Motorschloss Kaufentscheidung
    Vielen Dank.
    Ich habe mein Wissen mal hier zusammengefasst:
    Motorschloss - Geräte - Lexikon - KNX-User-Forum
    Ich würde mich freuen, wenn jemand da einmal drüber lesen würde!
    Hendrik
      Kennt ihr dieses?
      GU-Secury Automatic mit A-Öffner
        Zitat von henfri Beitrag anzeigen
        Kennt ihr dieses?
        - Ja, hab ich in meiner Haustür.
        - Hat glaub ich max. 250,- Aufpreis gekostet.
        - Wird nur motorisch geöffnet, beim Zuziehen fallen 3 Fallen mechanisch ins Schloss, die gegen Reindrücken gesichert sind (2 Stück), d.h. versicherungstechnisch verschlossen. Den Schlüssel nutzen wir nur bei längerem Urlaub
        - Keine Tagesöffnung möglich (da diese ja nur die mittlere Falle beeinflusst) -> das könnte man ja mit KNX und etwas Logik und einen Aussentaster lösen wenn man möchte.
        - Nicht besonders leise, aber das ist mir recht, ich höre gerne wenn die Tür aufgeht
        - durch den Dichtungsgummi wird die Tür bei mir automatisch aufgedrückt.
        - wird bei mir über den Conrad Transponder gesteuert und vom Gira TK Modul geöffnet
        Fazit:
        Preis-Leistung super: Würde ich immer wieder nehmen, wenn nur wenig Geld übrig.
        Flo
          Kennt ihr dieses?
          Hört sich super an, genau was ich schon lange suche...
          Kennt jemand eine Bezugsquelle für das Schloss? Find nix :-(
            Bei mir 500. Aber vielleicht war bei dir "vorher" schon etwas besseres drin.
            und warum?
            Was bedeutet das? Dass das Schloss Tagsüber offen ist und man per Klinke reinkommt? Ich habe außen eh keine Klinke.
            Ich wollte 1wire I-Buttons nutzen. Was macht das TK-Modul? Reicht nicht ein einfacher Binärausgang?
            Fazit:
            Super, genau das wollte ich hören!
            Hendrik
              Hast du schon eine Tür?
              Ich bin nicht sicher, ob man das nachrüsten kann...
              Hendrik
                Die Haustür ist da und wartet nur darauf, umgerüstet zu werden...habe mal geschaut, zur Zeit ist ein Winkhaus Beschlag drauf, der praktisch über die gesamte Türhöhe geht...ob man das nachrüsten kann?
                Das GU-System würde mir schon gefallen...
                  @henfri
                  Meine Tür war Standardmäßig schon mit GU Beschlägen vom Türenhersteller ausgerüstet. Meine Holztür (über Schreiner meines Vertrauens bestellt) lag aber trotzdem bei unter 2kEuro!
                  Abschließen bei Urlaub tun wir nur, weil ich dem billigen Conrad Transpondermodul zutraue, dass mal ein Relais aus Versehen auslöst. Dann wäre ja die Tür offen, da sie durch die Dichtung aufgedrückt wird.
                  Die Tagesöffnung ist dieser kleine Hebel am Schließblech, damit man das Schloss (die Falle) vorübergehend außer Gefecht setzt. Dann kan man die Tür aufdrücken. Da aber 3 Fallen zufallen geht das dann nicht mehr. Wenn man dies nachrüsten möchte könnte man dies mit KNX lösen, z.B. Taster außen, der die Tür öffnet, freischalten dieser Funktion mit einem Taster innen, oder Zeitabhängig bei Büro und Besucherverkehr.
                  Flo
                    Oder ELV
                    KeyMatic Funk-Zugangssystem | ELV-Elektronik
