- √ - Mit Telefon, Sprachmeldung aktuelle Aussentemperatur
    HS/FS - √ - Mit Telefon, Sprachmeldung aktuelle Aussentemperatur
    mich würde mal intressieren, ob es mit den HS möglich ist, per Telefon Anruf z.B. die aktuelle Aussentemperatur ansagen zu lassen.
    Wenn ja! Wie habt ihr das gemacht?
    Markus
    Was mich schon lange drückt, ist die Frage?
    Ob es nicht möglich wäre, Beiträge in eine! sagen wir mal Favoriten Liste zu speichern. Es sind immer wieder sehr intressante Beiträge dabei, die man vielleicht mal umsetzten möchte, und mit suchen nicht mehr findet.
    Meine Installation: Home Server 3.0, Microvis II logic , Controlpanel 6136/100M, Info Display V2.0, Plantec 18F mit Display, Buderus FM446, Siemens-LOGO, Elsner Helligkeitgeber u.Globalstrahlungssensor,Merten Muf mit RTR; usw.
    Themen-Optionen Thema abonieren
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Suchfunktion?
      https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=99
        Hallo Nils,
        jetzt bin ich schon so lange hier im Forum, aber das habe ich noch nicht gewust! Danke!
        Hallo Mathias,
        das erste was ich immer mache wenn ich einen Beitrag schreibe, ist die Suchfunktion, da ich weis das du auch immmer darauf hinweist. Ist auch gut so! Leider habe ich den richtigen Beitrag nicht gefunden. Jetzt ist auch noch mein Desktop Rechner defekt geworden.
        Werde es aber sofort ausprobieren, wenn dieser wieder funktioniert.
        Markus
          ich möchte den HS Baustein Zahlenausgabe (von Alex Kaiser) einbauen.
          Ich habe schon mal die "harcodet Ziffern" angelegt.
          Jetzt weis ich aber nicht, wie es weiter geht.
          Mit der Beschreibung von den Baustein komme ich nicht ganz klar.
          Kann mir vielleicht mal jemand, einen Screenshot rein stellen,
          wo man erkennen kann we dieser eingebunden ist?
          Danke schon mal
          Markus
            ich möchte meinen Beitrag noch mal nach oben holen,
            da ich es nicht Glauben kann, das mir keiner helfen kann.
            Markus
              Hallo Markus,
              anbei der Einbau im Logikeditor.
              lg
              Alex
                Hallo Alex,
                das ging ja schnell! Danke.
                Vielelicht kannst Du mir auch noch ein Screenshot rein stellen, wie Du Eingang 11 mit den Werten verknüpft hast?
                Was brauche ich dazu?
                Vielleicht kann mir auch einer verraten wo ich den Baustein "Float To String" finde.
                Markus
                  ist ein standardbaustein ab 2.2
                  oder hier:
                  DaCom - Database Computing GmbH
                    Hallo Mathias,
                    ich schon wieder! Den Baustein habe ich schon gesehen!
                    Aber ich mus doch Wert in Text wandeln! ???
                    Markus
                      Sorry, verwechselt :-(
                      Ich suche....
                        Bei mir schaut das so aus:
                        5000|"Wandler\Float_to_String"|1|1|"E1 Wert"|1|"A1 Text"|
                        5001|1|1|0|0|0
                        5002|1|0|0        # Eingang  1, Wert
                        5004|1|""|0|1|1     # Ausgang 1, Text
                        5012|0|"EC[1]"|"EN[1]"|""|1|0|0|0
                          Schönen Abend,
                          wer kann Helfen! Wenn ich Eingang 4 im Baustein Menüstruktur da zu schalte, dann funktioniert meine Telefonbedingung nicht mehr. Der Ansage Text wird zwar gesprochen, jedoch eine Eingabe nimmt er nicht an.
                          Bis zum Zahlenausgabe Baustein komme ich nicht. Den habe ich dazu gebaut. Wo ich mir nicht sicher bin ist der Ausgang 1.
                          Für Hilfe schon mal ein Danke!
                          Markus
                          Die Baustein Steuerung funktioniert so weit. Nur der Baustein sagt keinen Wert?
                          An was kann das liegen?
                          hier der Baustein von Alex
                          ### FloatToString ###
                          #5000|"Text"|Remanent(1/0)|Anz.Eingänge|.n.|Anzahl Ausgänge|.n.|.n.
                          #5001|Anzahl Eingänge|Ausgänge|Offset|Speicher|Berechnung bei Start
                          #5002|Index Eingang|Default Wert|0=numerisch 1=alphanummerisch
                          #5003|Speicher|Initwert|Remanent
                          #5004|ausgang|Initwert|runden binär (0/1)|typ (1-send/2-sbc)|0=numerisch 1=alphanummerisch
                          #5012|abbruch bei bed. (0/1)|bedingung|formel|zeit|pin-ausgang|pin-offset|pin-speicher|pin-neg.ausgang
                          5000|"Wandler\FloatToString"|1|1|"E1 Wert"|1|"A1 Text"|
                          5001|1|1|0|0|0
                          ####################### Definition der Funktion #############################
                          5012|0|"1"|"str(EN[1])"|""|1|0|0|0
                          Markus
                            Hallo Markus,
                            sieht eigentlich OK aus. Aufgefallen ist mir, dass Du immer ein anderes Objekt für die Ansage nimmst. Bei mir ist es immer das gleiche KO. Ich habe in Summe weniger KOs für DTMF. Siehe Screenshot.
                            Zum debuggen würde ich mir mal den gewandelten String Wert in der Visu ausgeben.
                            lg
                            Alex
                              Hallo Alex, Hallo EIB Gemeinde,
                              ich habe jetzt ein Objekt in die Visu gelegt. Dort zeigt es mir nichts an!
                              Ich bin mir aber nicht sicher wie ich das Anzeigen lassen soll?
                              Vielleicht schaust Du dir mal die Bilder an!
                              Markus
