UVR 1611 und CAN-BC an KNX anbinden
    Ich möchte die Steuerung UVR 1611 von der Firma TA, über das Interface CAN-BC/E an KNX anbinden.
    Es gibt keine Applikation, um mit der ETS einzubinden.
    PA ist festgelegt und die GA's auch.
    Kann jemand sagen, wie ich das Interface dem KNX System bekannt mache?
    MfG
    Celsius
    Moin,
    ich glaube mit dem F-Editor (Software von TA http://www.ta.co.at/de/download/soft.../f-editor.html)
    Marc
      ich bin ein wenig weiter gekommen.
      Ich habe von Gira eine Dummy Applikation geladen. Diese Applikation stellt Objekte mit verschiedenen Datenformaten zur Verfügung. Diese Objekte (mit den richtigen Datenformaten) habe ich mit den Gruppenadressen verbunden, die für die Schnittstelle CAN/KNX eingerichtet sind. Auf CAN Seite liegen Werte an. (kann ich mit einem WEBinterface sehen)
      Ich versuche nun über die ETS GA's auszulesen.
      Aber es kommt nichts rüber.
      Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch mache?
      Celsius
        du musst bei der UVR E/A's konfigurieren. Beim CAN/KNX genau gegenläufig. Dann noch die GA's im CAN/KNX eingeben und fertig
        Gunter
        "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
          Nabend,
          ich habe vor einem halben Jahr meine Heizung mit UVR1611 über den CAN BC/E mit KNX verbunden. Es hat etwas gedauert bis es grundsätzlich funktioniert hat. Ich denke, dass dir folgende zwei Hinweise weiterhelfen sollten, das waren nämlich damals auch die Fallstricke bei mir:
          Zum einen ist das CAN BC/E nur ein Interface. Es schickt also die Werte auf den KNX-Bus, die es vom CAN-Bus bekommt und umgekehrt. Das Lesen eines Werts über den Bus funktioniert (zumindest bei mir) nicht, entsprechende Anfragen bleiben ohne Antwort.
          Zum anderen ist wichtig, dass die Blickrichtung des CAN BC/E der CAN-Bus ist. "Eingänge" sind also das, was über den CAN-Bus reinkommt, "Ausgänge" gehen über den CAN-Bus raus. Wenn du also einen Wert auf KNX schicken willst, brauchst du einen Eingang am CAN BC/E. Den musst du von der UVR1611 natürlich mit Daten versorgen.
          Eine eigene Applikation gibts für den CAN BC/E nicht, die komplette Konfiguration läuft über die UVR. Für die ETS habe ich auch die Gira Dummy-Applikation verwendet.
          Thomas
            Hallo Thomas,
            vielen Dank,
            ich bekomme nun ohne Anforderung alle 5min Werte auf den Bus mit der entsprechenden GA. Die werte sind noch unskaliert, was man wohl über das Web Interface der CMI machen kann/muss.
            nochmals vielen Dank
            Celsius
              ich stehe gerade vor dem selben Problem mit meiner UVR1611 und dem CAN BC/E.
              Ich bekomme die Daten einfach nicht auf den BUS. Welchen Dummy habt ihr denn verwendet? Und wie eingerichtet?
              Meine Daten der UVR und des CAN BC/E sehen wie folgt aus:
              This gallery has 2 photos.
                Mit den Hinweisen aus Post #5 solltest Du es zum Gehen bringen. Die Dummy-App muß nicht eingerichtet werden. Ich habe die Konfiguration mit UVR16x2 am Rennen. bei mir funktioniert auch die Abfrage von Werten - das dauert nur jeweils ein wenig.
                Gerald
                  Hallo Gerald,
                  leide funktioniert bei mir irgendetwas nicht. Die Temperatur des Solarkollektor´s wird im Quadclient angezeigt aber der Rest nicht. Woran kann das liegen?
                  MfG
                    So sieht´s im Quadclient aus
                    This gallery has 1 photos.
                      Wenn ihr den TA Funktionseditor installiert habt, könnt ihr euch meine Appli anschauen. BUS-Converter 2016-11-11 09-28.txt
                        jetzt funktionierts. man muss halt auch in der ETS die richtigen Einstellungen vornehmen.
                        Achtung: defekte Fühler werden mit utopischen Werten angezeigt!!! siehe "Puffer 2 mitte" und "Außen"
                        Hier mal meine Einstellungen für alle die sich auch so doof anstellen wie ich CAN BCE.PNG
                        ETS-Progr. mit großem Dummi von Gira:
                        HS-Experte-Progr. - Kommunikationsobjekte:
                        Quadconifg:
                        Vielleicht hilft das ja jemandem weiter.
                          Die Utopischen werte kommen normalerweise nicht von defekten Sensoren, sondern die "Gewichtung" im Interface ist falsch eingestellt. Der Wert verschiebt da Komma, man kann da 1, 10,100 einstellen. Wobei bei dir sicher nicht stimmt, man kann den Sensor aber auch nochmal justieren im UVR
                            Hallo Gerald,
                            hast du die UVR 16x2 selber programmiert? Habe mir diese wg. der Offenheit und Anschluss an KNX auch geholt zu meiner neuen Gasheizung mit Solar. Leider hat der Heizungsinstallateur keine Ahnung davon und bekommt das Teil nicht zum laufen.
                            Z. Zt. Läuft die Heizung über die interne Buderus Steuerung.
                            ​​​​​​​Manuel
                              Hallo Manuel,
                              ich hatte das Glück, dass mein Heizi das Teil samt Programmierung angeboten hat. Ich denke aber, man bekommt das auch selber hin, die Komplexität scheint mir überschaubar. Bei mir wäre es in erster Linie ein Zeitproblem gewesen, das alle selber zu machen. So könnte ich mich auf die KNX-Anbindung konzentrieren. Bei Gelegenheit werde ich mich da hineinvertiefen.
                              Gerald
