neuer Gira Rauchmelder Dual /Vds
  • MrMirror
    Ich glaube hier wird jetzt
    - Störung
    - Fehlalarm
    - Alarm
    vermischt...!?
    Eine Störung (Batterie leer, Rauchkammer verdreckt, etc.) kann man sehr wohl über ein KO quittieren! Einen Fehlalarm oder Alarm hingegen kann man (logischerweise) nicht quittieren!
  • Lenny
    Zitat von MrMirror Beitrag anzeigen
    Achso, sorry ihr wollt den Alarm quittieren, nicht eine Störung,.... ja nee, das geht nicht!
    Wo ist da der Unterschied? Wenn ich die Störung, die für mich auch einen Alarm auslöst, quittieren kann, ist dann der Alarm nicht ebenfalls aus/quittiert?
  • knxhans
    Der Rauchmelder, der auslöst erkennst du an dem roten blinkenden LED Ring. Der Melder, der ausgelöst hat, beendet auch den ganzen Alarm. Ich hatte jetzt in knapp drei Jahren noch nicht einen Fehlalarm.
  • Burzel
    Guten Abend...
    danke für die Rückmeldung .... auch wenn es nicht das ist was ich - und Lenny - gerne hören.
    Wenn es also nicht geht den Alarm zu quittieren, geht es dann zumindest von einem x-beliebigen vernetzten RM oder muss ich den RM finden der ausgelöst hat und dessen Alarm quittieren. Dann würde ich mich Fragen wir ich erkenne welcher meiner 9 RM - die gerade alle mit xx DB brüllen ausgelöst hat.... Wahrscheinlich an der LED!?
    Ich Frage mich auch gerade ob dieses Thema einen eigenen Thread Wert ist... irgendwie scheint das ja ein grundsätzliches "Problem" zu sein.. und auf Gira bin ich noch gar nicht 100% festgelegt...
    Vielleicht kommt ja noch eine Meldung...
    Danke!
    Burzel
  • MrMirror
  • Lenny
    Also mir hatte man beim Support gesagt, dass man bei Alarm (ausgelöstem RM) diesen nicht quittieren kann! Und vor allem dies auch gar nicht darf!
    Wenn es doch funktionieren sollte, würde ich auch gerne sowas basteln, wie Burzel es beschrieben hat. Habe nämlich ähnliche Probleme beim Ausschalten zu bewältigen ...
  • MrMirror
    Es gibt ein "Störung-Quittier" Eingabe Telegramm, steht in der Anleitung zum RWM-KNX-Modul auf Seite 16 !
    13 Empfangen Quittierung Störung 1 Bit ETS4
    1.001
    K, S
  • Burzel
    Guten Abend,
    ich bin aktuell an der Planung meiner vernetzten RM - Gira Dual Q.
    Ich möchte gerne die Möglichkeit haben Alarme über KNX angezeigt zu bekommen... ok da gibt es eine Relaismodul bzw, KNX-Modul. Soweit OK!
    Da ich aber sehr hohe Räume habe frage ich mich ob ich evtl. auftretende Alarme auch über KNX wieder quittieren/stoppen kann. Möchte vermeiden das ich bei mögl. "Fehl"-alarmen Nachts die Leiter aus der Garage hervor kramen muss.
    Ich konnte in den Anleitungen zu den Gira-Relais-/KNX-Modulen leider nicht wirklich dazu etwas lesen.
    Danke für eure Hilfe!
    Wurzel
  • TimB83
    SORRY SORRY SORRY SORRY: Hatte einen Tippfehler!!! Phase ist auf L (braun)!!!!
    Sockel3 wurde jetzt getauscht - nun sind alle 3 vernetzt!
    Beim durchmessen habe ich festgestellt, dass Sockel3 überhaupt keinen Durchgang mehr hat - hier scheint ein Defekt vorzuliegen...
    Nun kommen die restlichen in die Kette...
    L und N habe ich nicht vertauscht - war alles so angeschlossen...
    Test 4:
    gesamtes Erdgeschoss ist nun vernetzt - JUHU! :-)
    Folgendes wurde geändert:
    - defekter Sockel3 wurde ausgetauscht
    - defekter Melder2 wurde ausgetauscht
    - Vernetzung (2x2x0,6mm) wurde nun immer paarweise vorgenommen: Melder1->Melder2 (Nr5), Melder2->Melder3(Nr6) usw
    Das heißt für mich sowohl der Elektriker hat nicht herausfinden können was defekt war als auch GIRA, dort sagte man wenn Melder einzeln ausläsen sind sie definitiv ok - waren sie aber nicht! Sie haben ausgelöst, trotz defekter Sockel bzw. Einsätze.
    Nun folgt das Obergeschoss...
    Vielen Dank an euch alle für die Hilfestellungen - es fuznktioniert!!! :-)
    MfG Tim
  • MarkusW
    Ich würde gar nichts mehr tauschen oder sonst was.
    Strom ist KEIN SPIELZEUG.
    Falls es tatsächlich Dein Elektriker verbockt hat, würde ich ihm mal gewaltig an den Ohren ziehen.
  • supermaz
    Zitat von TimB83 Beitrag anzeigen
    ich habe mit einem Phasenprüfer gemessen. L1 und L2 haben keine Phase, N1 und N2 haben eine Phase. Bei Nr5 und Nr6 wieder keine Phase, heißt das nicht dass dort nix mit 230V durchfließt?
    Da ist doch was falsch! Phase auf N darf nicht sein. Und in der Anleitung steht auch extra das auf die Polung geachtet werden muss. Das hat der Eli so angeschlossen???
    Tausch mal Phase und N.
  • MarkusW
    Da scheint ja einiges im argen zu sein.
    Ansonsten siehe vorherigen Post.
  • TimB83
    Ich habe jetzt folgendes als Test1 getestet:
    Alle N-Leiter und L-Leiter wurden so angeklemmt gelassen wie bisher.
    Alle 0,6mm-Vernetzungsleitungen wurden abgeklemmt.
    Jetzt wurde Melder1 bei Nr5 Vernetzung angeklemmt und das Ende bei Melder2 Nr5.
    Dann wurde Melder eingesetzt und FI-Schutzschalter reingenommen. Löst man Alarm bei Melder1 aus, geht Melder1 und Melder2 an!!! Nimmt man FI-Schutzschalter raus, löst kein Rauchmelder aus!!!
    Test 2:
    Sobald ich jetzt Sockel3 mit in die Vernetzung aufnehme (Melder2 Nr6 -> Melder3 Nr6) löst sofort Warnmelder1 und Warnmelder2 einen Brandalarm aus - auch wenn Melder3 nicht eingesetzt ist - solange der FI-Schutzschalter rausgenommen ist geht der Brandalarm los.
    Kann das am Adernquerschnitt liegen? Ich werde jetzt mal Sockel3 tauschen gegen einen anderen Sockel.
    MfG Tim
  • MarkusW
    Letzendlich sagt diese Variante ja aus, dass das IY(St)Y bei 230V völlig fehl am Platz ist.
    Bei Auslösung wirst Du 9V zwischen den beiden Klemmen messen können.
    Ich würde komplett auf 230V verzichten und die Geschichte nur mit dem Telefonkabel oder NYM vernetzen.
    Alles andere ist Murks!!!
  • TimB83
    ohh das sind eine ganze Menge neue Infos.
    Was mir jedoch auffällt:
    Es gibt eine Montageanleitung für die Rauchmelder wenn man sie ohne Sockel betreibt und es gibt eine Montageanleitung für die Sockel. Hier mal die beiden Montageanleitungen:
    http://fs2.directupload.net/images/150129/adfyvyvy.jpg
    Die obere Anleitung ist für den 230V-Sockel, die untere für den Rauchwarnmelder.
    Ich werde jetzt mal so vorgehen dass ich alle Sockel abklemme, die Sicherung mal entferne und dann mal nur Sockel1 und Sockel2 anklemme und teste.
    Angenommen man benötigt für die Vernetzung tatsächlich jeweils 1 x 1,5mm, ich habe pro Rauchwarnmeldersockel jeweils L (1,5mm), N(1,5mm) und die Erde (1,5mm). Dazu noch 4 x 0,6mm Drähte. Momentan ist für Vernetzung bei 5 bzw. 6 jeweils der eine 0,6mm Draht drauf. Könnte ich nicht hier stattdessen immer gleich 3 Drähte draufklemmen, das wären doch dann 3 x 0,6mm?
    Viele Grüße,
    Tim
