QCCamera: streamingfähiges Kamera-Plugin für den GIRA QuadClient
Hallo Jochen, siehst du richtig!
Wenns dein Endgerät mit passender Auflösung zulässt, hast du erstmals einen flüssigen Stream.
Geht nicht auf Iphone oder Ipad!
lg Gerry
hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
Das werde ich mir anschauen.Zitat von ulrich Beitrag anzeigen
Dieses Problem habe ich auch.
Peter
Guten Abend,
ich bin nach wie vor auf der Suche nach der richtigen URL. Local klappt der Kamerazugriff via QC wunderbar.
Der Zugriff von Extern (ohne VPN) klappt aber irgendwie nicht.
http://admin:password@hostname.dyndn...ls/101/picture
Wo steckt der Fehler ?
MfG
Matthbot
Hast du ggf andere Ports verwendet?Zitat von matthbot Beitrag anzeigenGuten Abend,
MfG
Matthbot
http://admin: password@hostname.dyndns.net:8005 /Streaming/channels/101/picture
Natürlich ohne die beiden Leerschritte ...
MfG
MatthbotZuletzt geändert von matthbot; 04.10.2015, 20:08.
es ist ein QCCamera Update verfügbar.- Im Demomodus wird der Hinweistext nicht mehr in anderen Plugins angezeigt.
- Es können jetzt pro Kamera 2 Streams eingetragen werden, einen für die kleine Ansicht und einen für die Vollbildansicht. Damit kann z. B. in der kleinen Ansicht ein Stream mit geringerer Auflösung verwendet werden und in der großen Ansicht ein Stream mit höherer Auflösung.
- Die 6 Funktionstasten sind jetzt auch im Vollbild sichtbar.
- Das Plugin unterstützt jetzt auch den Einzelbildabruf (wie das originale Gira Plugin). So lassen sich Streaming und Einzelbildabruf im gleichen Plugin mischen und auch für den Einzelbildabruf ist ein Vollbild verfügbar.
ManuelZuletzt geändert von Manu85; 05.12.2015, 20:18.
Zitat von Manu85 Beitrag anzeigenHallo Peter,
vielen Dank für das Feedback.
Vollbildmodus per KO und Funktionstasten im Vollbildmodus sind für die nächste Version vermerkt.
Manuel
Hallo Manuel,
danke für die Verbesserungen! Der obige Wunsch ist noch nicht verwirklicht? Oder habe ich etwas übersehen?
Jedenfalls finde ich es sehr erfreulich, wie Du die Verbesserungswünsche einarbeitest.
Da könnte sich manch größerer Hersteller etwas abschauen.
Werde mir jetzt jedenfalls eine Lizenz bestellen und hoffe, dass das Vollbild-KO noch kommt.
(Anwendung: Klingeln an der Türstation -> Kamerabild wird im Vollbild mit eingeblendeten Funktionstasten angezeigt. Tür kann per Funktionstaste entriegelt werden)
Grüße aus Eugendorf
Peter
Manu85
Hallo Manuel,
danke für die Erweiterung.
Ich habe das Plugin aktualisiert und kann das Vollbild nun auch per KO öffnen und schließen.
Leider funktionieren bei mir im Vollbild die eingeblendeten Schaltflächen nicht mehr. Beim Drücken auf die Schaltflächen wird das Vollbild geschlossen. Dies sollte nur außerhalb des Schaltflächenbereiches passieren.
In der Version 1.2.151202 hat es funktioniert.
Bitte prüfe das Verhalten bei Dir.
Danke
Peter
