Kaufempfehlung IP-Router
    HS/FS Kaufempfehlung IP-Router
    welchen IP-Router würdet Ihr denn nehmen wenn
    a) die ETS darüber programmieren soll
    b) der HS darüber ebenfalls laufen soll.
    Bin da grad etwas verwirrt, FT1.2 oder kompletter Router,
    was man grad im EIB-Markt so findet ist ja alles PoE, das brauchts aber nicht.
    Welche laufen denn fehler- und Problemfrei?
    Peter
    Siemens EIB IP-Router N146 (5WG1 146-1AB01)
    Marc
      Zitat von TRex Beitrag anzeigen
      ... was man grad im EIB-Markt so findet ist ja alles PoE, das brauchts aber nicht.
      Musste ja nicht. Bei mir läuft der Eibmarkt Router (Weinzierl) über die zentrale 24V Versorgung.
      Wenn Du ein wenig basteln kannst / willst, kannst Du Dir auch einen schönen Router selbst bauen mit Deiner FT1.2 und eibd. Alternativ kannst Du für eibd auch ein normales IP-Interface (N148 oder Weinzierl 730) nehmen - aber wie und mit was das dann genau geht, dazu gibt's hier viel viel bessere Experten.
        Hab den 402 von EIB Markt hier erfolgreich für HS & ETS laufen.
        Der hat AUCH PoE aber halt auch einen "normalen" Stromanschluss.
        Stefan.
        Think Different
          ich habe den Siemens N146 und einen Heiztrafo (REG) von Berker als Spannungsversorgung (aus der "Bucht").
          Läuft absolut einwandfrei und vollkommen unproblematisch.
          Ciao
          Der DJ
          Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
          Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
            Ein 401 IP Interface hab ich hier noch rumliegen. Hat nur noch nicht den weg in die Bucht gefunden.
            Stefan.
            Think Different
