Klafs Sauna ansteuern/0-10V
Guten Tag
ich habe zwei grundsätzliche Fragen zu KNX und Sauna:
Bei Klafs gibt es ja über den Green Taster die Möglichkeit, der Sauna mitzuteilen, dass die Kabine nun belegt ist
beim Verlassen der Kabine und Betätigen des Tasters werden Lichter etc in der Kabine abgestellt und
entsprechend bei der Rückkehr wieder an.
Letztlich hat damit die Sauna eine "besetzt" Info
ich würde mir nun denken, dass genau diese Info auch in einem vernetzten Haus wünschenswert sein kann,
sei es zB um entsprechende Lichtszenen ausserhalb der Sauna umschalten zu können.
So, nach länglicher Vorrede zum eigentlichen Punkt.
wie ist die korrekte Vorgehensweise dafür?
klar könnte ich die Info "belegt/nicht belegt" als Datum zum Lesen freigeben, das ist soweit klar.
Aber irgendwie widerstrebt mir das (weil man den dann ja permanent lesen müsste um Änderungen mitzubekommen)
und ich würde mir wünschen, dass (zumindest optional) auch die Möglichkeit besteht, dass sich die Sauna aktiv bei Statusänderungen irgendwo melden kann. Dazu könnte ich mir ja durchaus einen Dummy-Aktor in der Hausautomatisierung vorstellen, der nach relevanten Statusänderungen betätigt wird. Ist so ein Vorgehen üblich?
des Weiteren würde mich interessieren, ob es innerhalb der KNX Welt für Saunen eine Art Standard gibt für Sensoren/Aktoren oder ob da jeder sein eigenes Süppchen kocht
danke im Voraus
Stars explode and fireworks don't
Hi eine Frage, bei deiner S1 hast du auch die Türkontaktüberwachung mit dabei ? KÖnntest du hierzu evtl. ein Bild posten wie der Reedkontakt / Magnet bei der Tür befestigt ist ?Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
Klafs S1 mit der Steuerung 21033
Zur Frage bzgl. KNX ja die 21033 hat die Klemmen bereits an Board, bis jetzt gibt es aber noch leider keine Application um hier Daten herauszubekommen bzw. diese per KNX zu steueren
Gruss Mathias
Hallo KNX-Sauna-Freunde,
Gibt's da eigentlich inzwischen was Neues ?
Ich habe jetzt eine Premium mit 21033er Steuerung und WLAN-App. Dadurch ist fürs Fern-Einschalten zugelassen. Mit der App ist das zwar ganz nett, aber eine KNX-Anbindung wäre mir lieber.
Die 21033 hat KNX, RS422 und CAN-Bus, da sollte doch was möglich sein, oder ?
Axel
…würde mich auch interessieren.Zitat von AxelFS Beitrag anzeigenGibt's da eigentlich inzwischen was Neues ?
ja, ist inzwischen installiert und funktioniert einwandfrei. Ich musste dem Klafs-Verkäufer aber auch auf die Nerven gehen, bis ich das endlich bekommen habe und es musste vom Klafs-Kundendienst installiert werden
Der Preis ist 980,-€ + Monatge.
Es ist ein Weinzierl-Interface BAOS830 und es gibt keine eigene Klafs-ETS-Datei. Es ist also ein bisschen umständlich die Datenpunkte einzugeben, aber es funktioniert.
Ich habe die Soll/Ist-Temperatur, die Anzeige der Betriebsart und der Restlaufzeit und den Ausschalter per KNX abgebildet - das Einschalten nicht (obwohl das geht).
Axel Schroer
Hallo AxelFS und ETechnikerZitat von AxelFS Beitrag anzeigenHallo KNX-Sauna-Freunde,
Axel
Ich habe für IP-Symcon ein Modul geschrieben, mit der man eine KLAFS-Sauna mittels WLAN (mit der Klafs Sauna App) fernsteuern kann.
Das Ganze geht eben über IP Symcon, das eine KNX-Integration besitzt. Deren Symbox gibt es auch als Hutschienen-Modul mit KNX-Connector und lässt sich so voll ins eigene KNX-System integrieren.
Das Modul findet ihr hier: https://github.com/Pommespanzer/IPSy...fsSaunaControl
Hallo Axel,Zitat von AxelFS Beitrag anzeigenHallo,
Axel Schroer
könntest du mal ein Foto vom eingebauten Modul machen?
Und könnte ich die Applikationsbeschreibung bzw. Infos zur Einrichtung bekommen? Gerne an kontakt@hogtec.de
Das wäre super. Dann kann man entscheiden welchen Weg man wählt.
Hier hab ich eine Anleitung zu dem Klafs KNX Modul gefunden: https://drive.proton.me/urls/X4V6SBHZY8#e6Px1HFJq2oq
Sieht so aus als ob da eine Adapterplatine mit Microcontroller (zur Umsetzung von der Klafs Steuerung zu Seriell-BAOS) entwickelt worden wäre auf welche das BAOS830 aufgesteckt/gelötet ist.
Diese Adapterplatine wird dann entweder in einer "Steuerung 210xx" oder in einem "Leistungsteil 21040 T" eingesteckt. (siehe Anleitung)
Ohne also das System und Protokoll auf der Steckerleiste der Steuerung/Leistungsteil zu kennen wird es schwer da selbst was zu machen.
Der Entwickler dieser "offiziellen" Klafs Lösung hatte sich hier im Forum ja auch schon gemeldet ( https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...46#post1565846 ) darüber dürfe verständlicherweise aber keine Hilfe zu erwarten sein.
