IP-Telegramm für Onkyo
    Hallo Chris
    schau ma beim Beitrag 70 und 72 und lade dir das mal !!!
    das erklärt sehr viel denke ich.
    Gruß Udo
      Zitat von patricia Beitrag anzeigen
      Das hatte ich gemeint:
      da kommt bei Source nur ein Zeichen (im Excel Hex"00" etc. ). Wenn die das mit String2Float in eine Int (Integer also ganze Zahl) wandelst, kannst Du mit dem TextSelektor verschiedene Texte dann entsprechend weiter schicken.
      wenn du mir das erklären könntest?
      Ich hab das jetzt in python geschrieben, das ist anders als im HS. Eigentlich kann Dir das nun egal sein. Denn den Status bekommst Du immer über den XML Ausgang ja jetzt als Text.
      Wenn man es im HS machen würde, würden z.B. "00" als Text ankommen. Das wäre ja die Hex Darstellung. Die müste man nach integer (ganze Zahl) wandeln. Dann entsprechend er Zahl dann mit dem TextSelektor ein Text weiterschicken. Wäre im HS sicher nicht so elegant
      @Christoph: Suche mal weiter vorne, wo ich Udo die SystemLog.hslib gegeben hab. Installiert die mal und schließ den SystemLog an den Baustein an.
      Dann kannst Du Auf SystemLog schon mal sehen was der Verstärker macht.
      Hast Du die Hilfe direkt am Baustein gesehen ?
      Gruß Tbi
        Deine Konstante ist der Befehl,also für ein PWR01 für aus PWR00
          Gruß Tbi
          ja da hast du Recht aber ich wollte das halt auch verstehen
          ich überlege auch wie ich zb. bei net den Titel oder Album Anzeigen könnte
          im syslog sieht man den ja aber kann ich mir den auch in der Visu Anzeigen oder will ich da zu viel.
          Udo
            Das geht schon, Schreib mal die Kommandos auf, dann kann ich die noch ins XML einbauen. Wird sicher noch andere freuen
            Am besten noch eine paar SystemLog Beispiele dazu, damit ich dann das richtige teste.
            Tbi
              schaue mal bitte unter NET/USB in der Excel Liste und da bei NLS und NLA(da steht ja was von XML)
              Udo
                Bei NLA steht aber No ?
                  Hallo Tbi
                  hier noch mal ein paar Bilder vom Syslog
                  bei den letzten 3 Bildern habe ich im Ordner gesucht und beim letzten bin ich dann auf dem Album.
                  Udo
                    NLSU ist der Ordner auf der Festplatte
                      Morgen
                      ich hab die systemlog.hsilb importiert aber im grafikeditor kann ich sie nirgendswo finden.heißt die dort anders?
                      Gruß Christoph
                        Morgen
                        Schau mal unter importierte Logik Elemente
                        Gruß Udo
                          Hallo
                          Danke
                          habe es hinbekommen kann jetzt mal ein und ausschalten der Rest folgt.
                          Danke nochmal
                          Gruß Christoph
                            jetzt habe ich noch ein Problwie kann ich jetzt mit einen eib taster den onkyo ein und ausschalten kann mit dem taster nur 1bit befehle senden.
                              Hallo Christoph,
                              ich hab dir mal eine hslib gemacht. Must Du dir noch anpassen an PWR00 und PWR01.
                              Gruß Tbi
                                Danke Funktioniert.
