neuer Gira Rauchmelder Dual /Vds
  • gunnar
    Verpolt?
    Dachte ich erst, aber die grüne LED am Sockel hat normal geleuchtet wie bei allen anderen auch. Hab aber vorhin entdeckt, dass der Null in die Reihenklemme daneben gerutscht war, war also kein Null angeschlossen. Das wars.
  • MatthiasS
    Verpolt?
  • gunnar
    Melder löst seit Vernetzung aus
    Ich habe letzte Woche endlich die Vernetzung meiner Melder hergestellt, d.h. bisher waren alle Melder auf 230V Sockel nur erstmal montiert, die Leitungen endeten in der HV auf Reihenklemmen. Jetzt habe ich alle angeschlossen und wenn ich nun den Strom aktiviere (LS ein), dann heult einer der Melder los.
    Nehme ich den Melder aus dem Sockel, kann ich ihn deaktivieren. Sobald er wieder im Sockel sitzt, heult er nach 2 Sekunden los. Das ganze ist reproduzierbar. Ich habe schon den Melder mit einem anderen getauscht. Dort funktioniert er ohne Probleme, dafür gibt der andere Alarm im Sockel alarm. Es muss also am Sockel oder an der Leitung liegen. Die Leitung scheint aber nach einer ersten Prüfung in Ordnung (kein Kurzschluss, alle Leiter funktionieren).
    Die Vernetzung haut prinzipiell hin. Alle anderen Melder geben koordiniert Alarm bei einem Test.
    Hat jemand einen Tip, was ich noch prüfen/messen kann?
    -Gunnar
  • Robby
    Hey..
    Orginaltext von Gira
    Das KNX-Modul wird mit Strom über die KNX Leitung versorgt. Optional ist auch eine Spannungsversorgung über die 230 V-Leitung mithilfe eines 230 V-Sockels möglich.
    Also einfach an deine grüne KNX Leitung.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hey Leut,
    also ich bin noch recht neu hier in der KNX-"Szene" aber das Thema lässt mich einfach nicht los.
    Zu dem Thema KNX und Rauchmelder habe ich jetzt aber doch ein paar Fragen:
    Vernetzung: Wie werden die Gira-Rauchmelder denn nun am besten ins KNX integriert? Bei mir soll die Busleitung Etagenweisen verlaufen. Dh. Jedes Stockwerk besitzt eine eigene UV. Neben den ganzen Sensoren, also Taster PMs binde ich auch jeden Rauchmelder ganz normal mit dem verbauten KNX-Modul an das grüne Bus-Kabel an? Für die Stromversorgung der 230V erfolgt dann über normales (sternförmig und dauergeschaltenes) Stromkabel?
  • freak83
    Okay dann bin ich beruhigt
  • aNoThEr
    Richtig,
    und die gibts seit etwa 6 Wochen.
  • MarkusS
    Die "erste Version" ist nicht im Handel gewesen / ausgeliefert worden, die haben nur Feldtester bekommen. Wer Module über den Grosshandel / Elektriker usw. bezogen hat hat die finale Version.
  • freak83
    Was passiert mit denen die schon ein Modul haben gibt es dann dafür ein Update
  • BadSmiley
    Nächste Woche soll ich mein Modul bekommen.. könnte also stimmen mit der baldigen Auslieferung.
  • patricia
    Ich, habe die erste Version hier. Die verbesserte = finale Version soll kurz vor Auslieferung sein.
    Hallo Matthias
    wann gibt es die neue Version und was wurde da geändert bzw. verbessert.
    Gruß und Danke
    Udo
  • ReinhardW
    Servus,
    also die LPC habe ich programmiert die passen und sind auf externen Oszi programmiert.
    Wenn die LED nach den drücken an bleibt arbeitet der LPC also sind die Lötstellen am Oszi auch okay. Ich denke das der Fehler dann eher in der Sende bzw. Empfangsstufe der Platine liegt.
    Evtl. Diode falsch herum oder falscher Transistor etc.
    Das ist mit den Bildern nur schwer zu identifizieren.
    Gruß Reini!
  • Fusion
    Hmmm,
    also ich würde auch auf die Oszillator Lötstellen tippen. Kann aber auch sein dass ich mich täusche. Die waren jedenfalls zu 90% bei mir das Problem.
  • freak83
    Hier mal die Fotos
  • twi127
    Das hatte ich bei einer Platine auch schon. Das Modul lies sich per ETS nich programmieren. LED leuchtete nur solange Taste gedrückt war. Bei mir lag es an der Lötstelle des Oszillators.
    Versuch einfach mal den LCP mit FlashMagic auf den internen Oszillator zu programmieren (statt XTAL1) und teste dann das Modul nochmals mit der ETS.
    Thomas
