ETS Dateien gesucht
    ETS Dateien gesucht
    ich suche für folgende Komponenten ETS-Dateien.
    ABB SD/S 10.1 (6197/10-500) Steuerbaustein für Dimmer
    Merten 6494 29 (Dimmaktor 1fach)
    Die Teile sind etwas älter aber zum Testen wären sie noch OK. Mir fehlen lediglich die ETS Dateien und ich finde sie auf den Herstellerseiten nicht.
    Ciao
    Der DJ
    Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
    Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
    Bei merten kann ich Dir helfen, aber erst heute Abend. Daheim habe ich den Aktor im Einsatz und habe auch die Produktdatenbank.
    Alternativ: Frage bei der merten Infoline ( 0800 - 637836 40) -> dann hast Du die Datei binnen weniger Minuten per E-Mail.
    Schöne Grüße,
    Andreas.
      Moin DJ,
      hast du für ABB schon hier und Merten hier nachgesehen?
      Wahrscheinlich schon...dann vergiss die Antwort ;-)
        Kriegst aber trotzdem eine!
        Habe ich schon, nichts zu finden, alles "ausverkauft".
        Ciao
        Der DJ
          Schöne Grüße,
          Andreas.
          Vielen Dank schon mal. Wenn Du sie mir schickst, ist das auch OK.
          Ciao
          Der DJ
            hoi
            für ABB siehe hier
            ETS Product Data (Total)
            Gruss Aendu
            Gruss Aendu
            HS3/HS2/Pronto/.......
              Hi Aendu,
              das hatte ich in #3 auch schon vorgeschlagen...hilft DJ aber nicht.
                konnte Dir gstern Abend von daheim nicht helfen ... mein Telefonanschluss daheim ist unerklärlicherweise seit gestern "tot". Heute will das ein Techniker richten.
                Schöne Grüße,
                Andreas.
                  kein Problem, kommt auf einen Tag nicht an.
                  Wenn Du Zeit hast und es schaffst, wäre ich Dir dankbar.
                  Ciao
                  Der DJ
                    HAllo DJ
                    kannst du mal ein Bild vom ABB Aktor posten?
                    Stimmt diese Bezeichnung wirklich? Ich habe auch auf Busch Jäger nichts gefunden.
                    Gruss Aendu
                    Gruss Aendu
                      Hi Aendu,
                      die Bezeichnung stimmt wirklich. Ich habe mit ABB direkt gesprochen und das Ding muss wohl eine "Uralt-Gurke" sein.
                      Hat sich also erledigt, kommt in die runde Ablage - außer irgendjemand möchte es haben.
                      Ciao
                      Der DJ
                        und selbst ABB kann dir keine Applikation mehr besorgen
                        Na, die haben aber einen schönen Sauhaufen
                        EPIX
                          da habe ich mich falsch ausgedrückt. Die hätten mir zwar die Applikation schicken können, aber zu dem Steuerbaustein benötigt man spezielle Dimmer, die noch älter sind!!
                          Habe daher dankend abgelehnt und gesagt, der ABBler bräuche mir die App. nicht raussuchen.
                          Ciao
                          Der DJ
                            Die funktionieren wahrscheinlich noch mit Diesel *abhau*
                            Nix für ungut...
                            Geht mir mit meinen originalverpackten Tableaubausteinen auch so...
                            Too old to rock'n'roll but too young to die...
                            EPIX
                              Hallo in die Runde,
                              in diesem alten Thread wird für den Merten 649429 Dimmer die VD Datei gesucht. Ich klinke mich da mal ein. Hätte jemand einen Link oder die Datei für mich?
                              René
                              Update: Ich habe sie doch gefunden: http://www.schneider-electric.nl/sit...tware/vd3.page
                              Ciao
                              Der DJ
