OT: GU Secury A-Öffner - Austausch
    Zitat von KFlo Beitrag anzeigen
    Ich hätte einen solchen Motor (+Anbauset) übrig (vor ca 1 Jahr gekauft, aber nie genutzt, weil ich auf KFV/Sigenia umgestiegen bin). Bei Interesse -> PN..
    sind an dem eröffnet schraubklemmen vorhanden?
    This gallery has 2 photos.
      Nein, das beigelegte Kabel hat am Ende einen 3pol. Stecker für den Anschluss am A-Öffner. Zusätzlich ist aber auch der optionale Stecker zur Kabeltrennung beigelegt. An diesem könntest du wohl dein vorhandenes Kabel verbinden. (Siehe Foto, welches ich dir geschickt habe). Weiteres bitte wieder via PN.
      Ergänzung: Motor samt Zubehör ist weiter verfügbar. Sind uns mit dem Preis nicht einig geworden. Meine Preisvorstellung weiterhin: 75Euro. Bei Interesse gerne PN-liegt ungenutzt im Keller.
      Zuletzt geändert von KFlo; 23.07.2018, 15:45. Grund: Weiter verfügbar
        Zitat von Snuggl3s Beitrag anzeigen
        Hallo ,
        besitze den gu e-Öffner 6-31082-00-0-6 an diesem ist leider die „Zahnstange“ defekt bzw es sind 4 Zähne abgenutzt . Nun meine Frage gibt es dieses Teil als Ersatzteil? Oder benötige ich einen komplett neuen e-Öffner? Unter dieser Nummer finde ich keinen?!läuft über einen Ekey fingerscaner bj ca 2005
        danke und Gruß
        ich habe das gleiche Problem mit der verschlissenen Schubstange. Gibt es ein Ersatzteil, oder muß man kpl. tauschen ?
        Danke im Voraus für die Antwort.
        Gruß Uli
          ich habe mein Motorschloss angeschlossen.
          Es kann ja mit 24V AC oder DC betrieben werden. Ich hab 24V DC verwendet. Leider hab ich die falsche Polung verwendet Das hab ich erst nach ca 24h gemerkt.
          Leider macht das Schloss (auch bei jetzt richtiger Polung) kein Geräusch und öffnet auch nicht. Es kann natürlich auch andere Gründe haben. Aber was meint ihr... Kann es das überleben?
          Wie kann ich jetzt am einfachsten den Fehler finden?
          Hendrik
            Die meisten Geräte die auch AC können, überstehen dank der Gleichrichterschaltung auch ein verpoltes DC. Kann der Fehler noch an was anderem liegen? Ansteuerung, Endschalter, etc.?
              Danke, das macht ja schon mal Mut.
              Ich werde morgen mal ausprobieren, wie es aussieht, wenn ich direkt an der Tür Spannung anlege.
              So kann ich die Verkabelung ausschließen.
              Habt ihr noch andere Tipps um den Fehler zu finden?
                So, das Schloss funktioniert noch :-)
                Hatte es falsch angeschlossen.
                  bisher schalte ich das Schloss provisorisch mit einem ESP mit Relais-Modul.
                  Das ganze soll aber zukünftig per KNX geschaltet werden. Die HV ist auch nicht weit entfernt.
                  Ich habe auf einem Interra 24 Aktor noch einige Kanäle frei. Das Handbuch scheint auch das Mischen von 24V und 230V zu erlauben:
                  chrome_HAQqnxfXBW.png​
                  Spricht da etwas gegen?
                  Alternativ könnte ich natürlich auch das 24V Netzteil hinter den Aktor packen.
                  Was würdet ihr machen:
                  1) Diesen Aktor verwenden
                  a) 24V Netzteil VOR den Aktor (Aktor schaltet 24V)
                  b) 24V Netzteil HINTER den Aktor (Aktor schaltet 230V)
                  2) Einen eigenen Aktor hierfür verwenden
                  Könnt ihr ein Netzteil empfehlen?
                  Hendrik
