Yahoo Wetter
    ich kann`s gar nicht glauben das mir keiner sagen kann, warum meine Nachtsymbole nicht angezeigt werden. Schaut euch bitte noch mal vom letzten Beitrag, die Bilder an. Ich kenne mich mit Webafragen leider zu wenig aus.
    Markus
    Meine Installation: Home Server 3.0, Microvis II logic , Controlpanel 6136/100M, Info Display V2.0, Plantec 18F mit Display, Buderus FM446, Siemens-LOGO, Elsner Helligkeitgeber u.Globalstrahlungssensor,Merten Muf mit RTR; usw.
      Hab das vor 2 Tagen auch mal testweise eingerichtet. Bei mir ist es wie folgt:
      Der Datentyp vom deinem "Wetter gif" ist bei mir 8bit 0..255 (und nicht wie bei dir -128...127). Dazu noch das Dynamische Symbol mit folgendem Mapping:
      So tuts zumindest bei mir.
      philipp80
        philipp80
        Hallo Philipp,
        was sind bei dir die Tag Bilder'? Bei mir sind es 0n bis 48n Die soll ich jetzt ändern auf 100 bis 148?
        Die 0d bis 48d soll ich ändern auf 0-48?
        Habe ich das jetzt richtig verstanden?
        Markus
          bei mir ist zum Beispiel 14d.gif ein Tag-Bild. D.h. für den Wertebereich von
          0 bis 48 werden die Tagbilder 0d.gif bis 48d.gif verwendet
          und für den Bereich
          100 bis 148 werden die Nachtbilder 0n.gif bis 48n.gif verwendet.
          Am einfachsten legst du dir das KO "Wetter gif" als Anzeige auf deine Visu, dann kannst du erstmal prüfen welchen Wert das Ding jeweils hat.
          philipp80
            Hallo Philipp,
            habe jetzt alles mal so eingestellt. Wir haben zur Zeit nur Nebel. Bis jetzt hat sich das Wetter noch nicht geändert.
            Jetzt habe ich noch eine weitere Frage an das Forum.
            Ist es möglich, ein ständig wechselndes Bild am HS einzubinden z.B. Wetter Radar?
            Markus
              ja ist es als Kamera z.b. das hier: http://wetter.t-online.de/mapcache/protected/radar.png
              Grüße Manuel
                Hallo Manuel,
                jetzt bin ich aber neugirig geworden!
                Kannst Du mir sagen, wie man das macht?
                Vielleicht auch mal ein Screenshot rein stellen?
                Danke schon mal!
                Markus
                  ganz einfach in der Visu eine Kamera mit den angehängten Einstellungen einfügen
                  Grüße Manuel
                    Danke
                    Manuel,
                    werde es gleich mal testen!
                    Markus
                      Aktuelles Wetter funktioniert nicht mehr!
                      Hallo Leute,
                      was hab ich nur falsch gemacht, mein aktuelles Wetter von YAHOO funktioniert nicht mehr, vielleicht koennt ihr ja einen Fehler sehen!? Ich denke irgendwo am Anfang ist ein kleiner Fehler, die Prognose funktioniert noch, ich habe den Ueberblick verloren
                      Gruesse und Danke im voraus
                      Joachim
                        Interessant wäre der Debugeintrag Bi-Dir von der entsprechenden Abfrage!
                          Yahoo Wetter
                          bei mir geht die abfrage des aktuellen Wetters auch nicht mehr.
                          Die Vorhersage geht noch.
                          mfg
                          Daniel
                            Das ist interessant, meine Yahoo tut noch ihren Dienst. Welche Abfrage nutzt ihr? Sonst stell ich meine mal rein. Ich habe allerdings die version, wo die Vorschaubilder über XXAPI angezeigt werden.
                              @Micha Bei mir ging sie auch nicht mehr. Der Fehler lag in der ca Zeile 14, dort steht CET</em> Da hat sich glaube das CET geaendert. Kannst mal danach schauen, da ich nicht zu Hause bin.
                              Über Mobile Device
                                Ich hab die Zeile 14 auf "CE" geändert, da seit der Sommerzeitumstellung CEST (Central European Summer Time) auf der Seite steht.
                                Während der Winterzeit steht da CET (Central European Time).
                                Dies funktioniert, da auf Zeile 15 "beliebige Daten" steht.
                                Marcel
                                seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
                                HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
                                60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
