- √ - Baustein 19997_Kalenderwoche
    HS/FS - √ - Baustein 19997_Kalenderwoche
    der Baustein gibt bei mir zur Zeit "KW2" aus, allerdings ist noch KW1. Ist das bei euch auch so ?
    Danke.
    mfg
    philipp80
    Schreib mal in Excel "=Kalenderwoche(jetzt())" und du bekommst .... "2"
    Excel rechnet (unabhängig von der Spracheinstellung) immer nach der amerikanischen Norm. Wir in D nach DIN 1355. In 2009 war das zufällig gleich; aber in 2010 wird es schwierig.
    Ich habe keinen HS, denke aber es hängt damit zusammen.
    (In Excel kann mit Datum in "A1" die Formel "=KÜRZEN((A1-DATUM(JAHR(A1+3-REST(A1-2;7));1;REST(A1-2;7)-9))/7)" verwendet werden; stimmt dann in jedem Jahr.)
      Der Fehler liegt in der Funktion strptime ...
      Ihr wird nur ein Jahreswert übergeben.
      Die fehlenden Daten (Monat,Tag)
      unterschiedlich vorbesetzt.
      Daraus ergeben sich dann unterschiedliche Wochentage.
      Man sollte grundsätzlich alle Werte angeben, dann kann man nicht in solche
      Fallen laufen .....
      (also auch Tag=1 und Monat=1 mit übergeben)
        Wunderbar, danke. Hab den Baustein angepasst und jetzt stimmt die Ausgabe.
        Ich habe folgende Zeile
        012|0|"1"|"(__import__('time').strptime(str(int(__import__('time').localtime()[0])),"%Y")[6]+2)%7"|""|0|0|1|0
        mit dieser ersetzt:
        5012|0|"1"|"(__import__('time').strptime('1 Jan'+str(int(__import__('time').localtime()[0])),'%d %b %Y')[6]+2)%7"|""|0|0|1|0
        philipp80
          Vielleicht hilfts ja jemandem,
          hatte das mal in dem Zusammenhang mit dem Fehlverhalten von Tilo's Baustein mal ausprobiert --- ungetestet -- nur in der IDLE Shell
          #Zeit auf SN[1]
          5012|0|""|"__import__('time').localtime()"|""|0|0|1|0
          # Woche auf SN[2]
          5012|0|""|"int(__import__('time').strftime("%W",SN[1]))"|""|0|0|2|0
          # Wenn SN[2] =0 dann nochmal mit datum vom 31.12. des Vorjahres wird dann wohl Woche 53
          5012|0|"SN[2]==0"|"int(__import__('time').strftime("%W",__import__('time').localtime(__import__('time').mktime(int(SN[1][0])-1,12,31,0,0,0,0,0,0)))"|""|0|0|2|0
          # SN[2] auf den Ausgang 1
          5012|0|""|"int(SN[2])"|""|1|0|0|0
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Zitat von philipp80 Beitrag anzeigen
            mit dieser ersetzt:
            Fast, schmeisst zumindest in der Idle-Shell nen Fehler, ein Leerzeichen mehr:
            5012|0|"1"|"(__import__('time').strptime('1 Jan '+str(int(__import__('time').localtime()[0])),'%d %b %Y')[6]+2)%7"|""|0|0|1|0
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              mit dieser ersetzt:
              philipp80
              Nicht ganz, KW2 wurde jetzt schon am Sonntag gemeldet, nicht erst am Montag.
                Für Nachmacher: NilsSs Code oben ist ganz nah dran : dort fehlt noch eine (vierte) schließende Klammer, und der Kommentar muss ergänzt werden zu 'wird dann Woche 52 oder 53' , Zeile 5001 ändern und eine zweite 5003 einfügen, fertig.
                Ich schreibe Tilo mal an, ob er seinem Originalbaustein ein Update verpasst.
                Gruß, Rainer
                  versuch das mal, wenn der keine Zeit haben sollte, kannst du den Code von mir natürlich einfach in einem eigenen Baustein übernehmen
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    danke für den hinweis. ich werde mir das in den nächsten tagen gleich mal anschauen und eine korrigierte version hochladen.
                    ist zum glück nicht so schlimm wie der 2010-ec-karten-bug. das hat mich in den ersten 2 wochen dieses jahres mehr genervt - ist echt toll im ausland im urlaub, wenn keine von 4 geldkarten funktioniert
                    ciao
                    tilo
                      Hallo Tilo,
                      ich möchte nur kurz nachfragen, ob es bereits eine neue Version des Kalenderwochen- Bausteins gibt?
                      Das würde mir sehr helfen, da ich nicht in der Lage bin einen Baustein umzuschreiben.
                      Schöne Grüße,
                      Niels
                        die Änderungen müssen in der Datei
                        C:\Programme\Gira\HS+FS\exp232\DE\logic\19997_Kale nderwoche.hsl
                        vorgenommen werden. Das kann mit einem normalen Editor erfolgen. Innerhalb der Datei sind wohl folgende Änderungen notwendig:
                        1) Zeile
                        5001|1|1|0|1|1
                        durch
                        5001|1|1|0|2|1
                        ersetzen.
                        2) Nach der Zeile
                        5003|1|0|1
                        folgende Zeile einfügen:
                        5003|2|0|1
                        3) Logik anpassen:
                        Alle Zeilen die mit 5012 beginnen aus der Datei entfernen und folgende Zeilen dafür einfügen:
                        #Zeit auf SN[1]
                        # Woche auf SN[2]
                        # Wenn SN[2] =0 dann nochmal mit datum vom 31.12. des Vorjahres wird dann wohl Woche 52 oder 53
                        5012|0|"SN[2]==0"|"int(__import__('time').strftime("%W",__import__('time').localtime(__import__('time').mktime(int(SN[1][0])-1,12,31,0,0,0,0,0,0))))"|""|0|0|2|0
                        So hab ich zumindest die von NilsS und Taxus angegebenen Hinweise verstanden.
                        philipp80
                          so bitteschön, ich hoffe das das in deinem Sinne ist, Tilo
                          ### (C) 2004, Tilo Kühn, v1.0
                          ### BS : Kalenderwoche
                          #5000|"Text"|Remanent(1/0)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n.
                          #5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start
                          #5002|Index Eingang|Default Wert|0=numerisch 1=alphanummerisch
                          #5003|Speicher|Initwert|Remanent
                          #5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc)|0=numerisch 1=alphanummerisch
                          #5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang
                          5000|"Tilo\Kalenderwoche"|0|1|"Trigger"|1|"Kalenderwoche"
                          5001|1|1|0|2|1
                          5002|1|0|0 # Trigger
                          5003|1|0|0  # aktuelles Zeitobjekt
                          5003|2|0|0  # jetzige Woche
                          5004|1|0|0|2|0  # KalenderWoche
                          #Zeit auf SN[1]
                          # Woche auf SN[2]
                          5012|0|""|"int(__import__('time').strftime('%W',SN[1]))"|""|0|0|2|0
                          5012|0|"SN[2]==0"|"int(__import__('time').strftime('%W',__import__('time').localtime(__import__('time').mktime(int(SN[1][0])-1,12,31,0,0,0,0,0,0))))"|""|0|0|2|0
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            so bitte noch mal rauskopieren die doppelten Anführungszeichen waren falsch
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Sorry ich werd alt,
                              jetzt will er aber, man sollte nicht so viele Sachen auf einmal machen.
                              Die 5001er Zeile war die kopierte aus Tilo's Original
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
