Trafo für Wandeinbauleuchte Frame Basic
    DALI Trafo für Wandeinbauleuchte Frame Basic
    ich möchte mir diese Frames einbauen
    Wandeinbauleuchte FRAME BASIC LED - warm weiß - Lampen, Leuchten => Lichtkaufhaus.de
    hat jemand von euch dies? Wo habt ihr da den trafo? unter dem frame? wird das mit der Hitze Entwicklung vielleicht dort ein Problem?
    da mein ganzes Haus am besten mit Dali werden soll denke ich auch hier an Dali... welchen würdet ihr verwenden?
    Danke schon mal für eure Antworten ...
    Neubau mit KNX in Eigenleistung Einzug 3.Juli 2010 jedoch noch viel Elektroarbeiten offen ... :-)
    Einbau im Trockenbauwand oder Mauerwerk, das ist die Frage.
    Für Mauerwerk gibt es:
    Einbaudose für FLAT FRAME und FRAME BASIC LED - Lampen, Leuchten => Lichtkaufhaus.de
    Da steht aber: Trafoanschluss erfolgt extern
    Bei Trockenbau wäre es einfacher - da dann für den Trafo genug Platz ist.
    Für bis zu 3 Lampen
    http://www.lichtkaufhaus.de/lednetzt...th=10220_10030
    10 Lampen
    15 Lampen
    interessant auch
    http://www.lichtkaufhaus.de/steckers...th=10220_10030
    aber mit 4.95 € sehr teuer finde ich (EDIT: ist ja ein Verteiler für 3 Lampen da siehts besser aus)
    Frank
    Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
      Ich habe Ziegelsteine .. daher Mauerwerk
        Sekundärleitungslänge: 20m
        bei den 12 und 18Watt Typen, das schreit nach:
        Kabel bis zum nächsten Schaltschrank odrrr? also
        Einbaudose und dann die Kabel in den Rohren durchschleifen.
          wir setzen zwar auch "Frames" (keine iFrames ) in Fluren und Treppen ein, jedoch mit Spots (12V) - keine LEDs.
          Wir haben alle Trafos im Zentralverteiler - obwohl unser ELI uns davon abgeraten hat (aufgrund der Kabellängen und der Leistungen).
          Wenn man vernünftige Trafos einsetzt und nicht irgendwelchen Billigkram, dann funktioniert das auch. In unserem Fall: einwandfrei!
          Ciao
          Der DJ
          Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
          Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
            Da es ja Dali werden sollte habe ich mir eben mal die technischen Daten von dem K350 angeschaut .. da steht auch das es 20 Meter erlaubt sind.
            Daher werde ich diesen in Betracht ziehen, da es mehrere Stränge sind und der K350 ja 3 Trafos sozusagen in einem ist wenn ich das richtig verstanden habe. Den K350 dann in der Zentralen Verteilung sollte dann ja kein Problem sein ....
              Ausgangsleistung 18W (max. 5 LED / Kanal)
              Wenn das mit max 5 pro Kanal passt, dann ist das natürlich eine
              intelligente Lösung und man hat auch gleich DALI an Bord und
              schlussendlich keinen Noname-Trafo
              Frank
