Yahoo Wetter
    HS/FS Yahoo Wetter
    ich habe mir Yahoo aktuelles Wetter aus dem Downloadbereich geladen.
    Ich habe die Datei Inpotiert und diverse Sachen angelegt. Aber irgendwie funktioniert es nicht!
    Für Hilfe schon mal ein Danke!
    Markus
    Meine Installation: Home Server 3.0, Microvis II logic , Controlpanel 6136/100M, Info Display V2.0, Plantec 18F mit Display, Buderus FM446, Siemens-LOGO, Elsner Helligkeitgeber u.Globalstrahlungssensor,Merten Muf mit RTR; usw.
    Hallo Markus!
    Wichtig ist in diesen Fällen die Debugliste, da erkennt man eher wo es hängt.
    Poste doch mal einen Screenshot des Event Bi-Dir
      Alle 60 Sekunden? Sportlich.
      Ist zwar sicher nicht das Problem, sollte man aber so auf 15 Minuten stzen, bei mir 30 Minuten. Die Webabfragen kosten beim HS ordentlich Speicher und Leistung.
        Hallo Mathias,
        das ist doch blos zum testen! Trotz dem Danke!
        Habe euch mal eine Seite von Event-BiDir gemacht.
        Vielleicht Hilft`s ja?
        Markus
          Zum Testen macht man einen Button in die Visu
          Scheint durchzulaufen, deine Abfrage. Interessant wäre mal eine hilfreiche Aussage, was "funktioniert irgendwie nicht" bedeutet.
            Hallo Mathias,
            ja ja ja, hast ja recht.
            Ich habe auf der Visu Seite ein Element Text angelegt.
            Das ganze Dynamisch. Dort soll es mir mal die Temp anzeigen. (siehe oben auch letztes Bild).
            Markus
            PS: Oder mus ich da noch was einstellen? siehe Bild?
              Klaro, so wird es nichts: Wertdarstellung Text wäre richtig.
                Die ersten Erfolge habe ich jetzt! Bei der aktuellen Temperatur bin ich mir noch nicht sicher. Es kann ja auch 0° Grad haben?
                Aber könnt ihr mir veraten wie ich jetzt das Wetterbild in meine Visu hinein bekomme? Habe die ganzen Wetterbilder eingefügt!?
                Markus
                  Jetzt sind mir noch weiter Dinge aufgefallen!
                  Maximalle Temperatur stimmt nicht? -2°C ist -1°C bzw 0°C
                  Kann man den Text bei bewölkt, richtig Anzeigen lassen?
                  Aktuelle Temperatur kommt mir komisch vor?
                  Aktuelles Wetter für Bogen - Bayern, Vorhersage, Satellitenkarte auf Yahoo! Wetter
                  Kann ich vielleicht nicht richtig ablesen?
                  Wie bekomme ich das aktuelle Bild in die Visu?
                  Markus
                    Hallo Markus!
                    Deine Fragen werden hier beantwortet
                      Die Bilder gibt es unter der Aresse:
                      http://l.yimg.com/a/i/us/nws/weather/gr/30d.png
                      0d-48d sind die Tagesbilder
                      0n-48n sind die Nachtbilder
                      Dann musst du die Abfrage ändern indem Du nach yimg.com/a/i/us/nws/weather/gr/ suchst
                      dann eine Auswahlliste erstellen
                      0n=1
                      1n=2
                      2n=3
                      48d=98
                      Dann erstellst Du ein Dynamisches Symbol mit den einzelnen Bildern.
                      PS. Bei mir läuft die Wetter.com Abfrage schon mit diesen Bildern
                      Hallo Vento 66
                      ich habe nun ein Dynamisches Bild angelegt. Leider kommt das falsche Bild um eins versetzt! Muss ich vielleicht doch anders anfangen,als bei deinem Beispiel?
                      Markus
                        Dein Dynamisches Symbol ist falsch. Bei der Zuordnung muss es heissen:
                        0-0 0n
                        1-1 1n.......
                        Du zeigst ja bei wert =1 das Bild 0 an, daher auch der Versatz um 1
                          Ok, Danke erst ein mal! Werde es ändern und mich dann noch mal melden!
                          Was ich nicht ganz verstanden habe, ist dein Satz
                          "Dann musst du die Abfrage ändern indem Du nach"
                          Was soll ich ändern?
                          Gruß Markus
                          PS: Ändert sich bei euch die aktuelle Temperatur?
                            ! ! ! Ich brauche Hilfe ! ! ! ! Bitte, Bitte, Bitte ! ! !
                            Bei mir wird seit ca. 1 Stunde jetzt das Standartsymbol angezeigt!
                            Heute Nachmittag hatte ich das richtige Bild!
                            Markus
                            PS: Muss ich beim vor vor letzten Bild, noch an der Abfrage was verändern?
                            Bitte beim vor letzten Bild den gelben Teil beachten! Stimmt da die Abfrage ?
                            Beim letzten Bild sind da meine Bilder eingepflegt mit 1n.png=0, 2n.png=1, usw.
                              Nur mal so nebenbei, das (für mich leider wegen der Vorhersagequalität relativ unbrauchbare, aber das muss ja nicht für alle gelten(?)) Yahoo-Wetter gibts auch als XML/RSS.
                              In dauerhaft sauber formatiert, ohne das IMHO mittel-bis-langfristig enervierend-bis-unbrauchbare parsen von veränderbaren Webseiten..
                              Google (inoffiziell) ebenso übrigens
                              Makki
                              -> Bitte KEINE PNs!
