Firmware V 2.4
    HS/FS Firmware V 2.4
    gerade glesen......
    GIRA: 03 HomeServer/FacilityServer - Software (ML)
    Beinhaltet die aktuellen Programme zum HomeServer/FacilityServer, inklusive QuadClient, QuadClient Config und Refresh-Design in der Multi-Language Fassung (ML). Version 2.4 (ML), Stand 01.03.2010. Größe 72.431 kB.
    Link
    Na Zeit ist es geworden, dass eine FW für "Männer" rauskommt
      Download läuft schon :-)
      Aber weil ich euch schon dran habe -----> Ihr HS Pro`s
      1) Hat jemand schon den HS über eine Moxa mit einer neuen Firmware versorgt ? Ich hab einen iMac mit XP VM oben und somit keinen "real RS232".
      2) Ich hab vor 3 Wochen die Ajax Visu hinbekommen. *juhu* Geht die nach dem Expertenupdate auch noch oder muss ich da noch was tun ??
      3) Kein HS Thema, aber ich probiere es. Gira Wetterstation möchte ich jetzt mal auf mein Dach stellen (Flachdach fertig, Rohbau nicht :-) ). Da das raufklettern so mühsam ist, möchte ich verhindern das ich zum Programieren die Leiter ausfassen muss, kann ich der Wetterstation jetzt eine phys. Adresse zuordnen und dann die Wetterstation in ein paar Monaten
      dann mit der Produktiven ETS Projekt noch ansprechen und ggf. Adresse ändern oder muss ich wieder auf Dach ??
      Danke, Martin
        Danke, Martin
        welche Wetterstation meinst du? Die Standard, oder die Komfort mit Kombisensor?
        Andreas
          kennt jemand das changelog?
            @vento ich bin erst einmal geheilt.
              Die Kombinierte mit dem Programiermagneten.
                Zu Frage 1)
                bei der FW 2.4 ist jetzt eine HSTransfer.exe mit dabei welche auch Firmware über Lan übetragen kann. SUPI
                  ?? was los was is passiert , nicht glücklich mit 2.4 oder wie ?
                  fg martin
                    Zu Frage 1)
                    Funktioniert das bei dir? Ich bekomme die Meldung, dass die Firmware zu alt für den Experten ist.
                      das funktioniert nur ab 2.4er Firmware, also die nächste
                      Für diesesmal heist es noch Kabel rauskramen
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        das ist bei mir auch so....
                        Hier könnte meine Signatur stehen....
                          stimmt, ich werd nicht mehr. Schade, jetzt muss ich mir doch nochmal einen Lapi mit RS232 aufsetzen......
                            Hat jemand von euch schon die Release Notes gefunden?
                            Irgendwie ist das ja nicht viel neues, ausser intern?
                            Firmware per Netzerk (ab nächster Version dann)
                            USB-Schnittstelle für KNX
                            Projekt->Status/Steuerung->Urlaub & Feiertag
                            GLOBAL Bibliothek automatische Zuweisung
                            Visuseite in gloable Bibliothek
                            EDIT:
                            oh fast vergessen
                            Dynamische Texte -> Farbsteuerung
                            Zeitzone
                            ETS Plugin
                            Intern: Python von Version 2.2 auf Version 2.4 welches in der Logik wohl diverse Vorteile bringen kann, vor allem bei TCP Timeouts.
                            Hat noch jemand irgendwas anderes gesehen ?
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              So many changes...
                              • function to automatically assign GA's to all internal KO's (required to see them in EIBMON)
                              • possibility to copy logic-blocks with connections
                              still looking for some more 'easter eggs'
                              kris
