IP-Telegramm für Onkyo
    ich bin hier neu und versuche meine Onkyo MRX-5 Boxen über ISCP als Flaiconect Gruppe zusammenzuschalten. Leider finde ich dazu nirgendwo die Befehle. Hat hier evtl. einer eine aktuell Befehlsübersicht ?
    Vielen Dank
      Holger war so nett, den Baustein für 4.9 anzupassen. Funktioniert bei mir bis jetzt bestens!
        da dass Problem schon öfters aufgetreten ist, das der Status des Pioneer auf A3 rückmeldet jedoch keine Befehle über A4 am Pioneer ankommen.
        Wie habt ihr den das Problem gelöst?
        In Verwendung Pioneer VSX-LX303 und HS4 mit 4.8 und Baustein 3.0 .
          erstmal Danke .
          allerdings häng ich gerade und steh etwas auf dem Schlauch. Ich empfange den Status aus dem Skript und kann es auslesen.
          Nur wie sieht denn jetz konkret ein Befehl aus. Ich bekomme es einfach nicht hin und weiß grad nicht was ich falsch machen.
          Wenn ich als Kommand " MVL10" eingebe sollte die lautstärke sich ja ändern. Leider bekomme ich nach dem Befehl keinerlei Rückmeldung.
          Wenn ich allerdings vor Ort also am Reciever die Lautstärke ändere aktualisiert sich auch der Status am HSMonitor in der jeweiligen GA.
          Jemand einen Tipp ?
          mfg Tobi
          PS hab die 4.9 Version
            Hallo
            unter 4.10 funktioniert er leider nicht mehr bei mir ?
              Hallo Udo
              Es fällt mir grad kein Grund ein warum es uner 4.9 geht und unter 4.10 nicht.
              Alleine mit der Aussage es geht nicht kann ich dir aber auch nicht helfen. Da müssten schon debug, logs ... her.
              Manchmal hilft es auch den Onkyo neu zu starten.
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Hallo
                Erst mal Großes Dankeschön für die diversen Bausteine!
                Nutze den Onkyo 19890 Baustein, Habe 2 Onkyo 609 (2011) am laufen die problemlos funktionieren, Jedoch nimmt mein 3 Onkyo 636 (2014) keine befehle entgegen.
                Meine Frage ob sich an der Schreibweise von den Befehlen irgendetwas geändert hat?
                Mit der Onkyo Remote app Diagnose kann ich die gleichen Befehle wie bei den 609 verwenden,
                bekomme auch einen Status über HS kann nur keine befehle setzen!
                Danke für antworten
                  Hey,
                  nur damit ich dich richtig verstehe:
                  Sobald du die IP änderst, kannst du einen deiner alten Onkyo's steuern? Sobald du die IP vom neuen Onkyo bekommst geht das steuern nicht mehr?
                  Also hier gibt es Befehle mit Stand von 2017. Kannst ja mal gucken, aber wesentliche Änderungen auf den ersten Blick sehe ich da nicht. Dein 636 taucht da sogar auf.
                  Gruß Thomas
                    Ich habe mir nun sorgfälltig alles hier durchgelesen.
                    Finde jedoch keine Liste, welche mir bestätigt, ob der Pioneer VSX-LX503 kompatibel ist. Kann mir dies jemand bestätigen?
                    Und müsste es zum Testen nicht erstmal reichen, wenn ich im 19890 Baustein die IP Adresse eingebe und dann im Live-Logik-Editor einen Befehlt auf E4 sende?
                    Laut Excel File sollte doch der Befehlt Mute On / Off => AMT01 / AMT00 sein
                    FW 4.12 im Einsatz...leider bekomme ich keinerlei Rückmeldungen über den Logikeditor auf A3, noch wird der AVR gemutet.
                    image.png​
