Excel ?
                          Tbi
                            Hallo tbi,
                            Schön, du nimmst den LogikDebugger:
                            Du hast eine Fehler in der Config in E2:
                            Konfig: {'lang': 'de', 'delimiter': ';sendall2a3=True', 'unparsed': 'False', 'port': 60128, 'sendall2a3': 'False'}
                            Oder ? Bei delimiter ?
                            Tbi
                              Tbi
                              Da sehe ich nichts dazu
                              Udo
                                Hallo Tbi,
                                der Fehler ist dann aber schon in deinem Code, da ich daran nichts geändert habe, die einzige Änderung ist die IP Adresse des Onkyos einzutragen.
                                Nochmal zu kein/groß
                                wenn du
                                data = data + cmd
                                durch
                                data = data + upper.cmd() ersetzt ist der Baustein toleranter.
